  3. Sonstiges
  4. Lexikon
tippen
  • janos buttgereit
  • 21. Mai 2008 um 17:39
  • janos buttgereit
    was bedeutet eigentlich tippen beim laden von Equipment? Ich lese das hier immer wieder im Zusammenhang, werde aber nicht wirklich schlau daraus.
    Janos
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • Hitower
    • 21. Mai 2008 um 17:44
    Hi
    Ich würde ganz fix sagen:
    Auf die Stirnseite kippen, also von den Rollen runter!
    Man nimmt sozusagen die Kiste
    rollt sie vor,
    greift die griffe und zieht es hoch...
    Die Rollen schauen dich nun an und das Case steht auf den Kugelecken...
    Macht man nicht nur mit Transflexkisten sondern auch mit Speakern, aber nicht mit Plasmaten, Projektoren und anderen empfindlichen sachen :D
    Damit kann man schön wände bauen :D
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • simonstpauli
    • 21. Mai 2008 um 17:53
    Dazu eine Preisfrage:
    Was sind 6 Hands in einem Truck?
  • oliver derks_
    • 21. Mai 2008 um 18:08
    Eine Tippgemeinschaft :D
  • tufkaleho
    • 21. Mai 2008 um 18:11
    Ne Tippgemeinschaft ;)
    Edit: Zweitööör!!!!
    Tippen kommt aus dem englischen <to tip>, also etwas abstellen oder abwerfen. http://www.leo.org hat da diverse Übersetzungen parat.
    Wie schon oben erwähnt wird dieser Begriff häufig im Umgang mit Transportkisten genannt, da man so platzsparend laden kann und die Ladung sicherer steht als auf Rollen.
    Häufig kommt es dann auch dass man z.b. leere Transportkisten auf eine Bühne "tippt", um somit eine erhobene Plattform zu schaffen ohne extra Material mitzubringen.
    Somit muss man sich auch um die Lagerung des Leerguts keine Gedanken machen, da dieses dann als Podest auf der Bühne steht.
  • treibsand
    • 21. Mai 2008 um 19:32
    Macht man auch mit vollen, gecasedten Nebelmaschinen von Companys, die am Abend BAR auszahlen und für die man NIE wieder arbeiten will... :evil:
    Natürlich nur, wenn das entsprechende Case einen kleinen Gaffastreifen "do not tip" hat...
  • Micromann
    • 21. Mai 2008 um 20:36
    und beim tippen kann auch ruhig mal das schwere amprack unter die Transen getippt werden, sodenn die Transe z.Bsp. nur relativ leichte Scheinwerfer enthält. Man flucht niemals mehr als, wenn das sauschwere amprack auf den Kopf getippt wurde.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • tufkaleho
    • 21. Mai 2008 um 21:05
    Das kenne ich mit diversen Experten die der Meinung sind, Motorkisten mit dem Schwerpunkt nach oben, noch in die oberste Ritze eines Trailers packen zu müssen.
  • simonstpauli
    • 21. Mai 2008 um 21:23
    Das beste "Do not tip"-Case war folgendermassen beschriftet
    oben "nicht tippen"
    an allen Seiten "nicht tippen!"
    unten "nicht tippen ihr Nasen!"
  • schallereignissortierer
    • 21. Mai 2008 um 21:45
    Amptown Hardware Case vom Schlagzeug?
    Da stand doch sowas in der Art auf der Unterseite. :)
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • simonstpauli
    • 21. Mai 2008 um 22:32
    Korrekt! Der Kandidat erhält einen Gummipunkt...
  • niggles
    • 23. Juni 2008 um 02:19
    Bei der nächsten Erwähnung der Begriffe "Motorcases" und "vierte Lage" im gleichen Satz krieg ich nen Schreikrampf. Geschrien wird nach der BG, die diesen Blödsinn (der nicht nur die Gesundheit der Hands, sondern auch die Verkehrssicherheit massiv gefährdet) endlich mal abstellen sollte...
  • markus gerards
    • 23. Juni 2008 um 15:13
    sehr schöner Gaffastreifen auf dem Boden eines Plasma-Display-Case: "Wenn du das hier lesen kannst kannst du dir nen neuen Job suchen!" :D Hab ich aber erst nach dem entleeren und Missbrauchen als Siderack-Tisch bemerkt.....
