  5. Sonstiges
PA 3 Wochen durchgehend im Freien...
  • martin
  • 15. Mai 2008 um 17:05
  • martin
    Ich werd im Juni die PA fuer 3 Wochen im Rahmen der EM Tag und Nacht im freien stehen haben.
    Bisher haben wir, wenn sie ueber Nacht stand, halt die Amps und das Pult laufen lassen. Aber 3 Wochen am Stueck?
    Auch die Lautsprecher machen mir nen Kopf, einen Regenguss haelt wohl der Frontschaum aus, aber wenns mal eine Nacht durchregnet?
    Ich weiss noch nicht wie gut das dort abgedeckt ist und speziell wenn Wind dazukommt kann ich das kaum sicher abdecken, vor allem werd ich nicht immer anwesend sein. Naja, wenns regnet fahr ich natuerlich raus und ueber nacht kann ich eine Plane drueberspannen (Kondenswasser??). Aber im betrieb kann ich ja schlecht ne Plane druebergeben, da sind zumindest alle Konsonanten weg :)
    Hat diesbezueglich jemand ein paar Tipps auf Lager?
    danke
    martin
    • 15. Mai 2008 um 17:19
    durchlaufen lassen ist kein problem. abdecken von oben sollte reichen. drauf achten das sie nicht im wasser stehen. abdecken reicht von oben und darauf achten das sich keine pfützen in den griffen bilden
  • andreas grossmann
    • 15. Mai 2008 um 18:01
    wir hatten bei der WM eine ACCESS draussen stehen. Es wurden "Kondome" dafür gebaut, die man vor den Spielen runtergezogen hat. Nach der Show wurden sie dann einfach wieder drübergezogen. Unter die Speaker hatten wir eine Holzkiste gestellt, damit die Anlage nicht in der Pfütze steht.
    Pult und Amps liefen die gesamte Zeit durch.
    Grobi
    PS: Aber es darf während der EM nicht regnen!
  • djvomght
    • 15. Mai 2008 um 22:14
    hatte letztes Jahr um die Zeit über ein paar Wochen d&b Q, MAX12 und eine M7CL sowie ein Sennheiser- Funkrack draußen. Über die MAXe passen schwarze Müllsäcke, können notfalls auch während des Betriebes drüber bleiben. Über die Q7 paßt mit etwas Gefummel ebenfalls ein 120er Müllsack, sollte man aber vor Publikum runternehmen :-). Die Q-Subs waren gar nicht geschützt, standen aber auf PA- Wings ohne Pfützengefahr. Amping stand in einem Projektionstunnel, zusätzlich noch mit einer Plane abgedeckt, aber so, das die Amps noch Luft bekommen haben, die M7 befand sich bei Nichtgebrauch im Case, das leicht geöffnet war, wegen Wärmeabfuhr. Alles Material war ständig unter Spannung und hat es ohne Probleme überlebt, im Gegensatz zu dem Zeugs der Lichtler, die vor jeder Vorstellung ihre Kannen 5 Stunden lang getrocknet haben (wäre wohl eine gute Idee gewesen, die Vorheizung an zu lassen).
    Wenn du dafür sorgst, daß der Strom an bleibt und du ab und zu nach den Abdeckungen schaust, sollte es also keine Probleme geben.
    Gruß Jörg
  • ADMIN
    Administrator
    • 15. Mai 2008 um 22:34
    Auf Rügen hatten wir damals bis zu 8 Wochen ein altes Eli-Stack draußen. Dort sind jedoch die Speaker schön weit hinten, da passiert nix.
    Tendenziell ist Wasser nicht so das Problem, wenn's der Wind dann wieder trocken blasen kann. Von daher würde ich gar nicht so extrem einpacken.
  • mringhoff
    • 17. Mai 2008 um 17:59
    Über Nacht bzw. an den spielfreien Tagen die besagte schwarze Mülltüte darüber, aber nicht zukleben, damit noch Luft von unten durchkommt.
    Wenn Du nicht vor Ort bist, kann das ja auch der Gastronom selber übernehmen....
