18 Sound: Single 18”, front loaded subwoofer
  • andreas herrmann
  • 27. März 2011 um 19:53
  • andreas herrmann
    Hallo Forum,
    hat jemand schonmal dieses Gehäuse gebaut und kann dazu Angaben zu Sound machen ?
    http://www.eighteensound.com/staticContent/…kit18_front.htm
    Andreas
  • Mark Halbedel
    • 27. März 2011 um 22:31
    Ein unspektakulärer, ehrlicher single18" BR ab 35Hz.
    "Frontloaded" ist eine drollige Bezeichnung.
    Eher tief als laut. Wie ein alter TP18/600, hatte auch 18LW1400 drin.
    Allerdings ist dieser Port tiefer abgestimmt (etwas trockener), und größer (weniger port compression).
    Sollte daher gut clusterbar sein.
    Habe das Ding nicht gebaut, kenne aber die TP18/600 recht gut.
    Grüsse, Mark
  • bassfaceb
    • 28. März 2011 um 02:32
    Kann mir wer den "Part G" erklären?
    Ist das nur versteifung oder hat das Teil andere Vorteile?
    Direktlink zum pdf
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • andreas herrmann
    • 28. März 2011 um 12:31
    "Part G" sind Versteifungen wenn ich mich nicht irre.
  • asrhelmstadt
    • 30. März 2011 um 20:25
    Hi hab zwei.
    Sehr schönern und nicht so aufdringlicher bass; finde die eigendlich nicht zu leise mit ordentlich amping, kommt da dann schon ordentlich was raus.
    miene meinung.
  • andreas herrmann
    • 31. März 2011 um 00:47
    Hallo Forum,
    um ein bisschen weiter auszuholen.
    Ich such ein Gehäuse Bauvorschlag für den 18Sound 18NLW9400 entsprechendes Amping und Controller ist vorhanden.
    Musik Konserve: Rock / Metal / Drum ´n´ Bass
    Vorhanden sind momentan BPH´s 118 (eckige Ports) denen wie erwartet ein wenig der Tiefgang fehlt.
    Top´s sind Jobst-Audio MT-1214
    Bin für alle Bauvorschläge dankbar...
  • dout
    • 3. April 2011 um 23:09
    Der MBH-118 auch von Jobst-Audio könnte vielleicht gehen, wenn du die Chassis schon hast
    kannst du Jobsti vll eins vorbeischicken, dass er es für dich im MBH misst, hat er für mich für den
    Oberton 18XB700 auch gemacht.
