DAC-Lichtorgel
  • tufkanl
  • 7. Juli 2008 um 19:43
  • tufkanl
    ich möchte gerne eine Hallogen Lichtorgel bauen, welche über einen DAC gesteuert wird. Dazu suche ich noch das richtige Programm(Software) welches das Licht nach der Musik steuern kann, am besten freeware.
    Wenn ich das Programm habe, bräuchte ich noch die dazu passende Schaltung.
    Vielleicht weiß jemand wo ich dies herbekomme, den ich habe leider noch nix gefunden.
    MfG Niklas
  • joachim krautwurst
    • 13. Juli 2008 um 22:16
    Willste deine (12V) Halogen-Brennerchen in einem Partykeller installieren? Kommt Die Musik sowieso aus einem PC? dann schau dir mal http://discolitez.com/ an. Da gehst du aus dem Druckerport raus und kannst mit wenig Aufwand bis zu 32 Lichtlein steuern. :idea:
    wenn du kein Winamp benutzt, aber trotzdem den PC; man kann den Analog-Input der Soundkarte auch als Eigang für winamp benutzen, dafür muss nur als eine datei in der Playlist linein:// eingetragen sein, steht aber in der Hilfe drin. Nun reagieren die Visuellen Plugins alle auf das was vom LineIn oder Mikrofoneingang der Soundkarte kommt.
    Hab' damit schon mal ein Pseudo-Analog-VU-Meter in meinen ersten PC rein gefrickelt :D sah lustig aus!
    Kraudi
    was willst'n aufm Monitor? - Keine Ahnung, was kommt denn cool?