    Zur Not kann man auch die Boxen mit den Tüten spielen lassen. Man glaubt gar nicht, wieviel da noch dabei rauskommt. Evtl. beim EQ einfach die Höhen etwas anheben. Aber wenns so schüttet, daß man die Tüten drauf lassen sollte, dann wird aber sich wohl auch kein Gast einfinden :)
  • slaytalix
    • 17. Mai 2008 um 18:38
    Wetterfeste Lautsprecher mit imprägnierten Membranen & PU Lack ? Sonst würde ich mir auch Gedanken machen wegen des Diebstahlrisikos
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • bertz
    • 18. Mai 2008 um 17:11
    Also folgende Fotos zeigen eine Installation für 4 Wochen. Bei richtig fiesen Wetterankündigungen haben wir die Bässe nochmal mit Silofolie abgedeckt. Amp's und Pulte sind 4 Wochen durchgelaufen. Temperaturen von 8°C bis 35°C, wettermäßig alles von viel zu heiß bis Unwetter (inkl. Gaze aus den Bühnenwänden schneiden). Das Material ist komplett heil wieder nach Hause gekommen.
    Also meiner Meinung nach, nicht ins Hemd machen. Ich glaube unsere Böxchen können mehr aushalten, als wir ihnen zutrauen...
    Grüße,
    Bertram
    http://www.klanggeschaeft.de
  • cheesy
    • 19. Mai 2008 um 17:17
    was für eine PA willst du überhaupt draußen hinstellen ? (bzw muss verpackt werden ?)
    Ich habe auch gute Erfahrungen mit den schwarzen 120 oder 160 l Müllbeuteln gemacht. In Krankenhäusern (oder bei Laborbedarf/Chemiehandel) bekommst du auch extrem feste Müllbeutel, wo Infektionsmaterial drin entsorgt wird. Die kommen schon fast an Teichfolie ran...
    Aber die normalen aus dem Buamarkt tun es auch :wink:
    Immer versuchen von oben abzudecken und unten frei/offen zu lassen, damit das Wasser wieder weg kann !
    Cheesy
  • martin
    • 19. Mai 2008 um 17:36
    Die PA ist ein Eigenbau mit gängigen Abmessungen fuer 2x18 und 2x12/2" pro Seite, schlankes hohes Top (hier ist ein Muellsack aus dem Krankenhaus kein Problem), Bässe haben (wirklich zufaellig!) ziemlich genau die Abmessungen der C7 Bässe. Also so 75x54x67.
    Hier gibts keine passenden Müllsäcke, wobei die Bässe mit dem 12mm Frontschaum und den imprägnierten membranen vielleicht weniger anfaellig sind, die Tops mit 5mm Schaum und unbehandelten Mitteltönern als Frontstrahler knapp dahinter, muessen aber wohl bei echtem Schlechtwetter abgedeckt werden. Kann mir nicht vorstellen, dass da die membranen nicht nass wuerden. Wenns da draussen mal richtig gewittert, dann schmeisst es den Regen waagrecht mit 80kmh gegen die Boxen. Im schlechtesten Fall von vorn.
    In dem Fall ist abdecken auch kein Problem, denn da steht dann eh niemand mehr im Publikumsbereich, sondern die Leute werden ins Zelt ausweichen.
    Amps und Controler kann ich recht sicher unter der Buehne verstauen, Plane inclusive, FOH steht in einer Hütte, die man verschliessen kann.
    Ich fasse mal zusammen - alles elektrische Tag und Nacht durchlaufen lassen, Tops bei Bedarf mit Plastik abdecken, Bässe eventuell bei Unwetter mit Plane?
    Anschluesse mit Gaffa und Plastikfolie dauerhaft abdecken, Strom greif ich nicht an, das macht ein konzessionierter Elektriker.
    passt soweit?
    danke
    martin
  • manevents
    • 19. Mai 2008 um 23:17
    Lass eifach ein rauschen drüber laufen, das schützt di hörner vor wasserschäden.
    haben jeden Sommer wärend 6wochen unser Nexo GeoS auf einem FLoss im Rhein Stehen.
    Abdecken von oben her, und ein leises rauschen laufen lassen, so wirds du keine probleme haben.
    Grüsse aus der Schweiz
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
