  4. Verstärker
Ta-2400 und ein Sub
  • DanielWilging
  • 10. Juni 2011 um 14:44
  • DanielWilging
    Folgendes Problem:
    Ich habe eine Ta-2400(aktuelle Serie) und ein Doppel 18" Sub (2x8Ohm parallel) also mit 4Ohm.
    Wie schließe ich den an?
    Parallel-mode? auf eine Ausgansseite?
    oder Stereo und nur auf eine Seite?
    Brücke fällt ja weg, da der amp ja min 8ohm an Brücke Braucht
  • Campfire
    • 10. Juni 2011 um 15:53
    Bass umlöten dass jedes Chassis ne eigene Buchse hat, und dann mit jedem Kanal der TA ein chassis ansteuern.....
  • DanielWilging
    • 10. Juni 2011 um 22:37
    geht leider nicht sonst hätt ich das gemacht.
    Gehäuse kann ich nicht öffnen.
  • Andreas H.
    • 11. Juni 2011 um 00:39
    Musst du aber, ansonsten Wirst du die endstufe, zumindest im Bridged Modus, Töten auf kurz oder lang. Oder deine Chassis. Also entweder die chassis einzeln anfahren oder sie in reihe schalten ->8 Ohm und dann bridged auf die TA ;)
    Lg
  • DanielWilging
    • 11. Juni 2011 um 03:00
    Parallel-modus der Ta oder einseitig im stsreo- mode geht nicht?
  • Kracky
    • 11. Juni 2011 um 03:41
    Welche fremde Macht hält dich davon ab das Gehäuse des Bass zu öffnen?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • DanielWilging
    • 11. Juni 2011 um 07:00
    Die Macht des Murkses und die Übermacht von ca. 50 Schrauben :)
  • Campfire
    • 11. Juni 2011 um 09:33
    dann bleibt ja nichts anderes übrig als den Bass mit nur einer Seite der TA anzusteuern, dann hast den anderen Kanal noch für was anderes frei.....
  • Kracky
    • 11. Juni 2011 um 14:09
    Es ist zwar unglaublich aber bei den meisten 18" Bässen ist es auch möglich den Lautsprecher, sind im Normalfall 8 Schrauben, aus dem Gehäuse zu nehmen, die Öffnung reicht vollkommen um den Umbau zu tätigen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • MRspeaker
    • 11. Juni 2011 um 18:39
    Meistens sind die Drähte doch eh am Speakonterminal angelötet, das wären dann nur 6 Schrauben :D
    http://www.audio2.eu
  • Kracky
    • 11. Juni 2011 um 23:33
    Man, man kanns aber auch kompliziert machen, und was ist jetzt wenn ihm ein Kabel durch dieses kleine Loch ins Gehäuse fällt? Da ist er doch dann voll angesch.....! *grins*
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bernd siegritz
    • 11. Juni 2011 um 23:41
    ...Wenn man sich beim Bau schon doof anstellt, dann darf man es danach eben nicht auch noch tun. :grin:
    BERND
  • audionrg
    • 12. Juni 2011 um 14:16
    Ganz einfach den Sub an eine Seite der Tamp anschließen.
    Wo ist das problem?
    Wenn er keine Lust hat zu schrauben, dann müssen wohl die 1200 Watt reichen :)
  • Arne.Wilhelm
    • 14. Juni 2011 um 14:38
    Also ich würde auch sagen mach dir die Arbeit und bau das Teil um.
    Beide Subs parallel an einem Kanal dürfte extrem ernüchtern ausfallen und im 4 Ohm Bridge-Betrieb kannst du sicher bei hohen Pegeln Spiegeleier auf der Kiste braten, bis sich das Teil (oder deine Chassis) verabschiedet :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
