Digam K20 an Martin Audio WSX
  • fritz zwicky
  • 29. Juni 2008 um 12:59
  • fritz zwicky
    Einmal editiert, zuletzt von fritz zwicky (2. Juli 2010 um 10:23)
  • e-shop
    • 30. Juni 2008 um 11:37
    Meinst du die WS218x?
    Und alles wird B(ä)sser!!!
    Bitte meine Rechtschreibfehler nicht beachten....
  • mäsu
    • 30. Juni 2008 um 12:03
    Ich denke der Gottfried weiss schon von was er da schreibt.
    Das WSX ist ein 1 x 18" Hornbass mit 600W. Der WS218X ist ein 2 x 18" Direcktstrahler mit 2 x 1000W.
    Denke die sind nicht zu verwechseln ;)
    Nimm meine Augen und schau!
  • Kracky
    • 30. Juni 2008 um 16:14
    Wenn ich jetzt richtig gelesen habe dann sind das je Kanal 4x 8Ohm 18" Hörner mit 600W RMS und Martin gibt diese mit 1000W Programm an.
    also grob gerechnet 4000W an 2 Ohm was dann laut Rechnung:
    Wurzel aus 4000W*2Ohm= 89,45V
    ergibt.
    Ich hoffe ich hab das jetzt auf die schnelle richtig überschlagen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fritz zwicky
    • 30. Juni 2008 um 19:36
    Einmal editiert, zuletzt von fritz zwicky (2. Juli 2010 um 10:22)
    • 30. Juni 2008 um 19:41
    es kommt darauf an wie lange du die bässe nutzen möchtest. konserativ wäre 600w bei 8ohm. dabei sollten sie so gut wie nicht kaputt gehen. du kannst aber auch 1000w nehmen. das ist wie mit einem auto. je mehr der motor getreten wird, desto weniger lebensaduer bleibt.
    ansonsten würde ich einfach mal an martin ne mail schicken oder da anrufen. ich kann mir nicht vorstellen das die das für sich behalten :D
  • Jonnytrance
    • 30. Juni 2008 um 19:56
    Warum nicht immer 2 Bässe in Reihe schalten und Reihen dann parallel. Ergibt 4 Ohm pro Kanal, d.H. wird mit 5,2 KW gefüttert und das ist ok. Dafür wird Amp weniger belastet und mehr DF.
  • fritz zwicky
    • 30. Juni 2008 um 20:33
  • Jonnytrance
    • 30. Juni 2008 um 20:49
    Stimmt. Hab flüchtig durchgelesen und von 4 Ohm pro Bass ausgegangen. :oops:
  • skyworker
    • 30. Juni 2008 um 21:36
    OT - aber ich frag halt mal... Wer bitte schaltet denn Bässe in Reihe?!
    Innerhalb der Kiste ja eventuell noch - und selbst da unter Schmerzen... aber extern verbietet sich doch schon das gedankliche Experiment, oder?
    Wundert sich SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 30. Juni 2008 um 21:59
    stimmt. macht es auch aufwendig zu verkabeln
  • skyworker
    • 1. Juli 2008 um 08:01
    Morgen - ja einmal das mit der Verkabelung, man müsste entweder Adapter vorhalten oder entsprechend beschaltete Panels, trotzdem bräuchte man irgendwann ein "Kurzschlusskabel" auf dem letzten Bass - und bitte nur da, sonst niemals nirgends... Danke nein - zudem steigt ja auch noch die Ausfallwahrscheinlichkeit drastisch an: einer aus - alle aus! Da wird die Frage, ob man vier oder mehr namhafte Induktivitäten in Reihe haben möchte dann schon philosophisch...
    Hilft dem Starter aber immer noch nicht weiter - sorry für OT
    Best
    SKY
  • Kracky
    • 1. Juli 2008 um 14:35
    Zitat von "fritz zwicky"
    ich glaub, so einfach ist das nicht
    bei gleichspannung an einem ohmschen widerstand stimmt das schon
    bei wechselspannung an einer induktivität nur mehr zum teil
    ein 8 ohm lautsprecher hat ja keine 8 ohm (wenn ich z.b. den p300 messe hat der 5,6 ohm) und einen blindwiderstandsanteil, der ja von der frequenz und der induktivität der spule abhängig ist, und das ist bei jedem lautsprecher wahrscheinlich etwas anders
    darum war meine frage der max. voltzahl speziell auf den wsx zugeschnitten, der hat die daten:
    freq resp: 38-150Hz +/+ 3db (half space)
    lf limit: -10db @ 28Hz
    rat power: 600W, 2400W peak
    sens: 105db
    max spl: 132db cont., 138db peak
    ich bin aber leider zuwenig bewandert, das ich aufgrund der daten jetzt sagen kann, der wsx hält cont z.b. 120V und peak 135V aus
    ciao
    gottfried
    Also um die Berechnung zu belegen, diese Formel stammt aus dem Buch unseres Admins. Wenn du ja aber keine Sens Leitung hast mußt du dir ja einen Anhaltspunkt suchen nach dem du deine Berechnungen anstellst. Den der Lautsprecher wechselt ja mit jeder wiedergegebenen Frequenz seinen Wiederstand, du kannst jetzt bei gehen und über Messungen des WSX ablesen wo die am geringsten und am größten ist und daraus einen Mittelwert nehmen, oder, oder, oder...
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • fritz zwicky
    • 1. Juli 2008 um 15:43
    hallo
    wenn es wem interessiert, die antwort von martin:
    The continuous rated voltage for the WSX is 70 vrms. If the MA18K is running at 32dB gain set the limiter to +7dBu, attack time to 45mS and the release to 720mS. As long as the amplifier gain is 32dB the limiter settings will protect the WSX's. If you set the output voltage to 70V then there will be no headroom, so leave this wide open, as the limiter will do all the protection.
    somit bleibt die mögliche ausgangsspannung von 225V unverändert, weil´s der limiter macht, das war eigentlich meine besorgniss, das ich mit dem besen die pappe gleich zusammenkehren kann. :P
    grüsse aus österreich
    gottfried
