Beyma15G400
  • Joachim Flottmeier
  • 24. Juni 2002 um 00:42
    Hallo, habe 4 dieser Chassis noch liegen und möchte jeweils 2 in Gehäuse bauen mit ca.220 Litern netto (wenns sein muss auch mit Einzelkammer für jeden)!
    Will diese nachher als Bassunterstützung für ne 15/2 nehmen die ich dann mit Aktivweiche bei ca. 120-150 Hz trenne!
    Wer kann mir sagen was ich für nen Bassreflexquerschnitt und Länge der Öffnung haben muß!
    Die Außengehäuse habe ich noch liegen, deswegen die 220 Liter!
    Schon mal danke im voraus
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • martin
    • 24. Juni 2002 um 08:01
    Morgen,
    Also 2x15G400 in 220l, damit das klingt muss man relativ tief abstimmen, was einen verlust von ca 2db bedeutet. Macht aber dann eine schoene kurve bis ca 40Hz. Dort laege auch die tuningfrequenz.
    Ich weiss nicht wieviel Platz auf der Schallwand ist, aber bei 220l wohl nicht soo viel. Deshalb hab ich 2 Rohre mit 15cm Durchmesser genommen, Laenge 186mm.
    Groesserer Querschnitt waere besser, aber auch mit den 15er Rohren wuerde es bezgl. Portspeed gehen. Sollte keine Geräusche machen. Billig waeren sie auch, weil man da genau passende steife PVC Abflussrohre kriegt :smile:
    Einsetzen koennte man die sicher bis ca 50Hz, da liegt alles im gruenen Bereich, ab 50 abwaerts steigt Group Delay sehr steil, aber das hoert man dann eh, ob das was ausmacht.
    Wenn du lieber mehr Pegel willst, muesstest du auf ca 50Hz tunen, aber dann kriehst du den haesslichen Buckel in der Response.
    Wuerde ich eher nicht machen.
    Ich schmeiss mal die Textversion der Simu hier rein. nicht schrecken, das ist ein bissl lang :smile:
    Driver : Beyma 15 G 400
    Vas : 175,0
    Qts : 0,28
    Fs : 35,00
    SPL : 99,00
    Project by : karapohem
    Project for : you
    Number of drivers : 2
    Box type : Vented
    Box size : 220,0 l
    Tuning frequency : 40,00 Hz
    Vent : 2 vent(s)
    0,186 m length for each
    0,150 m round
    Relative
    Freq Gain SPL
    [Hz] [dB] [dB]
    20,00 -25,88 76,13
    25,00 -18,71 83,30
    30,00 -12,69 89,32
    35,00 -7,79 94,22
    40,00 -4,47 97,54
    45,00 -2,90 99,11
    50,00 -2,40 99,61
    55,00 -2,28 99,73
    60,00 -2,26 99,75
    65,00 -2,23 99,78
    70,00 -2,19 99,82
    75,00 -2,12 99,89
    80,00 -2,04 99,97
    85,00 -1,95 100,06
    90,00 -1,86 100,15
    95,00 -1,77 100,24
    100,00 -1,68 100,33
  • Ludwig
    • 24. Juni 2002 um 10:40
    Hey Woschi!
    Ich habe einen orginal Bauplan für 2*15"G-400 Beyma bassreflex Kiste. (1200Wrms 4Ohm; Efficiency 101 dB /w @ 1m; Frequenzbereich 40 Hz- 2kHz) Den kann ich dir schicken wenn du willst.
    Gruss Ludwig
    • 24. Juni 2002 um 14:22
    ich wprde jeden speaker in ein seperates gehäuse setzten min 50% der Membran fläache als Port Flache und lieber etwas höher tunen als zu tief.
    ansonsten viel spass damit.
  • martin
    • 24. Juni 2002 um 14:35
    Hmm, ich glaube er will die 220l gehäuse verwenden, und wenn man da hoeher tuned, dann gibts nen grauslichen Buckel in der response. und 0,5 Sd als Portflaeche ist zwar schoen, aber dann wird der Tunnel so lang, dass er nimmer reinpasst. Ausserdem 220l mit 2x15, da wird die Schallwand schon ziemlich gut voll sein :smile: Nimmer viel Platz fuer Reflexoeffnungen.
    Ansonsten wesentlich weniger Volumen und auf 50Hz tunen. Das waere sozusagen die "Standardabstimmung" fuer den Speaker.
    CU
    martin
  • Farad
    • 24. Juni 2002 um 18:02
    viel zu viel Volumen ist das doch garnicht. Der Speaker braucht zwischen 50-100 Litern. 220 macht grad mal 110 für jeden. Gehen noch mindestens 10 Liter wegen den Chassis weg. Ausserdem sollte man die Luft die im Rohr sitzt auch nicht zum Volumen rechnen. Das ist bei so nem Riesenrohr mit 50%SD auch schon ne ganze Menge. Griffschalen, Versteifungen, sicher alles rausgerechnet?
    Ich würds mal auf 45Hz tunen und anhören.
    zwischen 45 und 50 Hz... na, ob da einer bei 110dB nen Unterschied hört... die Membranauslenkung wird sich auch nicht wesentlich unterscheiden, bei 40Hz kommt eh der Lowcut.
    MfG, farad
  • martin
    • 24. Juni 2002 um 19:26
    Oh, oh,
    Hab ich vergessen :roll:
    Ok, das Volumen wird somit deutlich kleiner, und die 45Hz duerften genau passen.
    50% Sd gehen sich dann auch aus. Zumindest mit der laenge.
    OK, ich stell mich jetzt in die Ecke :smile:
    CU
    martin
    • 24. Juni 2002 um 21:05
    hi, danke für die schnellen Antworten!
    Also...muß ich jetzt in meinen Gehäuse ´ne Trennwand reinbauen oder wie muß ich das verstehen! Habe von Lautsprecherberechnung keinen Schimmer!
    Und welche Masse hat jetzt das oder die Bassreflexrohre?
    Nochmal danke
  • Farad
    • 24. Juni 2002 um 21:58
    Wenn dus ohne Probleme machen kannst, würd ich ne Trennwand reinziehen. ja. Aber nach links und rechts versteifen und GUT abdichten. Montageleim. Acryl.
    Bassreflexrohre.. stresst mich grad ein wenig das jetzt auszurechnen. Dazu braucht man nunmal alle Daten und dann muss man nen Sinnvollen Kompromiss zwishcen Portgrösse und Länge finden...
    Wenn du dir was gutes tun willst, dann kaufst du dir ein Buch. Kein witz jetzt, das gibt einfach mal ein allgemines Verständnis über den Lautsprecherbau. Das von Visaton ist prima. Leicht verständlich, gut Erklärung, wenige, nützliche Formeln.
    MfG, farad
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
