PS 15 aufbereiten
  • wolfgang plappert
  • 5. Juni 2008 um 17:31
  • wolfgang plappert
    Grüße Forum,
    zu ersteinmal ein Hallo an alle denn ich bin neu hier dazugekommen und nun zum Thema:
    Wir haben 4 PS 15er in unserem Betrieb die aufgrund häufiger benutzung (teilweise auf LKWs) schon böse Macken und Absplitterungen am Gehäuse aufweisen. Nicht nur das mir sowas in den Augen und im Herzen weh tut, sie sind dadurch nurnoch beschränkt einsatzfähig (keine Gala etc)
    Nun meine Frage an euch:
    Gibt es möglichkeiten wie ich das wieder ausbessern kann? Die schwierigkeit liegt hierbei bei der Spezialbeschichtung die diese schönen Teile haben, woduch ich nicht einfach Spachteln und Sprayen kann (was allgemein auch nicht so schön werden würde)
    Danke im Voraus
  • SebastianJaeger
    • 5. Juni 2008 um 17:36
    ich denke mal wenn Du die teile zweimal neu mit Warnex spritzt sehen die wieder fast aus wie neu.
    Sebastian
  • MRspeaker
    • 5. Juni 2008 um 23:11
    Oder bei Nexo ein Rohgehäuse bestellen?
    Oder mal ein Case drum herrum bauen lassen?
    Oder Schutzhüllen demnächst verwenden?
    http://www.audio2.eu
  • unknown_artist
    • 6. Juni 2008 um 00:40
    Das Zeug dadrauf ist kein Warnex, zumindest ist die Oberfläche anders.
    Frag einfach beim Vertrieb an ob sie dir den passenden Lack verkaufen. Dann die Box komplett auseinander nehmen, fragliche Stellen abschleifen und spachteln, komplette Box sauber schleifen und nach Gebrauchsanweisung vom Lack lackieren.
    Die optisch neuen PS 15 dann ins Case, oder Schutzhüllen z.B beim Achim Bald fertigen lassen....
  • ImmerLauter
    • 6. Juni 2008 um 02:28
    http://www.voice-acoustic.de/main/service.html#restauration
  • mringhoff
    • 6. Juni 2008 um 20:55
    Warnex ist nicht gut, der liefert Dir PS15 im Selbstbaulook.
    Wir hatten das einmal gemacht, sieht nicht schön aus. Wir mussten viel polieren und mit Klarlack drüber und noch immer sieht das nicht aus wie das Orginal.
    Nexo hat da scheinbar eine Spezialfarbe, die unter Wärme "eingebrannt" wird. Da brauchst auf alle Fälle eine Art Ofen dafür...
    Es gibt auch andere Farben, die liefern zwar optisch das gewünschte Ergebnis, sind aber nach ein paar mal Herumschrammen gleich wieder weg. Also kein Vergleich zum Orginal...
  • herbert puller
    • 6. Juni 2008 um 21:04
    dann habt ihr aber was grundsätzliches falsch gemacht! Warnex ist der meist eingesetzte Lack bei Boxenherstellern, und steht noch immer auf Platz 1, neben PU Beschichtungen. Wenn das nicht gut aussah, habt ihr beim spritzen Fehler gemacht, bzw. mit ungeeigneter Pistole gespritzt. Nexo setzt auch einen Wasserbasislack ein (wie Warnex), nur ist der Wasseranteil höher, daher auch der leichte Glanz und die feine Struktur. :wink:
  • mringhoff
    • 6. Juni 2008 um 21:07
    ...wir haben gerollt. Eine Spritze haben wir nicht... Evtl. lags wohl daran...
    Allerdings war das nicht auf Wasserbasis. Ist aber schon viele Jahre her... Gabs da mal verschiedenen Versionen?
  • wolfgang plappert
    • 11. Juni 2008 um 14:36
    Vielen Dank für die Zahlreichen und hilfreichen Antworten, ich habe mich schlussendlich an eine professionelle Firma gewand (Auf die ich durch diesen Thread gestoßen bin), die uns die Gehäuse aufbereitet. Scheint die beste Lösung zu sein um ein optimales Resultat zu bekommen.
    Und um noch ein Missverständniss auszuräumen. Wir haben immer 2 PS15er in festen rollbaren Casen und auch für Outdoor-Events Regenschutzhüllen. Nur müssen die Boxen eben vor Ort bewegt werden und das Beispiel mit dem LKW bedeutete das sie auf einem LKW verbaut wurden der gefahren ist (Demonstration). Trotz anschrauben von Dachlatten an der Unterseite der Boxen die sie miteinander fest gegen hin und herwackeln sicherte, haben sie hierbei doch die meißten schäden davongetragen.
    In diesem Sinne Teu Teu und grüße Wolfgang
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
