  5. Sonstiges
Puppenspiel vorproduzieren - Seitens Aufnahme/Schnitt
  • christian hackmann
  • 14. Mai 2008 um 15:27
    Tachgen, folgendes:
    Ich habe ein Puppenspiel (Marionetten) vorzuproduzieren und dann zurechtzuschneiden.
    Pult + Mics haben wir alles, passender Laptop ist auch da. Nun die Fragen:
    1. Welche Software zum Aufnehmen der einzelnen Lines/Parts?
    2. Welche Software zum cutten und zusammenschieben (wie man es ausm Videoschnitt am PC kennt)
    3. Einzelne "Parts"/Szenen sprechen lassen und die aneinander klatschen
    ODER
    4. Jede Person einzeln ihre Aufnahmen machen lassen und dann alle kleinen Häppchen aneinander stückeln?
    Jemand Erfahrung mit so einem Kram? Sollte alles (zumindest die Methode wie ich aufnehme und womit) bis zum 15.05.08 18:00 Uhr (o.O schon Morgen) stehen.
    Software möglichst freie oder passende Shareware da einmaliges Projekt in der Schule, also nicht LowBudget sondern NoBudget *shy*
    Schon mal danke hoffe auf gute Anregungen =)
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
    • 14. Mai 2008 um 15:42
    frag mal rum ob du einen findest der nen mac mit garage band hat. das sollte gehen und auch die software als package liegt im 2stelligen breich
  • oton
    • 14. Mai 2008 um 18:11
    http://audacity.sourceforge.net/
    Freeware, sollte für deine Anwendung genau das richtige sein. Wenn du allerdings noch keine Erfahrungen mit solcher Software, Aufnehmen etc. gemacht hast würde ich jemand dazu nehmen der sich etwas auskennt, sonst wird das sehr chaotisch.
    Ich würde einzelne Szenen aufnehmen, damit die Sprecher etwas aufeinander eingehen können, sonst wird es sehr unpersönlich klingen.
    die Idee mit dem MAC/Garage Band funktioniert genauso, und ist noch etwas besser zu bedienen.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • christopher hafer
    • 14. Mai 2008 um 18:20
    Oder, wenn es "for free" noch ein gutes Stück mehr sein darf:
    http://www.cockos.com/reaper/
    Aber wie oTon schon schrieb: Man muss sich einarbeiten. Ein guter Audioschnitt bedarf einer gewissen Routine.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    • 14. Mai 2008 um 21:55
    Das will ich nicht ausschließen, aber jeder fängt mal klein an ne =)
    Insofern werde ich mir die beiden Proggys mal zu gemüte führen, Mac habe ich leider nicht zur Verfügung =(
    Schonmal besten dank
  • thc
    • 15. Mai 2008 um 14:42
    Liest bei Euch einer die c't?
    Da war vor einiger Zeit - letztes Jahr oder so - mal eine CD mit u.a. Magix Samplitude 8 SE dabei.
    Etwas kompliziert zu registrieren, aber dafür kostenlos.
    Claus
    Edit: Die CD war in 11/07 und eine Einführung in die Software in 12/07
  • schallereignissortierer
    • 15. Mai 2008 um 19:25
    Wenn Du zum Aufnehmen Headsets kriegen kannst -müssen ja nicht zwingend über Funk laufen- hilft das auch den Akteuren auf die Sprünge.
    Sie agieren dann natürlicher, als wenn sie ihre Szenen vor Standmikros sprechen müssen und dabei immer im Auge haben sollen, den Abstand nicht zu sehr ändern usw. Gerade bei Amateuren, die es nicht so mit Mikrofonen haben, ein wirklicher Vorteil.
    Ansonsten, wie schon die Vorredner geschrieben haben, immer ganze Szenen mit allen darin Beteiligten aufnehmen und die dann entsprechend zusammenschneiden.
    Bei den Übergängen von einer zur nächsten Szene mit anderen Akteuren musst Du dann schauen, das der Anschluss stimmt, also schon mal einer der "neuen" Sprecher der nächsten Szene mit auf die Aufnahme kommt.
    Dann hast Du später einen stimmigen Anschluss der neuen Szene, die Du später mit den daran Beteiligten als neuen Track aufnehmen kannst.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
