  5. Licht
Dolly
  • lenny
  • 19. Mai 2008 um 09:42
  • uncelsam
    • 4. Juni 2008 um 07:18
    • #41
    Zitat von "Jim"
    Na , da haben wir doch mal jemanden der mit Dollys durch die gegend gefahren ist.
    Halloooooooooooo David, lese doch einfach nur mit.
    Du kannst nochsoviele Längsverstrebungen reinschweißen, wenn dynamische 90kg draufstehen verbiegen sich deine bescheuerten Zusatzlängsvertrebungen. Dann passen die Bars nicht mehr rein!
    Sowas funktioniert nur mit speziellem Hohlkammernprofil, wie es im Podestbau verwendet wird.
    Da sieht man eben wieder den unterschied zwischen Theorie und Praxis!
    Hast Du jemals schon mit so einem Dolly gearbeitet?
    Ich zumindest habe den Dolly schon in der Hand gehabt, und kann dir sagen dass sich da selbst bei 130kg dynamischer Last nichts verbiegt.
    Ich werde die Dolly, mangels eines passenden WIG-Schweisgerätes, aus FMS-Profin bauen, da gibt es dann ganz sicher keine Probleme mit dem Verbiegen...
  • Jim
    • 4. Juni 2008 um 22:50
    • #42
    Wenn jemand von der Bauaufsicht kommt und eine Bühne begutachtet, braucht er sie nicht anzufassen. Er kann Konstruktionsfehler sehen.
    Ich sehe auf dem Foto mehrere Konstruktionsfehler. Einer davon ist, dass in der Mitte der Längsverstrebung des Dollys eine Abstützung fehlt, die das verbiegen verhindert, wenn der Dolly auf die Seite gelegt und als Riser benutzt wird.
    Der Dolly, so wie auf dem Foto, verbiegt. Schon allein deshalb, weil die Längsverstrebung aus einem kleineren Profil ist als die senkrechten Profilrohre. Um wieviel kleiner, kann man direkt über einer Rolle erkennen.
    Und nochwas, wenn ich mich mit einem Fuß mittig am Rand auf die
    unterste Holzplatte stelle, verbiegt das schmale untere Aluprofil.
    Also erzähl mir nix, wie toll diese Fehlkonstruktion ist. 30 Jahre Praxis in diesem Gewerbe reichen, um das beurteilen zu können.
    so long Jim
  • lenny
    • 28. Januar 2009 um 18:12
    • #43
    noch mal hoch, vllt gibt es ja noch was neues.
  • fabio hermann
    • 29. Januar 2009 um 14:09
    • #44
    da noch nsicherungsstifft irgendwie rein, kann ja acuh von der seite sein und schon kann man das dign auch tippen.
    eventuell wäre sogar ne lösung mit feder interessant, dann kann es auch kein hand vergessen
    http://www.sound-light-bonn.net/
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
