AJHorn vs. WinISD
  • sound&phon
  • 29. April 2008 um 11:36
  • sound&phon
    habe da ein kleines Problem, hoffe das die Profis mir da weiterhelfen können.
    Ich bin gerade eine Simu am machen für den 18TBX46, mit Hilfe von AJHorn und WinISD für eine Bassreflexbox.
    Die Eingabeparameter bei AJ sind
    Rdc=5,2Ohm/fs=34Hz/Oes=0,33/Qms=5.3/Vas=227L/Pmax=1000W/Sd=1210
    Reloaded
    Geometrisch
    Halbraum
    h=17cm
    b=17cm
    l=0,23m
    Ah=500cm2
    VvK=200L
    Ergibt ne Kurve mit der ich einigermaßen leben kann, aber wenn ich diese Daten in WinISD oder BoxSim eingebe kommt ein total anderer Frequenzgang raus, der aber nix mit dem von AJHorn zu tun hat.
    Wer hat denn jetzt Recht?, bzw, kann es sein das ich einen Denkfehler mache?
    Bonbon aus Wurst
  • Jobsti
    • 29. April 2008 um 17:18
    Reloaded
    Geometrisch
    Halbraum
    h=17cm
    b=17cm
    l=0,23m
    Ah=500cm2
    VvK=200L
    h=17cm * b=17cm = 289cm²
    WIe komsmt du d auf 500cm²?
    Wird doch ne B Kiste, also Horn vorne und hinten gleiche Fläche.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sound&phon
    • 30. April 2008 um 08:46
    500cm2 ist Ah, also der Hornmund
    Bonbon aus Wurst
  • tufkasr
    • 30. April 2008 um 10:21
    Du willst den Treiber in ein 200l Gehause einbauen, und dieses mit einem Resonator (A=500cm2, l=23cm) versehen. Mmmh, das sieht nach einem stark verzoegertem Ausschwingen aus. Ich wuerde mal Vb=150l und fb=37Hz in den Raum werfen. Ja - diese Version kann innerhalb der linearen Auslenkbarkeit weniger Leistung abgeben, allerdings sieht das Ausschwingverhalten evtl. ein wenig guenstiger aus.
    Ich hab's mit Hornresp und WinISD simuliert, passt eigentlich ganz gut zusammen.
  • sound&phon
    • 2. Mai 2008 um 10:48
    ja, mit dem Auschwingsverhalten hast du recht, aber worauf es mir ankommt ist, wenn deine Version 150L/37Hz Simmuliert wird, verläuft die Frequenzkurve in beiden Programmen nicht gleich, heisst WINISD hat dann ne Überhöhung von ca. 1dB bei 170Hz, AJ hingegen zeigt mit viel Phantasie den selben Verlauf, aber die Überhöhung bei 70Hz, und dann aber mit ca. 2,5dB.......
    Bonbon aus Wurst
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
