HK Pro12/18 mit Crown XTI2000 oder 4000?
  • Martin2003
  • 9. August 2011 um 15:41
  • Martin2003
    Ich habe hier HK LS-Boxen 4x Pro18 Sub und 4x Pro12 Top. Dazu kann ich von einen befreundetem Händler entweder Crown XTi2000 oder XTI4000 günstig bekommen. Nun wollte ich mal eure Meinung hören ob die 2000er ausrechend sind oder ich lieber gleich die 4000er nehmen sollte (ist ja doch ein gewisser Preisunterschied :D ). Angeschafft werden sollen auf jeden Fall natürlich 2 Amps!
    Bitte keine Diskussionen über andere Endstufen oder darüber das die 4000er aktuell gar nicht mehr angeboten wird - es stehen nur diese beiden Endstufenmodelle zur Verfügung, da ich die günstig bekomme.
    Schönen Gruß
    Martin
  • Marco Birchler
    • 9. August 2011 um 18:00
    Ich würde gleich 2 4000er nehmen und dann so Anschliessen: Pro XTi4000 2 Subs und ein Top, zwecks Ausfallsicherheit.
    Sollte ein Amp ausfallen ist "nur" eine Seite stumm, man hat nicht plötzlich eine Bassparty oder eben nur noch Hoch-/Mittelton.
    Ausserdem wird das Netzteil damit weniger belastet, da statt 4 Subs an der 4000er jeweils nur 2 an einer XTi sind. Die 4000er ist verglichen mit der 6000/6002 eh nicht so stark, von daher dürfte das nicht schlecht sein.
  • Jonnytrance
    • 9. August 2011 um 19:44
    Bitte nicht vergessen, dass Subs 4 Ohm sind inkl. Weiche. Reihenschaltung NoGo, parallel macht 2 Ohm.
  • 2Fanatic
    • 9. August 2011 um 19:56
    Muss das denn HK Pro Serie werden ist einfach zu teuer für das gebotene meiner meinung nach.
    Zur AMP Frage wenn dann die 4000er aber da kann man auch anderes Kaufen.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • bassfaceb
    • 9. August 2011 um 22:33
    ich würde nur die 2000er nehmen.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Martin2003
    • 9. August 2011 um 23:07
    habe es schon befürchtet :? : einer sagt die 2000er reichen, die anderen die 4000er. obwohl die tendenz doch schon zu den 4000er geht....
    2Fanatic: HK Pro Serie ist schon vorhanden.....
    @Jonnytrance: Weiche in den Subs ist ausgebaut und der LS direkt an 2- und 2+ geklemmt. Trennfrequenz wird dann direkt an der Endstufe eingestellt. Je 2 Subs an einen Ampweg dann natürlich 2 Ohm, aber das kann die XTi4000 ja zum Glück.
    Marco Bichler: Gute Idee nicht einen Amp für alle Subs und einen Amp für alle Tops, sondern 2/2 aufteilen. Habe aber 4 Tops, also 2 Subs/2Tops auf eine XTi4000
  • bassfaceb
    • 9. August 2011 um 23:45
    hmm??
    aktiv getrennt?
    was soll an welcher Endstufe dran hängen?
  • Martin2003
    • 10. August 2011 um 10:15
    @ bassfaceb: Es werden 2 Endstufen eingesetzt, eine Endstufe linker Weg = 2x Sub parallel, rechter Weg = 2x Top parallel, bei der anderen Endstufe genauso. So muss 1 Endstufe nicht alle 4 Subs und die andere nur 4 Tops berteiben, sondern die beiden Endstufen sind gleichmäßig belastet (vor allem die Netzteile).
    Frequenzen können ja direkt am Display der XTi 4000 eingestellt werden
  • bassfaceb
    • 10. August 2011 um 12:17
    dann ganz klar die 4000er
  • studi
    • 10. August 2011 um 12:20
    Mhm echte 2 Ohm würde ich mir mit der XTI 4000 nicht antun - da geht die Kontrolle über die Pappe schon etwas flöten. Vlt. machste mal einen Vergleichstest zwischen der Crown und was anderem amtlichen, dann weißt du, was ich meine. Ob das bei den Kisten lohnt, lass ich mal dahingestellt.
    Wenn es denn so sein soll: Dann immer die Dicke Endstufe nehmen. Damit ist schon mal Redundanz vorhanden, falls sich was verabschiedet.
