presonus digimax LT versus RME octamic II
  • 12. April 2008 um 14:54
    Ich will dem LS9-16 eine gute 8 - 16 Kanal Erweiterung spendieren.
    der presonus hätte den Vorteil, dass ich über die darin vorhandenen TRS inserts weiter bequem analoge Inserts nutzen könnte, wie meine Röhrencomps oder die frequenzselektiven Comps des Opal 944, die ich für Gitarren oder Bläser sehr schätze. Da der 16er nur einen Kartenslot hat, wäre das eine elegante Lösung um Analoginserts ( zumindest für diese Kanäle ) über die MY16-AT Karte zu betreiben.
    der RME würde über eine MY-16AE Karte laufen. Diese Version würde mir erlauben, neben einer 8-Kanal-Erweiterung über den zweiten sub-D externe FXe via AES-EBU zu betreiben.
    Leider geht ja irgendwie nicht beides oder ?
    Bitte eure Meinungen und gerne auch Informationen zur Qualität der genannten Geräte.
  • ERICH
    • 14. April 2008 um 06:57
    ich habe mir vor ein paar Tagen den digimax LT als Erweiterung für mein 01V96V2 bestellt.
    Grund waren die DA Wandler und die Inserts.
    Schade find ich, das keine PAD Schalter eingebracht sind.
    Für mich ein deutlicher Minuspunkt.
    Auch hätten ggf. die Inserts vorn und die XLRs hinten sein können.
    Aber man kann eben nicht alles haben.
    ERICH
    • 14. April 2008 um 08:50
    Super, kannst Du mal berichten, wenn das Ding da ist ?
  • bemi
    • 14. April 2008 um 10:12
    Hi guma,
    ueber den Octamic habe ich hier schon berichtet. Vom Klang her bin ich zufrieden, Ausstattung ist bis auf PADs gut. Die Charakteristic der GAIN-Potis sollte beim IIer auch anders sein.
    Dass der LS9 nur einen slot und keinen internen ADAT I/O hat ist fuer mich ggue. dem 01V96 ein erheblicher Nachteil ...
    ciao
    bemi
    • 14. April 2008 um 10:47
    Ja danke, habe ich schon gelesen. In dem Zusammenhang würde mich natürlich interessieren, was am octamic II besser ist, als am Vorgängermodell ?
  • bemi
    • 14. April 2008 um 11:16
    Internes Netzteil, fest integrierte digital-Platine (so wie vorher Octamic-D) sowie - aber bin mir wie gesagt nicht sicher - angepasste Gainregelung.
    • 14. April 2008 um 17:42
    Oha, danke. Das mit dem externen Netzteil ist mir auf den Bildchen garnicht aufgefallen. Das kann ich nicht gebrauchen. Dann wirds wohl wenn ein octa II :wink:
  • ERICH
    • 21. April 2008 um 14:24
    kurzes Statement:
    Pro:
    - extrem großer Regelbereich der Preamps, lässt einen PADs kaum vermissen
    - ordentliche Verarbeitung
    - Netzteilanschluss verschraubt
    contra:
    - extrenes Netzteil
    - die Inserts haben Ring als Send und Tip als Return (ich kenns meist anders rum)
    Ansonsten bin ich noch in der Testphase, mal sehen wie sich das Teil son anstellt.
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
