An die Basspezialisten
  • mojo
  • 11. März 2003 um 10:40
  • mojo
    Hey jungs,
    ICH BENÖTIGE EUREN RAT !!!!!! I need Bass !
    Habe .....
    Verstärker: CAMCO 600 ( 2x200W/8 2x300W/4 600W/Bridge )
    Das ist nicht viel aber bezahlt. Vielleich kommt ja auch bald
    ein neuer Amp.
    Brauche .....
    Subwoofer: Transportabel d.h. max ca. 90x60x60, kleiner ist besser
    2-8 Subwoofer, soll je nach Event erweiterbar sein
    Horn oder BR
    Tiefer Bass, Druck
    Wichtig natürlich selbstbau ! Habe auch kein Problem Hörner zu bauen.
    Thanx mojo
    • 11. März 2003 um 10:43
    Warte auf den Foums Multifunktionsbass
  • MikeMcFluke
    • 11. März 2003 um 11:21
    Warum nicht einfach einen passenden 18" oder 15" auswählen, in ein berechnetes BR-Gehäuse schrauben und je nach Bedarf dann soviele wie Du willst...
    Ansonsten kannst Du bei der Größe auch schon was in Richtung Horn bauen... Aber da solltest Du dann eben immer mind. 2 Stck dabei haben...
    BR geht auch mal alleine...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • trockenbassfetischist
    • 11. März 2003 um 11:34
    dne Amp gleich mal "entsorgen" oder evtl. später für Hochtonamping nehmen
    billig & geht auch pop rock hiphopsachen 4.....16 x RCFl18P300 Reflex irgendwo gabs sogar ne nplan für leute die das nicht nach gehör abstimmen können funzt für bassreflex 18" erstaunlich gut - aber nur mit dem ciare hat auch son schätzchen dem ich das zutrauen wwürde evtl. dem oberton - 700er
    gut und geht laut: HD15er hörnchen mit PL40, PD1550, evlt. oberton 15-450 usw... so 6 stck. kann man immer mehr bauen bis es zum pappenkollaps kommt - so ab 3m im quadrat können shon erste ausfälle eintreten v.a. in eckaufstellung :) ansonsten wenn weniger bässe da entzerren geht immerklingt immer gut und sit genial einfach
  • D.Achenbach
    • 11. März 2003 um 11:44
    Z.B. meinen:
    http://www.lsv-achenbach.de in Baupläne - Großer Subwoofer.
    Wurde schon oft nachgebaut und funktioniert.
  • mojo
    • 11. März 2003 um 15:39
    Kannst Du mir Infos bzw, einen Link zu nem Bauplan zukommen lassen : HD15er hörnchen mit PL40, PD1550, evlt. oberton 15-450
    Thanx
    mojo
  • willi2
    • 11. März 2003 um 18:54
    Zitat von "D.Achenbach"
    Z.B. meinen:
    .....kann ich bestätigen :P
    willi2
  • SRAM
    • 11. März 2003 um 21:43
    mojo:
    Wenns wirklich tief gehn soll, dann bau den subwoofer von Achenbach.
    Bist viel flexibler und klanglich besser dran, wenn nur einen oder zwei im Einsatz.
    Außer Du steht auf ´ner Resonanzspitze so um 90 Hz im single-Einsatz.....
    Gruß SRAM
  • mojo
    • 12. März 2003 um 17:13
    Hi Leute,
    jetzt hab ich nochn paar Fragen
    * Ist meine Endstufe Camco 600 wirklich so schlecht ? Why ? Günstige Alternative ?
    * Welcher Bass ist zu bevorzugen ... Achenbach oder RCF ESW 1018 ... tiefbaß und pegel sind wichtig. Wieviele Leute kann ich mit vier Subs beschallen ?
    * Welches Top könnte ich zu den Subs bauen ?
    Thanx
    mojo
  • D.Achenbach
    • 12. März 2003 um 18:00
    Zitat von "mojo"
    Hi Leute,
    Thanx
    mojo
    Die Pegeldifferenz zwischen meiner Konstruktion und den 1018 sind etwa 2dB. Dafür hat der 1018 weniger Tiefbass.
    Für wie viele Leute 4 Subwoofer reichen, ist eine Frage dessen, was man braucht. Laut Simulation sollten etwa 137dB drin sein, allerdings ohne Abzug der Powercompression. Angefahren mit 1000W pro Box.
    Dieter Achenbach
    • 12. März 2003 um 18:02
    600W ...... ist ein witz fürn hochtöner ok aber sonst???
    4 rcf an je 1,5 kW je nach pegel so 50 ......500000 (die dann gerade noch so was hören)
    • 15. März 2003 um 07:18
    der mann machts richtig.
    viel LS fläache bei wenig leistung.
    optimale nutzung der resurcen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
  • 2 Besucher