  • Martin2003
    • 11. August 2011 um 13:59
    Was gibt es denn an Alternativen zur XTi4000 (Achtung: NICHT teurer, eher etwas günstiger wäre gut und digital solls sein da defininitiv die Gewichtsersparnis im Vordergrund steht)
  • Andreas H.
    • 16. August 2011 um 15:31
    Synq Audio Digit
  • studi
    • 16. August 2011 um 17:27
    Die Synq hätte ich dir auch vorgeschlagen, die tut es aber nicht mit 2 4 Ohm Boxen parallel... Könntest höchstens bei 2 Bässen die Weiche wieder einsetzen und passiv trennen. Also an einer Synq die passive Variante, an der anderen nur Bässe. Ob das dann klanglich was wird... da seh ich schwarz, die passive Weiche exakt auf dem Controller nachzustellen. Den brauchst du übrigens auch noch, da die Synq im Gegensatz zur XTI keinen hat.
    Alternativ: Die Bässe in Reihe schalten, dann mit einer Synq auf die drauf, mit einer weiteren auf die Tops. Es lohnt aufgrund des geringen Preisunterschiedes m. E. nur die 3k6 zu kaufen. Die Tops wären aber dann oversized geampt, der Bass auch ausreichend, da ich dem nie die 500 Watt aufdrücken würde. Dafür hast du Redundanz und der Controller ist im Budget drin. Dann könnteste auch mischen, d. h ein Kanal für Top, anderer für Bass. Alternativ könnte man für die Tops auch ne TSA nehmen, etwas billiger und ausreichend. Real würde ich auch da nie die 400Watt RMS draufgeben. Bei um die 300Watt hält sich das Gekreische noch in erträglichen Grenzen. Gewichtsmäßig wäre es in der Mischung TSA/Synq auch noch erträglich.
    Das System ist halt eine investive Sackgasse, da 4Ohm. Bevor man da über eine wirklich 2 Ohm stabile Endstufe nachdenkt, würde ich es wechseln. Die Kosten der Stufe stehen dann in keinem Verhältnis zum Rest.
    Edith meint: Oder 3 TSA 2200 plus Controller - kosten auch kein Geld, wiegt aber was mehr.
  • Martin2003
    • 17. August 2011 um 09:59
    Danke erstmal für die vielen Antworten.
    Habe nun die JBL MRX-Serie auch mal probegehört und getestet die hat mich gerade für Livegeschichten doch etwas mehr überzeugt. Bin am überlegen kpl. alles auf JBL MRX/Crouwn XTi umzustellen.....
  • fever fever
    • 17. August 2011 um 11:19
    die 4000er kann doch 2ohm bei 1,6kw und wenn man nur 1kw bei 2 bässe drauf gibt wobei wenn ich das richtig gelesen habe ja nicht voll ausgelastet werden soll genug luft ist.
    gruss Andre´
  • studi
    • 17. August 2011 um 15:22
    Genug Luft vielleicht, aber nicht mehr die Fähigkeit, die Lautsprecher zu kontrollieren. Manche stehen aber auf diesen Sound...
  • fever fever
    • 17. August 2011 um 16:11
    studi
    ein bass kann 500w ab wenn man PC und das von treadstarter gewünschte ziel die bässe nicht voll auszuschöpfen Berücksichtig, dann kommen wir evtl. auf 400w oder gar weniger, wenns nicht reicht muss man die Dinger ja nicht prügeln dann reicht es für die VA halt nicht, bis 300w kommt eh das meiste raus ( rechnerisch)
    dann kommen wir auf 800w und wenn laut crown die bis 1,6kw kann dann sollte es ja wohl reichen ist ja kein china amp
    andersrum können wir auch alle 4 bässe koppeln und eine 4000er auf brücke laufen lassen bei 4ohm wenn ich 400w pro chassis ansetzte sind wir bei 1,6kw die crown kann bei 4ohm 3,2kw haben wir also 1,6kw luft, reicht doch oder?
    wann setzt denn deiner meinung nach den die kontrollierbar nicht mehr ein?
    gruss Andre´
  • Jonnytrance
    • 17. August 2011 um 18:12
    Wenn der Dämpfungsfaktor zu niedrig wird.
  • fever fever
    • 17. August 2011 um 21:39
    soweit ok aber ab wann? wir können ja messen oder einfach dem gefühl trauen :D
  • Jonnytrance
    • 18. August 2011 um 04:47
    Sofort beim Betrieb 2Ohm pro Kanal. Es ist leise schwammig und auch laut schwammig. Hat nix mit Leistung zu tun. :wink:
