Noch mal T-Amp1400
  • d.j.sylvio
  • 14. März 2003 um 14:34
  • d.j.sylvio
    Habe heute meine 1400T-Amp bekommen.Woran erkenne ich ob sie Softstart hat oder nicht .Paket war Original verschlossen.Das Licht flackert zwar kurz aber Sicherung fliegt keine.Was bedeutet der Schalter Parallel ?
    Mono ? Die anderen Bezeichnungen sind klar.Scheiss Englische Gebrauchsanweisung !
    Mfg Sylvio
  • d.j.sylvio
    • 14. März 2003 um 14:49
    Habe mir gerade die Bilder vom innenleben angeschaut.Bei mir ist zwischen den Kondensatoren ein Relais .Softstart ???
    Sylvio
  • JU
    • 14. März 2003 um 15:10
    Einfachste Möglichkeit: Vor dem Einschalten des Amps Signal anlegen. Wenn's gleich lala macht, sobald Du auf den Schalter drückst -> nix Softstart.
    Jan
  • Fossi
    • 14. März 2003 um 15:25
    Falsch!
    Ob Softstart oder nicht, sie haben trotzdem eine Einschaltverzögergung für die Lautsprecher!
    Das hat mit Softstart nix zu tun.
    Das gibt es ein kleines Relais, welches die Lautsprecherausgäng erst nach ein paar Sekunden zuschaltet(schutz vor Einschaltknacken), bzw. im Fehlerfall trennt.
    Und Softstart hat was mit der Stromaufnahme beim Einschaltvorgang zu tun.
    Deshalb wird auch bei einer Endstufe ohne Softstart nicht gleich Musik wiedergegeben.
    ----> demzufolge kann man das so nicht überprüfen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • JU
    • 14. März 2003 um 15:33
    Ach sooo! Ich dachte, das wäre dasselbe. :oops: OK, wieder was gelernt. Danke für die Korrektur!
    Jan
  • Hannes
    • 14. März 2003 um 18:37
    Ab besten schaust du im Keller was vür eine Sicherung du hast. Wenn eine Flinke 6A Sicherung hält, wirds einen Softstart drinn haben. Bei mir hat es die 16A Sicherung jedes 3.mal rausgehauen. Wen nicht die Sicherung nicht kam, hat das Licht kräftig geflakert.
    Mit meinem selbstgebauten Softstart (Vor den Amps) kann ich eine TA1400, eine TA2400 und eine TA3200 gleichzeitig einschalten, ohne das die Lampe flackert!
    Ich muss mal den Softstart einbauen lassen, aber das ganze nach Deutschland zu schicken...
    Den T.Amp 3200 müsste ich mit UPS schicken :-?
  • speffik
    • 14. März 2003 um 20:39
    Hannes
    Melde dich bei Thomann und sag, daß deine neuen T-Amps keinen Softstart haben. Dann bekommst du Freeway Aufkleber zugeschickt und brauchst nichts zahlen.
    Hat jedenfalls bei mir in Deutschland alles in 14 Tagen geklappt...
    MfG Stephan
  • Djridu
    • 15. März 2003 um 12:37
    Habe mich auch schon informiert. Den Freeway-Aufkleber bekommt man nur, wenn man aus Deutschland ist :cry:
  • d.j.sylvio
    • 15. März 2003 um 12:47
    Also Softstart wurde Original eingebaut.Habe gestern angerufen.
  • sonic
    • 17. März 2003 um 12:17
    hat der TA3200 eigentlich Schuko- oder Starkstromanschluss?
  • Blacky
    • 17. März 2003 um 15:23
    Also eigentlich sollte es mit Softstart 3x klicken, erst das Relais vom Softstart und dann die von der Lautsprecher-Einschaltverzögerung. Iss bei mir zumindestens so.
  • Fossi
    • 17. März 2003 um 15:28
    Steht hier schon öfter, meine TA3200 hatte ein fest angeschlossenes Netzkabel mit ca 6mm² (3 mal), einzig möglicher Stecker war 32A CEE alles andere ging nicht dran. (werde sie aber demnächst auf PowerCon umbauen)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • sonic
    • 17. März 2003 um 22:33
    sorry, ja ich wusste dass es schon ein paar mal geschrieben stand aber ich war zu faul um nachzusehen.
  • BlauerTeufel
    • 27. März 2003 um 12:16
    und was haben nun die einstellungen bei den T.AMP's "paralel", "Stereo" und "bridget" für ein funtion? bridget ist eigentlich eh klar, stereo auch, bleibt nur noch paralell, für was wird diese einstellung benötigt??
  • bowdy
    • 27. März 2003 um 13:01
    Praktisch gesehen ist es ne Mono Funktion.Du gest mit dem Signal Mono rein ( Kanal 1 ),hast dann aber Output auf beiden Kanälen 4 Ohm + 4 Ohm heißt dann 2 Ohm Paralel.
    Gruss Bowdy
  • BlauerTeufel
    • 27. März 2003 um 13:09
    das versteh ich noch nicht ganz, sorry!
    heisst das wenn ich auf paralell schalte und auf beiden kanälen jeweils eine 4 ohm box hänge, das der Amp 2 ohm sieht?
    oder dient das nur dazu dass man nur ein mono signal braucht und trotzdem auf beiden kanälen ne box hängen kann?
    Danke
  • Djridu
    • 27. März 2003 um 14:34
    Wie soll das gehen!? :roll: - Es werden nur die Eingangssignale parallel geschaltet...
    oder dient das nur dazu, dass man nur ein mono signal braucht und trotzdem auf beiden kanälen ne box hängen kann?
    Dies ist die richtige Lösung! :wink:
  • Campfire
    • 27. März 2003 um 14:37
    letzteres, parallel verteilt ein Eingangssignal auf zwei Ausgänge, wie wenn man bei einem Amp mit Line-Out mit einem Patchkabel aus dem Line-Out in den zweiten Ampeingang geht.
    Grüße, Peter
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
