Crest 8001 defekt
  • maaatin
  • 4. Juli 2008 um 09:34
  • maaatin
    Mir ist gestern ein Kanal der Endstufe kaputt gegangen.
    Es leuchten die Led´s Clip, Signal Temp (die ganze Zeit). Active leuchtet nicht!
    Der Andere Kanal läuft noch einwandfrei.
    Weis jemand woran das Liegt.
    Wäre gut wenn ihr mir helft den Amp so schnell wie möglich wieder hinzubekommen.
    Vielleicht hattet ihr ja schonmal das gleiche problem!
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • tufkadib
    • 4. Juli 2008 um 14:36
    Zitat von "Maaatin"
    nun, es wird vermutlich einen oder mehrere Transistoren geschossen haben.
    Aufgrund der Art Deiner Fragestellung gehe ich davon aus, daß Du in Elektronik nicht sonderlich bewandert bist. Somit bleibt hier nur eine Antwort: in die Werkstatt schaffen.
    DirkB
  • maaatin
    • 4. Juli 2008 um 15:17
    Kennt ihr einen guten Crest-Service?
    Wie lange dauert es ca. bis ich den Amp wiederhabe?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • lambda-halbe
    • 4. Juli 2008 um 15:30
    den Crest Service hat
    http://www.atlanticaudio.de in Düsseldorf
    Als besonders schnell in der Reparatur von Amps habe ich die jedoch nicht in Erinnerung.
    LG Stephan
  • blubbkompensator
    • 5. Juli 2008 um 02:56
    bei atlantis könnts aber teuer werden ... :)
    wenn du ein bisserl ahnung hast:
    das Konstruktionsfehler - preis verhältnis bei der 8001 ist nahezu ideal sie hat jedoch eine gute basis dass sich das lohnt, wenn man zu faul ist kauft man ne vision 3500 da sind die fehler beseitigt.
    -8001 ist ein hochtemperturreaktor, nur die transis sind gut gekühlt die gehen deswegen fast nie kaputt - massive verdreckung mal ausgenommen
    -bei dir wird imho!!!!!!!!!!!!! kaputt sein / zu überprüfen, ferndiagnose schwierig:
    . die /der drahtwiderstand auf dem wackleboard das oben aufgesteckt ist um aus der hohen per zdiode eine niedrige spannung zu machen und oder die z-diode
    . keramikwiderstände im eingangsteil kochen gerne weg
    . leiterbahnen hintereres board korridiert oft weg das sieht man nicht muss man messen
    .netzteilboard spannungsreglung und die aktiv beheizten und überhaupt nicht gekühlten elkos die kleinen die großen sind zu teuer aber auch oft im eimer
    alle elkos aufm board konstuktionsfehlerbedingt werden die viel zu heiss und altern schon in 5...10 jahren so weit dass sie kaputt sind
    .eingangs op auch mal gerne
    .wackel steckverbindungen oder korrosion an selbigen
    !!! achtung 1 wenn Du keine ahnung hast dann jemanden geben der sich mit sowas auskennt weil die DC spannung (elko hält spannung) lebensgefährlöich ist
    !!! achtung 2 keinesfalls niemals nimmer den amp einfachzu mir schicken wie das anscheinend "in mode" ist ich habe für sowas null und überhaupt keine zeit z Zt
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • treibsand
    • 5. Juli 2008 um 13:51
    War das die, die du vor kurzem mit 3 8Ohm Subs in Brücke betreiben wolltest?!?
    Was Stefan da schreibt ist richtig, aber im Brücke und Überlastet reisst es halt auch gerne mal eine Transe weg...
  • tufkail
    • 5. Juli 2008 um 13:56
    Also ich könnte dir die betroffenen Elkos, Zehnerdioden, Widerstände etc. durchmessen und austauschen. Die Bearbeitungsdauer wird aber von den Lieferzeiten für das Zeug abhängen und mit den Postwegen und so nicht unter 1 bis 1,5 Wochen liegen.
  • maaatin
    • 6. Juli 2008 um 19:09
    HAllo!
    Die Endstufe wurde an einem Bass je Kanal gefahren. Also 8 Ohm und ging plötzlich hoch.
    Gestern hatte ich dann als erstaz eine Ecler Pam 2000 (geliehen) dazu 2 Bässe pro Kanal.
    Das ganze muss 2 Stunden prima gelaufen haben. Dann ist auch ein Kanal der Ecler hochgegangen.
    Ich war dann leider nicht mehr da da ich mir beim Aufbau den Fuß gebrochen habe :twisted: --- ja wie war das nochmal mit den Sicherheitsschuhen :roll: --- naja jetzt ist für mich eh erstmal sendepause!
    Aber was wichtiger ist, ich hatte schon als mir die Crest hochgegangen ist die Bässe gemessen (alle um die 7 Ohm) es handelt sich um HK HL 118 mit PD 186 Bestückung.
    Was mich jetzt stutzig macht das auch die andere Amp hochgegangen ist (auch nur ein Kanal) woran kann das liegen???????
    Freue mich sehr über Tips!!!
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • maaatin
    • 15. Juli 2008 um 19:53
    Also Fehler an der Endstufe: (Soweit ich das verstehe)
    Endstufe geht in Clip.
    Preamp Noard defekt
    Endstufe defekt (es kann sein das noch Transen ganz sind - müssten aber dafür alle ausgebaut werden)
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:06
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
