  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Löthilfe
  • reinhold klug
  • 27. April 2008 um 10:46
  • reinhold klug
    hab da mal eine Löthilfe gebastelt.
    Auch die Möglichkeit mittels Prüfgeräteanschluss (siehe oben) die Polarität bzw. den "Durchgang" zu prüfen.
    http://9f7pxlo0.multipic.de/l-thilfe.jpg.html
  • Arno
    • 27. April 2008 um 17:05
    Sieht ja hübsch aus... nur was macht die Box?
    Bis dann... Arno!
  • hörnix
    • 27. April 2008 um 21:28
    die stecker festhalten?
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • sven
    • 27. April 2008 um 22:06
    also wenn Du da keine Goldbarren oder was anderes schweres eingebastelt haben solltest, was man auf dem Bild natürlich nicht so gut sehen kann, könnte das fehlende Gewicht ein Problem sein, wenn sich Kabelhilfe nicht auf den Tisch halten kann, wenn das Kabel schon fast fest dran ist, und pleng der Salat liegt auf dem Boden.
    Ich kann da nur postitiv von meinen kleinen Schraubstock Schraubi-Schraub erzählen, mein treuer Begleiter,klein, schwer und immer blau, der bei Inbetriebnahme immer verwunderte Blicke bei anderen Anwesenden hervorruft aber letztlich durch sein universellen Adapter für alle Kabel und Gerödel deutlich überzeugen kann;
    ein Bild sollte nicht notwendig sein oder ?
    Und an der Möglichkeit auch damit den Durchgang zu prüfen arbeite ich noch, inzwischen greife ich nach mal in die Kiste und hole das Multi noch mal raus
  • sven
    • 27. April 2008 um 22:45
    das du das dingen auch festmachen tust, hättest Du ja auch dazuschreiben können :wink:
    Es ist also also ein Durchgangsprüfer mit eingebauter Löthilfe,
    ich verstehe .... :D
  • tapedeck
    • 28. April 2008 um 12:14
    Also ich pack meine Stecker auch immer innen Schraubstock (nicht zu feste :D ) . Naja bei billig-XLR's auch manchmal ein Gegenstück einspannen und den zu lötenden Stecker darein stecken, damit sich die Pins durch die Hitze nicht verschieben oder so...
  • Arno
    • 28. April 2008 um 17:44
    Ahja.... bisher bin ich zwar ohne "Löthilfe" ausgekommen (wofür hat man denn 10 Finger?), aber die Box sieht süß aus. 8)
    Bis dann... Arno!
  • Arno
    • 28. April 2008 um 17:46
    ... (Doppelpost) ...
    Bis dann... Arno!
  • mirkot
    • 28. April 2008 um 17:49
    Also ich habe ne vorgeborte 19" D-Loch-Blende, alle gängigen Stecker einmal reingenietet und an beiden Enden 4*4*25cm Vierkant-Stahl-Rohr.
    Das Stahlrohr hat noch Löcher für den Lötkolben und ich bin ziemlich zufrieden mit der Lösung...nur messen kann sie noch nicht ;)
  • Loloverde
    • 28. April 2008 um 21:46
    Hi
    Das ist eine weitere Verwendung für die preisgünstigen Kabeltester.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • wurzlsound
    • 28. April 2008 um 22:19
    Ahoi
    Habe mir auch mal was gebastelt... zum löten und durchmessen.
    Jeder Pin ist als Buchse einzeln rausgeführt. Ist echt sinnvoll.
    Gruß Tom
    Tom Pawlowski
    Laerfeldstr. 39
    44803 Bochum
    0234 355475
    0171 3105237
  • reinhold klug
    • 28. April 2008 um 22:40
    schaut ja echt SUPER aus........................................
    noch ne bessere Idee die Kontakte einzeln auszuführen.
    lg from Vienna
    Reinhold :wink: :wink: :wink:
  • tufkaleho
    • 28. April 2008 um 23:50
    Das mit den Kontakten ist praktisch zum bauen und überprüfen von Adaptern ;)
