Akkuboxen Projektvorstellungen
  • 3. Mai 2011 um 07:31
    ich hatte vor einiger Zeit in einem Threat schon einmal angemerkt, dass ich hin und wieder an Akkuboxen rumtüftle und wollte nach und nach die einzelnen Kisten mal vorstellen. Das Ganze ist zwar nicht unbedingt ein Veranstaltungstechnikprojekt, aber ich denke, dass das halbwegs hier her passt.
    Angefangen hat alles vor ca. 14 Jahren mit G1 und mittlerweile bin ich glaube ich bei der sechsten Kiste angekommen.
    Leider ist nicht alles dokumentiert, aber mal schauen was ich noch so an Infos zusammen bekommen kann.
    Fangen wir mal mit der aktuellsten Version an:
    G6
    Zielsetzung:
    Gewicht < 8kg
    Voll Rucksacktauglich
    USB Ladeschnittstelle für Ipod / Iphone und Co.
    EQ, Preamp
    Vernünftig klingend
    Verbaute Komponenten:
    Aufgrund der diversen Projekte in der Vergangenheit hatte sich einiges an Testmaterial angesammelt, weswegen ich für diese Box eigentlich nichts neu kaufen musste.
    Lautsprecher:
    Bestückung: Monacor Carpower Proneo-6
    (erstklassiger Mitteltieftöner mit sehr niedrigem Gewicht und guten Parametern, leider nicht ganz günstig)
    Monacor DT-284 Hochtonkalotte (wenn vernünftig verbaut ein guter Hochtöner)
    Die Weiche konnte aufgrund der recht linearen Komponenten ziemlich einfach ausfallen.
    Elektronik:
    Das Ampmodul basiert auf dem Philips TDA1562Q, welcher je nach Spannung und akzeptierten Verzerrungen ca. 50 Watt an 4 Ohm liefert und als Ruhestrom nur ca. 150mA konsumiert.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1562.pdf
    Der Equalizer basiert auf dem LM1036 IC. Da es leider keine fertigen Platinen gibt musste ich wieder per Hand rann.
    http://www.national.com/ds/LM/LM1036.pdf
    Des Weiteren ein 0815 Transistor Vorverstärker, da moderne MP3 Player ja leider kaum Pegel ausgeben.
    Dazu kommt ein kleiner DC/DC Steller, der die Spannungsanzeige und die USB Buchse mit 5 Volt versorgt. Eine entsprechende Beschaltung der Datenleitungen der USB Buchse damit auch Apfelprodukte geladen werden können gibt es auch.
    Als letztes noch ein par LEDs:
    Grün: Amp an
    Rot: Clip
    Gelb: wird geladen
    Akku:
    3,5 Ah 12V von Panasonic. Hält auch bei brauchbarem Pegel etliche Stunden
    Gehäuse:
    9mm Birkenmultiplexgehäuse lackiert mit Warnex Strukturlack
    So kompakt wie möglich gebaut, damit es gut mitzunehmen ist.
    (Mit Absicht kein vollflächiges Gitter oder ähnliche Dinge, da dies eine Menge Volumen kostet und das Abstrahlverhalten der Kalotte durch Kanten an den Seiten massiv verschlechtert würde)
    Abmessungen:
    24 x 19 x 36 cm
    Realistisches Innenvolumen: 8 Liter
    60 Hz Tuningfrequenz des Bassreflexports
    Gesamtgewicht inklusive Allem: 6,1 kg
    Ergebnis:
    Die Box ist ein ganzen Stück leichter als gewünscht geworden, passt gut in einen Rucksack, klingt auch im Bass mit leichtem EQ Einsatz erstaunlich gut und produziert auch einen guten Maximalpegel. Ich war selten so zufrieden mit einem Selbstbau wie bei dieser Box!
    Fotos: (noch etwas groß, muss ich noch verkleinern)
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0715.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0728.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0719.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0721.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0674.jpg
    G5 habe ich in den letzten Tagen auch fertig gestellt, aber dazu später mehr.
  • merbe
    • 3. Mai 2011 um 15:02
    geil gefällt mir richtig gut!
    Schaltplan haste nicht grad zufällig auch dafür? Bin grad irgendwie ziemlich gewillt deine G6 nachzubauen da es bisher eine der 1. Ideen ist welche mir richtig zusagen^^
    Schöne Grüße von einem angehenden E-Technik Ing der sichs noch nicht zutraut sowas auf eigene Faust zu entwickeln^^
    • 4. Mai 2011 um 09:43
    G5
    Zielsetzung:
    Sub/Sat System für den mobilen Einsatz
    (Mainunit zum Anschluss diverser Boxen)
    Lautsprecher:
    Bestückung Top (6"/1"):
    nach einigen Tests stellte sich der Ciare 6.32 ER als sehr gut brauchbar heraus.
    Als Hochtontreiber dient der Monacor MHD-220 N/RD
    Die Weiche gestaltete sich als nicht sehr kompliziert.
