Welchen Bassmonster Amp Für 6xESW 1018 Bässe bis 1500 €uro
  • bowdy
  • 25. April 2008 um 16:16
  • bowdy
    So Leutchen, ich habe viel gelesen und bin trotzdem nicht eindeutig schlüssig was ich kaufen soll. Welchen Amp Für 6x Rcf ESW 1018 Bässe bis max 1500 €uro.
    Wenn ich weniger ausgebe ist auch Gut.
    So ich habe mal geschaut nach der Qsc Rmx 5050, die hat gerade mal die leistung die ich brauche, kostet um 1400 neu, aber wenn ich mir die daten anschaue, ist die nicht besser als ne Dap Vision 3500, BST Liker 3600 oder ne American Audio V6001 plus, aber die kosten nur die hälfte.
    Ich brauche um 2500 Watt Rms an 2 Ohm mindestens, was könnt ihr mir empfehlen und anbieten?
    Angebote an djbowdy@web.de
    Einmal editiert, zuletzt von bowdy (25. April 2008 um 17:49)
  • roland zentgraf
    • 25. April 2008 um 16:48
    Digam7000 gebraucht, ab ca. 1200€ zu haben
  • bowdy
    • 25. April 2008 um 17:12
    Hmm, keine schlechte idee aber so wirklich das bassmonster ist die digam aber auch nicht, oder irre ich mich grad??
  • Schalldruck
    • 26. April 2008 um 13:52
    Digam ist ein Bassmonster an 4Ohm, an 2 Ohm ist sie keins geht aber auch.
    3 Stueck 1018 fände ich grenzwertig - ich würd's trotzdem machen - Dein Rücken dankt es Dir. Bei der ganzen Diskussion um PWM-Amps und deren Dauerleistung vergisst man ganz gerne eine angenheme Tatsache: Speaker Grillen geht fast nicht mit diesen Endstufen.
    Hör's Dir einfach an, ist das sinnvollste.
    Viele Grüsse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • bowdy
    • 26. April 2008 um 23:17
    Viele Grüsse,
    Oliver
    Die Endstufe wird fest installiert, daher ist mir gewicht egal.
  • georgenomex
    • 27. April 2008 um 00:49
    Wenn du mit 2kw @ 2 Ohm auch auskommst -> Peavey CS4000! Ordentliche Bass-Performance, gute Limiter, sehr solide Verarbeitung und 5 Jahre Garantie...
  • bowdy
    • 27. April 2008 um 06:38
    2 kw sind mir eigentlich zu wenig, 2,5-4,0 kw wäre Gut um genug reserven zu haben. ich hoffe das ihr mich grad versteht, ich will ja nicht unbeding ständig 4 kw drauf geben, aber wenn es denn mal 3 kw oder mal 3,5 kw sind sollten die bässe kein problem damit haben. 2,5 kw sollten es minimum sein.
  • cr
    • 27. April 2008 um 09:44
    Ich werfe mal die CREST Pro 9200 2x 3,2kW / 2 Ohm ins rennen...
    Ist aber ein Schaltnetzteil Amp mit ~12kg.
    Diese AMPs laufen bei uns in AmpRacks im Bassbereich an Seeburg TSE SUBs ohne jegliche Probleme. (bis zu 4x SUB oder 2x INFRA).
    Leistung und Klang sind recht gut...
  • martin knelleken
    • 28. April 2008 um 12:12
    Eine oder mehrere gebrauchte Crown Macrotechs kämen IMO noch in Frage
    Martin
  • 4Art
    • 28. April 2008 um 13:17
    Hoellstern 14.4 - je zwei Kanäle brücken, dann sollt's hinkommen 8)
    • 28. April 2008 um 13:25
    @ bowdy
    Du hast aber schon mitbekommen, dass dies zwar die Seite für die möglichen Empfehlungen ist aber nicht die für die Verkaufsangebote. Bitte unter Suche Geräte noch mal posten.
  • radartuete
    • 28. April 2008 um 14:50
    Wenn's die schon für 1500 EUR gebraucht gibt... :D
    eben gesehen http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5053
    gruß r.
  • 4Art
    • 28. April 2008 um 16:33
    gruß r.
    Kaum :D Wir haben uns eben zwei neue DSP12 reingezogen - bis die nur noch 1500 kosten, wird's ein kleines Weilchen dauern...
