FIR-Controller
  • wtfits
  • 29. Mai 2008 um 13:05
  • wtfits
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:59)
  • Volker Holtmeyer
    • 29. Mai 2008 um 14:33
    Alles, was auf den Namen Hugo hört.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42679&highlight=hugo
    Oder eben jetzt der hier:
    http://www.fouraudio.de
  • Christian Engel
    • 29. Mai 2008 um 15:34
    HK Audio:
    DFC, FirNet
  • Markus Verza
    • 29. Mai 2008 um 16:07
    Dolby Lake und Lake Contour
    EAW UX8800
  • unknown_artist
    • 29. Mai 2008 um 16:25
    Xilica XD Serie
    Harmonic Design hat auch was am Start.
  • Jonnytrance
    • 29. Mai 2008 um 16:39
    Oder Motorola DSP56009/8 drinne hat :wink:
  • AndyS
    • 29. Mai 2008 um 23:44
    sorry für den Ot,
    aber worin liegt denn der Vorteil von FIR DSPs ?
    (Mal abgesehen vom einfacheren Filterdesign für den Entwickler)
    Die sind doch um Einiges rechenaufwändiger, wenn ich mich da richtig
    an die Signalverarbeitung erinnere...
    Bitte klärt mich auf!
    Andreas
  • Markus Verza
    • 29. Mai 2008 um 23:56
    Du erinnerst dich richtig.
    Vorteil ist die Phase beim FIR Filter. Die ist verändert sich nicht.
    Wenn es aber ein gut gemachtest Setup ist klingt es um einiges besser.
    Das Problem ist hier den richtigen Weg zwichen Latenz und nutzen der FIR Filter zu finden.
    Ich habe schon Setup gehört die von der Messtechnik her super waren, in der Praxis aber keine Vorteile hatten.
  • sven
    • 30. Mai 2008 um 13:04
    so ein gutes Setup im Controller (hugo bzw hd2) macht aus jeder älteren Profi-Kiste ein prima aktuelles Werkzeug; im 1:1 Vergleich zwischen Original und FIR Setup kann der hörbare Unterschied enorm sein; ( also den hört wirklich jeder....); durch das Splitten des Fqbereiches kann man nach Herzenswunsch IIR oder FIR Filter setzen und so die Durchlaufzeit beeinflussen (Man kann auch wählen ob minimal- oder linearphasig gefiltert werden soll) . (http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Hugo_dt/dsc-fild.pdf)
    Im Flyer http://www.fouraudio.de/data/flyer_web.pdf wird ja expliziet auf die monkey forest Schnittstelle hingewiesen.
  • 00Schneider
    • 30. Mai 2008 um 23:10
    Das stimmt so nicht. FIR-Filter sind nicht automatisch linearphasig, und sie können genauso allpasshaltig (und somit nicht minimalphasig) sein.
    Es ist nur so dass Linearphasigkeit mit einem FIR-Filter "einfacher" erreicht werden kann, mit digitalen IIR-Filtern nur sehr schwer und analog kwasi gar nicht.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • unknown_artist
    • 31. Mai 2008 um 12:23
    Wobei ich dann mit IIR Filtern arbeiten würde, wenn man schon Laufzeit verliert dann kann man auch auf lgraden Phasenverlauf entzerren...
  • Sound-Klinik
    • 1. Juni 2008 um 11:12
    Zitat von "sven"
    so ein gutes Setup im Controller (hugo bzw hd2) macht aus jeder älteren Profi-Kiste ein prima aktuelles Werkzeug ...
    [ironie]
    ... d.h. man benötigt endlich keine neuen LS-Systeme mehr, weil man aus jeder noch so alten Gurke ein Spitzensystem machen kann ...
    [/ironie]
  • sven
    • 1. Juni 2008 um 19:25
    latürnich :D
    nur neue Farbe muss dann noch drauf
  • N-Dee
    • 1. Juni 2008 um 19:43
    Naja, IIR hat eben keinen linearen Phasenverlauf. Und IIR machen ja eh alle Wald- und Wiesen-Controller. Das Schöne an FIR ist aber, dass man die Phase ja auch vor- oder nach dem IIR-Filter wieder begradigen könnte (Betonung auf 'könnte' wie das einzelne Controller handhaben, weiss ich leider nicht). Die Frage ist halt immer, ob man den miterkauften Delay verkraften kann. Für Live sicherlich problematischer als für Konserve (wenn der DJ eine potente Abhöre hat ;)).
    Greets,
    Andy
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • unknown_artist
    • 1. Juni 2008 um 19:53
    Jaja weiß ich doch, war vielleicht was missglückt formuliert.
    Eigentlich wollte ich ausdrücken, dass es für mich keinen Sinn macht einen FIR Controller, wenn man ihn denn hat, nicht für eine linearphasige Entzerrung zu nutzen. Und bei einer Entzerrung runter bis zu 200 Hz (also nicht zu vielen Taps) ist die Sache mit der Laufzeit ziemlich egal...
  • Sound-Klinik
    • 2. Juni 2008 um 05:50
    Zitat von "N-Dee"
    weiss ich leider nicht). Die Frage ist halt immer, ob man den miterkauften Delay verkraften kann. Für Live sicherlich problematischer als für Konserve ...
    ... besonders wenn man z.B. die Drums auch "direkt" hört ... :wink:
  • tufkajck
    • 2. Juni 2008 um 10:41
    Na, das drum steht ja meist hinten auf der Bühne. Von der vorderen Bühnenkante zum Schlagzeug, reicht meistens für die latenz. (wasnWort)
  • wtfits
    • 3. Juni 2008 um 19:17
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 12:58)
  • lotronic
    • 4. Juni 2008 um 00:25
    Wird schon auch so sein.
    Ich nutze die KS System-Amps mit den FIRtec2 Controllern und da ist ein Hai drin (Analog Devices SHARK).
    Bin sehr zufrieden damit. Der Sound ist um einiges klarer als mit den Analogcontrollern. Leider gibts bei KS nur wenig veränderbare Filterparameter, aber es sind ja eben KEINE normalen Frequenzweichen.
    Dafür sind die Setups genau auf die Boxentypen abgestimmt und damit das handling easy.
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • mathias weber
    • 17. Juni 2008 um 12:14
    Im N8000 System Controller von EV sind auch FIR Filter enthalten.
    In den TG Endstufen von EV sowie in den Power-H Endstufen von Dynacord enthalten sind auch welche drinn...
    Hab mal kurz ein Dynacord Cobra-4 mit FIR gehört und war eigentlich begeistert.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
