Hallo, ich suche ein Anschlussfeld für mein Endstufen-Rack. Ich habe bereits versucht es selsbt zu löten, das ging aber mehr oder weniger in die Hose. Meine Frage: Kann man die irgendwo nach seinen individuellen Wünschen bestellen?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo, ich suche ein Anschlussfeld für mein Endstufen-Rack. Ich habe bereits versucht es selsbt zu löten, das ging aber mehr oder weniger in die Hose. Meine Frage: Kann man die irgendwo nach seinen individuellen Wünschen bestellen?
Zum Beispiel bei uns.
http://www.audio2.eu/Werkstatt_Service.html
- als einfache Blechblende
- als gefräste Blende
- als Sommercable Sysbox System...
Vieles ist möglich.
Was soll denn alles angeschlossen werden?
Für XLR gibt es von Neutrik schöne Einbaubuchsen, bei denen man dann nicht mehr löten braucht:
http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…FDM_detail.aspx
http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…MDF_detail.aspx
Bei den diversen Versandhäusern gibt es auch fertige Lösungen. Wer sucht der findet (da hier Links zu denen nicht so "in" sind).
Also das mit dem selber Löten habe ich aufgegeben ![]()
Es geht um 2x XLR und 4x Speakon.
Woher kommst du denn?
Evtl. hast du ja jemanden hier ausm Forum der bei dir in der nähe wohnt und dir das mal flink löten kann.
Ich wohne im Saarland. Die Komponenten habe ich eigentlich so weit. Es ist halt wie gesagt das Löten.
Wenn dir der Weg nach Ayl nicht zu weit ist, kannst du gerne vorbei kommen und du bekommst den allseits beliebten Crashkurs "Welche Seite des Lötkolbens wird heiß?". ![]()
Tom
Uff, das ist dann schon ein gutes Stück, aber danke für das Angebot ![]()
mit Powerconbuchse in der Front (das Kabel hinten nicht angeshlossen):
http://www.highlite.nl/silver.econten…rocessing/acu_2
Straßenpreis~ 70€
ohne Powercon Buchse:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_psd2_anschlussfeld.htm
100€
Man muss aber nicht unbedingt löten können für eine Frontblende.
XLR siehe DJheini´s Link
für Speakon: NEUTRIK NLFASTON mit ner Zange dranquetschen und dranstecken
ansonsten einfach mal einen Elektriker in deiner Nähe ansprechen. Wenn es nicht eilt, machen die dir das sicher für nen Kasten oder nen zwanni für die Kaffeekasse
hallo!
Kann man an diesen Rack-Anschlussblenden auch andere Sachen wie z.b.:
Chinch,Klinke,XLR ,2. und 4.Pol Speakon sowie für Schwanenhalslampen so ein BNC-Anschluss oder ein USB Stecker verbauen?
Finde ich ja auch sehr praktisch,müsste ich mir dann irgentwann auch mal fertig
besorgen so wie ich das brauche für mein Verstärkerrack-Amprack.
mfg,Dirk Prokein ![]()
Soweit ich weiß geht das ohne Probleme. Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
Ja, voni Neutrik gibt es nahezu jeden Stecker in D-Bauform, passend für die üblichen Einbaublenden: XLR, Powercon, Speakon, USB, RJ45,...
Einfach mal in einem gut sortierten Online-shop wie zB Thomann "Neutrik Buchse" eingeben und staunen
Tom
Ja danke,dann muss ich mal schauen,super.
Muss dann mal genau schauen was ich alles an Anschlüsse in D-Bauform brauche.
mfg,Dirk ![]()
Das geht alles ohne Probleme,
Netzwerk: NE8FDP
USB; NAUSB (alte artikel nr, neue ist meine ich mit -w am ende oder so..)
Auch mit Powercon über Neutrik D-Norm Profilgehäuse geht ohne Probleme.
