  4. Sonstiges
Befestigen von "3er-Dosen" im Rack
  • mgbiba
  • 6. August 2011 um 12:57
  • mgbiba
    Hallo Leute,
    der Titel verrät es schon. Und zwar suche ich nach Möglichkeiten eine 3er-Steckdose im Rack zu befestigen so das diese nicht kreuz und quer durch die Gegend fliegt. Ich hatte es erst mal mit doppelseitigem Gewebeklebeband versucht aber das hält leider nicht sehr gut da in der Steckdose ein schweres Steckernetzteil steckt.
    Ich freue mich auf eure Ideen.
    schöne Grüße und Dankeschön
    Marius
  • skyworker
    • 6. August 2011 um 13:01
    Beim Elektrogroßhändler deines Vertrauens Dosen mit Befestigungslasche bestellen, reinnieten - fertig. Dann hast du das Problem aber lediglich verlagert - auf das Steckernetzteil. Eventuell hilft hier ein passendes Winkeleisen, ebenfalls ins Case genietet.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 6. August 2011 um 13:56
    Steckernetzteile lassen sich mit langen breiten Kabelbindern recht gut fixieren.
    Bei mir habe ich alle Steckernetzteile mit Trafo gegen Schaltnetzteile getauscht.
    Kosten nicht die Welt (5-10 €),sind nicht so schwer und werden nicht so warm.
  • mgbiba
    • 6. August 2011 um 16:00
    @Sky
    Klar, Hätte ich auch drauf kommen können. Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf und kommt nicht auf die einfachsten Lösungen.
    DJheini
    Hatte das Netzteil jetzt auch mit einem Kabelbinder befestigt. Ich denke ich werde das in Zukunft so weiter machen.
    Danke an euch.
    schöne Grüße
    Marius
  • AlexHeinrich
    • 6. August 2011 um 17:09
    Also mit Heißkleber geht das auch sehr gut muss aber viel und wirklich "vertik" sein mach ich nämlich auch so.
  • studi
    • 6. August 2011 um 17:52
    Machbar ist auch zwei kleine Holzplättchen auf den Rackboden zu kleben, die auf der dem Rackboden zugewandten Seite eine schmale Nut haben. Dort kann man einen Kabelbinder durchziehen, über die Steckdose führen und verzurren. Damit kann man die Dose auch mal gegen ein anderes Modell wechseln, wenn es einem beliebt oder sie Sehnsucht nach einer Prüfung hat. Umgekehrt bleibt durch die schwebende Montage der Dose Platz für weitere Wandwarzenbefestigungen.
    @ DJ Heini: Was kannst du als Ersatz im Bereich SNT empfehlen (gerne auch per PN, wenn es um mehr als Marken geht)
    • 6. August 2011 um 18:01
    Meine ersten mit 12 V und 1 A habe ich bei Ebay für ca. 5,- € gekauft. Versorgen meine db-Funken und tun was sie sollen.
    Gehäuse allerdings sehr dünnes Kunststoff, daher bruchempfindlich.
    Neulich für unsere Keyboarderin für deren Keyboards 2 beim großen T geholt. Ca. 10,- € das Stück. Schön klein und stabil.
    Gibts da in verschiedenen Ausführungen. Spannung sauber, man hört bei keinem der Netzteile, auch bei den Ebays, nichts im Signal.
    Und vor allem sind die immer schön klein, so das da auch welche nebeneinander in die Steckerleiste passen.
  • Bjoern Luethje
    • 7. August 2011 um 01:56
    Ich mache sowas immer mit Klettband. Funktioniert wunderbar mit Steckdosen sowie mit Netzteilen.
  • MRspeaker
    • 7. August 2011 um 07:52
    Wir verbauen in unseren Racks 3fach und 7fach Leisten von Rittal, bzw. teilweise auch anders gelabelt.
    http://www.rittal.de/produkte/ArtikelDatenblatt.asp?ArtNr=7240110&lang=D&Dom=com
    Die Leisten sind sehr stabil und es besteht die Möglichkeit vernünftige Anschlussleitungen anzubringen sofern man denn möchte.
    Die äusseren Winkel kann man in jeder Richtung anbringen. Somit kann man die Leiste auch seitlich oder nach hinten im Rack zeigend anbringen.
    Die größeren Leisten haben 19" MAß.
    http://www.audio2.eu
  • Dirk Prokein
    • 7. August 2011 um 12:58
    hallo!
    Am besten sind 19" Zoll Racksteckdosenleisten oder 19" Switchboards mit Schuko,die haste dann befestigt ohne sie anzukleben,falls du ein 19 Zoll Rack nutzt.
    mfg,Dirk :wink:
  • hell&dunkel
    • 7. August 2011 um 13:28
    Genau. Wir schrauben uns jetzt alle 19" Steckdosenleisten in unsere 2HE-Kisten um z.B. 2x Funkempfänger mit Strom zu versorgen.
    Dann haben wir zwar keinen Platz mehr z.B. für abgesetzte Antennen und/oder Hände, um Kabel einzustecken, aber das macht ja nichts...
    Dosen mit Befestigungslaschen (siehe Onkel Sky) mit Abstand montieren, damit ein Kabelbinder für Steckernetzteile drunter durch passt.
    Meine schnell & billig-Variante wäre Schmelzkleber und Silikon. :grin:
  • MRspeaker
    • 7. August 2011 um 17:45
    In den 2he Kisten habe ich 3er Verteiler.
    In Mischpultgräben und Siderack sind 7fach 19" Leisten.
  • Jim
    • 31. August 2011 um 22:25
    Die Dosen mit Schraublaschen sind viel zu teuer. Also billige kaufen, eine davon aufpopeln, gucken wo platz für Schrauben ist, die heilen Dosen dort vorbohren, die aufgepopelte als Schablone nehmen, von innen das Case durchbohren, heile Dose mit Blech oder selbstschneidenden Senkschrauben anschrauben.
    so long Jim
  • Jürgen Klingel
    • 31. August 2011 um 23:04
    :shock: ...und damit die Schutzisolierung verwirken - nicht gut!
    Polyamidschrauben ließe ich mir ja noch gefallen...
  • Mechwerkandi
    • 1. September 2011 um 08:49
    Pattex-Montagekleber für nicht-saugende Verbindungen & Dosenleisten von IKEA.
    Was sonst?
  • Reini
    • 1. September 2011 um 10:08
    Was sonst?
    und "C4" zum wieder lösen :lol:
  • fever fever
    knallhart ne blindniete reinjagen, man sollte wissen wo natürlich. :grin:
  • Mechwerkandi
    • 1. September 2011 um 12:57
    Wenn man Nägel benutzt, immer nur durch die Null... :wink:
  • Jürgen Klingel
    • 1. September 2011 um 14:46
    AUFHÖREN! :grin:
    Da kriegt man ja vom Lesen schon eine gescheuert :lol:
  • hell&dunkel
    • 1. September 2011 um 14:58
    Blindnieten bitte nur mit Unterlagscheibe, sonst reißt der Kunststoff. :grin:
    Liebe große und kleine Ferienbastelkinder,
    die Ideen der Onkels (Schraube, Blindniete, Nägel, Unterlegscheibe, "nur durch den Null") sind entweder Satire oder ernst gemeinter, gefährlicher Pfusch.
    Nicht nachbauen!
    Es gelte die Worte vom Onkel Jürgen
    Wollte ich ja nur mal gesagt haben.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
