  5. Licht
Kaufberatung - gebrauchte Citycolor
  • Laserfred
  • 7. Juli 2008 um 22:29
  • Laserfred
    Ich möchte mir einige gebrauchte Citycolor zulegen...
    ich denke das die StudioDue Teile wohl am gängigsten sind !?
    auf was sollte ich beim Kauf achten ? was geht " gerne " kaputt ?
    und..die 1800W oder die 2500W Version ?
    gibt es Baujahrabhängige verbesserungen auf die man achten sollte ?
    Freue mich auf Antworten ( und evt.Angebote )
  • david kess
    • 7. Juli 2008 um 22:47
    ich würde drauf achten dass du die ip54 version kaufst und beim kauf drauf achten dass alle cmy gläser ganz sind die springen ab und an mal wenns zu kalt drausen ist und der city klo zündet und es damit auf einmal heiß wird....
    frag doch mal den kohli bei dir in der nähe der hat da einige von rumstehen...
    was nicht passt - wird passend gemacht!!! ;)
  • Laserfred
    • 7. Juli 2008 um 23:08
    ...kohli ...?? was das..tut das weh ? 8)
    Nee..wer ist das ?
  • marco kuhnmünch
    • 7. Juli 2008 um 23:45
    Das ist der Chef von Motion
    http://www.motion-light.eu/
    Die roten LED´s sind bezahlt, dann sollen sie auch leuchten...
  • marcoboy
    • 8. Juli 2008 um 07:56
    sag mal ewt schon mal professionelle LED-Fluter angeschaut ? Ich meine nicht die China bückware :roll:
  • Hami
    • 8. Juli 2008 um 08:35
    such mal im forum.
    ich habe schon häufig und äußerst zufriedenstellend delta r von dts eingesetzt. allerdings sind die klos natürlich immer noch weitaus heller (und extrem viel größer, schwerer und brauchen mehr strom)
  • marcoboy
    • 8. Juli 2008 um 08:40
    http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorreach/ 5° in der standart version ;)
    Es gibt schon schicke sachen :D
  • Laserfred
    • 8. Juli 2008 um 13:48
    Hallo..
    das LED -Zeux scheidet leider aus..
    was günstig ist taucht dafür nix - und die brauchbaren sind mir zu teuer...
    ich brauche auch die Helligkeit der Klo´s -
    es sind immer öfters komplette Gebäude zu beleuchten..
    ich rechne pro Stück so um die 800-1000 Euronen..gebraucht eben..
  • hink
    • 8. Juli 2008 um 21:02
    Die Farbscheiben sind ja schon genannt worden. In der Mischeinheit stirbt auch gern mal ein Motor. Der Kabelbaum Basement-Kopf scheuert irgendwann durch. Die Sicherungshalter für die 10A Feinsicherungen im Basement verschmorgeln ab und an, den ein oder anderen Papstlüfter sollte man auch in Reserve halten und dann richtig rum einbauen. Die Thermoschalter sind auch gern mal gebrückt :oops:
    Ansonsten ne prima Lampe und einen Teil des Preises macht natürlich die Lampenstundenzahl.
  • Dark
    • 9. Juli 2008 um 09:35
    Jungs ihr habt aber schon auf die Postleitzahl geschaut.....Also Nix mit Kohli denn Fürth und Fürth sind Unterschiede.... ;)
  • heinzerl2000
    • 9. Juli 2008 um 09:57
    Ich hatte mir City Colors in 1,8kw geliehen, die Dinger haben alle den RCD geschmissen.
    Die Leuchtmittelhalterungen waren schlapp, (Federklemme, das die Fassungen innen den Reflektor berührten, waren verrutscht.
    auf dem Case steht "don´t tip", sind also sehr transportempfindlich,
    ebenso gabs Probleme mit den Microschaltern, die die Colors bei offenem Gehäuse abschalten.
    Also Geräte genau begutachten, im Celler Schloß sinds vom Innenhof bis zum RCD gefühlte 2 Kilometer, sowas schlaucht dann irgendwann.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • marcoboy
    • 9. Juli 2008 um 17:53
    Alles im allen ist das eine sehr stressige Lampe :roll: Vorallen wenn sie alt werden ist etwas liebe angesagt. Ich würde so was heute nicht mehr kaufen. Alleine der Stromverbrauch ist im vergleich zu LED nicht zu unterschätzen. Da lieber ein paar Euros mehr ausgegeben...
    z.Bsp http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorblast12pc/ die Vorgängerversion leuchtet schon mal 25m einen Turm runter, bei 10° Abstrahlwinkel. Sich benötigt man mehr, aber weniger Strom. Selbst Studio Due bietet ARCHILED/C an, die Lampe ist aber von der Farbmischung nicht so toll.
    Wie gesagt, Strom,Brenner,anfälligkeit .... ich würde sowas nicht mehr kaufen :!:
