Passive Sub-Frequenzweiche
  • Maik
  • 14. März 2003 um 19:34
  • Maik
    Hallo Leute,
    ich will mir 2 BR Kisten mit Kappa 15LF bauen. Ich will die Kisten parallal zu meinen 12/2er Tops an meinen Amp hängen. Ich brauch also eine Passivweiche. Dazu hab ich jetzt drei Fragen:
    1. Bei welcher Frequenz läßt man den Tiefpass beim 15LF am besten einsetzen? 150Hz oder tiefer? Gehäuse ist 140l. Weiche wird 12dB/Okt. abfallen.
    2. Welche Spulen / Kondensatoren sind für max. 550 Watt eigentlich geeignet? Bei Achenbach gibts da ja diverse verschiedene Typen...
    3. Muß allgemein bei der Dimensionierung von Weichen in dieser Leistungsklasse irgendwas beachtet werden?
    Gruß, Maik.
  • audio-zenit
    • 14. März 2003 um 20:03
    Bei einem auf 8 Ohm dimensionierten Passivfilter wirst Du im Bereich der Impedanzspitzen aufgrund der astronomischen Filtergüte an diesen Stellen erhebliche Überschwinger bekommen. Das ist auch der Grund, warum viele passive Woofer im Bereich um 100 Hz dröhnen.
    Mit einer preiswerten Aktivweiche ( Behringer ) sowie einem 2. kleineren Amp für die Tops ( T-amp ) wirst Du für ein überschaubares Budget wesentlich bessere Ergebnisse erzielen, zumal passive Bauteile der 500 W-Klasse auch nicht gerade aus der Kaffeekasse zu bezahlen sind.
    Gruss Jürgen
  • speffik
    • 14. März 2003 um 20:45
    audio-zenit
    Du beantwortest nicht EINE der drei Fragen :o
    aber triffst den Nagel auf den Kopf... :wink:
    MfG Stephan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