    Bestückung Bass (doppel 6"):
    2 x Monacor SP-6/100Pro (es wird 2 Ohm benötigt, deswegen doppel 6" mit 4 Ohm Chassis)
    Elektronik:
    Mainunit:
    Diesmal wurde ein Pioneer DEH-3300UB verwendet welches in einem Gehäuse zusammen mit Akku und Ladegerät verbaut wurde. Man kann damit auch mal schnell jede Art von Box ansteuern. Sei es das Test von Boxen, die aus der Vermietung zurückgekommen sind oder ähnliche Aufgaben.
    Das Radio hat gegenüber Mitbewerbern den großen Vorteil, dass man die beiden Rear Kanäle Mono-Parallel betreiben kann und somit mit 70 Watt einen 2 Ohm Subwoofer befeuern kann. Die beiden Frontkanäle nutzt man dann für zwei Tops.
    Ein schaltbarer Hochpass für die Tops ist auch verbaut.
    Eine Ipodschnittstelle / USB Buchse hat das Radio auch. Mp3s können auch abgespielt werden. Einen Aux-In gibt es auch.
    Durch die Verwendung eines Radios schafft man sich eine Menge Entwicklungsarbeit im Elektronikbereich vom Hals. Leicht sind moderne Radios auch und selbst die Stromaufnahme bei Leerlauf fällt mit 350-500 mA recht gering aus. Das Radio ist nebenbei sehr tolerant was die Eingangsspannung betrifft. Auch bei 10 Volt arbeitet noch alles problemlos.
    Dazu kommt ein digitales Voltmeter und ein Ladegerät mit Powercon Buchse
    Akku:
    7,2 Ah 12V von Exide.
    Gehäuse:
    Mainunit:
    9 mm und 12 mm Birkenmultiplexgehäuse lackiert mit Warnex Strukturlack
    So kompakt wie möglich gebaut.
    Tops:
    Closed Box so klein wie möglich
    9 mm Birkenmultiplex
    Bass:
    Doppel 6" 34x34x40 cm
    Ergebnis:
    Ein nettes kleines Sub/Sat System bei welchem die Tops eigentlich deutlich über das Ziel hinaus geschossen sind. Es sind vollwertige PA-Tops geworden, die man auch gut mit je einem 12" Sub als PA betreiben kann. Aber schaden kann das natürlich nicht :)
    Der Sub macht an den 70 Watt auch schon ganz nett Alarm.
    Man könnte das Ganze noch mit einer Endstufe erweitern, müsste sich dann allerdings ernsthafte Gedanken über die Stromversorgung machen. Der jetzt verbaute Akku wäre dann deutlich zu klein.
    Ich denke viel mehr Pegel lässt sich ohne erheblichen Mehraufwand nicht erzeugen. Das Ganze soll ja irgendwie auch noch zu transportieren sein.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0708.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0677.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0687.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0701.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0702.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Akkubox/IMG_0713.jpg
    • 4. Mai 2011 um 10:03
    @ Benjamin Merk
    Die Schaltpläne kann man sich im Datenblatt des Verstärker und EQ ICs anschauen. Ist eigentlich relativ simpel zu beschalten. Die Platinen dafür zu erstellen ist allerdings deutlich mehr Arbeit. Ich bin da auch eher der konservative Typ, der noch per Stift und Papier Platinen entwirft und diese später per Edding auf die Leiterkarten zeichnet und dann ätzt.
    Bei Einzelstückzahlen geht das noch, aber dann hört es auch auf.
    Schön wäre natürlich den Großteil auf einer Platine zu haben, aber damit kann ich leider nicht dienen.
    Für das Amp-IC gibt es aber einen günstigen Bausatz bei HED Tafelmayer, den man nehmen könnte. Beim EQ muss man allerdings auf jeden Fall selbst rann. der Vorverstärker ist auch selbst entworfen, aber dafür gibt es auch Bausätze. Der ELV Aufholverstärker z.B. dürft es tun. Generell würde ich aber an deiner Stelle darüber nachdenken ein Autoradio zu verwenden. Die sind echt günstig geworden und können sehr viel...
    Bei der G6 hätte ein Radio zwar nicht sonderlich gut reingepasst, aber mit leichten Einschränkungen wäre das auch möglich gewesen (geringere Akkulaufzeit, mehr Gewicht, größere Abmessungen...). Man erspart sich durch die Verwendung eines Radios auf jeden Fall extrem viel Arbeit und man kann auch nicht wirklich etwas falsch machen. :grin:
  • schrecki7289
    • 27. Mai 2011 um 11:46
    Schaltplan haste nicht grad zufällig auch dafür? Bin grad irgendwie ziemlich gewillt deine G6 nachzubauen da es bisher eine der 1. Ideen ist welche mir richtig zusagen.
    Wenn Interesse daran besteht:
    Ich habe aus diesem Projekt (welches längst fertiggestellt ist, den Thread werde ich die Tage mal aktualisieren). noch Schaltplan und Layout der Hauptplatine, ebenfalls mit TDA1562Q. Die würde ich dann mit zur Verfügung stellen.
    Aber wie auch schon bei Thomas entspricht die Schaltung 1:1 der Datenblattapplikation.
  6. Impedanz Messgerät
