  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
6er Bar befestigung an Truss
  • uncelsam
  • 11. Juli 2008 um 12:07
  • uncelsam
    Hallo Zusammen,
    Gibt es eine möglichkeit eine 6er Bar Par64 stehend bzw. seitlich an einer Truss zu befestigen.
    Seitlich ist so gemeint:
    ------- []-C
    |XXX|
    |XXX|
    Truss Bar
    Danke und Gruß
    Holger
  • chris klinger
    • 11. Juli 2008 um 12:25
    wenn ich deine zeichnung richtig verstehe sollte das doch eigl. kein problem darstellen. festmachen, safty dran, fertig.
  • gylo
    • 11. Juli 2008 um 12:26
    deiner "Zeichnung" entnehme ich dass die Bar selbst waagerecht sein soll?
    das wird schwierig, weil du (auch bei richtig festgezogenen halfcouplern) verhindern musst dass sich die Bar nach unten dreht.
    Die Bar senkrecht zu montieren ist kein Problem:
    Bei Rundbars einfach pro Bar zwei von diesen "Doppel-Halfcouplern" (ich komme nie auf den Namen wie die Dinger wirklich heißen), jeweils an Bar und Truss.
    Bei Rechteckbars wirds schwieriger, evtl. haben die im Rohr Löcher an den Enden (unsere haben das z. B. für Ringösen), dann kannst du da normale Halfcoupler dranschrauben, ansonsten musst du halt Löcher reinbohren.
    gruß
    gylo
    PS: Es wäre schön, wenn du mal versuchen würdest das ganze wenigstens mit Paint o. Ä. zu zeichnen, ich hab schon etwas gebraucht bis ich deine Zeichnung verstanden habe. Zwei Perpektiven (Front/Seite) wären auch nicht schlecht ...
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • chris klinger
    • 11. Juli 2008 um 12:34
    ich kenne sie unter coupler ;)
  • uncelsam
    • 11. Juli 2008 um 13:05
    Genau ich möchte die Bar waagerecht an der Truss befestigen!
    Bild ist schon gezeichnet, nur komm ich von meine Geschäftsrechner, auf keine Seite um das Bild hochzuladen, mach ich dann heute abend...
    Gruß Holger
  • treibsand
    • 11. Juli 2008 um 13:44
    Eventuell auch swivelcoupler bzw.(wenn starr) Kreuzschelle.
    Das offenbart mein Problem mit der Zeichnung: ist die Truss waagerecht (parallel zur Bar) oder steht sie als Ständer.
    Im ersten Fall könntest du ja auch mit unterschiedlich langen Barhaken von Ober und Unterrohr zur Bar. Oder mit gleichlangen, dann wär die Bar mittig vor dem Truss.
    Im zweiten reichten zwei Kreuz- oder Gelenkschellen.
  • uncelsam
    • 11. Juli 2008 um 14:02
    So hier das Bild:
    Hoffe jetzt ist erkennbar wie ich es meine...
    Danke und Gruß Holger
  • gylo
    • 11. Juli 2008 um 14:13
    dann solltest du es so machen wie ich vorhin geschrieben habe:
    Bei Rundbars verwendest du "Swivelcoupler", bei Rechteckbars musst du Halfcoupler anschrauben.
    Mir wäre trotzdem nicht wohl bei der Sache, weil sich die Bar entweder in den Couplern oder mit den Couplern nach unten drehen könnte.
    Was spricht dagegen, die Bar oben drauf zu montieren und die Scheinwerfer nach vorne zu kippen?
    (Unbedingt super-sicher wäre das dann immer noch nich, aber die Bar hat erstmal nich so einfach das Bestreben nach unten zu kippen)
    gruß
    gylo
  • fabio hermann
    • 11. Juli 2008 um 15:02
    Aus Erfahrung kann ich sagen man bekommt die Bar (4eck) sogar mit normalen Haken zum halten, mit Halfcouplern ist das natürlich schöner.
    Falls es nicht halten sollte hat man ja immer noch Möglichkeit die Bar an mehr als 2 Punkten an der Truss zu befestigen.
    Das ein Safety drum gehört muss ich hier ja wohl nicht erwähnen
  • hell&dunkel
    • 11. Juli 2008 um 16:28
    ...sogar mit normalen Haken zum halten...
    Waagerecht?
    Fabio, mir graust vor dir...
  • gylo
    • 11. Juli 2008 um 16:38
    deshalb würde ich das ja auch mindestens mit Halfcouplern machen ...
    Normale Haken (ich verstehe darunter C-Haken) gehen nur für Bar unter Truss, alles andere wird anders gelöst.
    Dass ein oder mehrere Safetys drankommen habe ich vorrausgesetzt.
    gruß
    gylo
    EDIT will wissen, wo sich die Truss eigentlich befindet. Liegt die z. B. auf dem Boden oder hängt die irgendwo?
  • christian hackmann
    • 11. Juli 2008 um 16:49
    Denke ma auf dem Haken ist nicht um sonst "UP" und "DOWN" drauf...
    -> unsachgemäße Verwendung
    Sowas zu machen, es graut mich!
    Im absolutesten Notfall der überhaubt eintreten kann bei 4-Punkt in den Oberbund hängen und am Truss "anliegen lassen" (also sie so wie sie rumrutscht rutschen lassen und dort fixieren (man beachte das die Abwärme weiterhin abgeführt werden kann)). Das darum ne extralage Stahl gehört versteht sich denoke ich von selbst..
    MfG Christian Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
    • 11. Juli 2008 um 16:59
    Vielleicht hängt er es ja an die Streben. :?
    • 11. Juli 2008 um 17:19
    Bild mal angeschaut?!
    (Edith: ~)
    2 Mal editiert, zuletzt von christian hackmann (11. Juli 2008 um 18:00)
    • 11. Juli 2008 um 17:28
    War bezogen auf den Beitrag von Fabio.
  • dennis vilcu
    • 11. Juli 2008 um 18:44
    Ein kleiner Tipp zu den hier als swivelcoupler bezeichneten befestigungen.
    Die Dinger haben meist Flügermuttern.
    Wenn du auf numal sicher gehen willst nim Gerüstbauschellen. Die Kannst richt anknallen.
    mfg. Dennis Vilcu
    P.S.: nicht bei nagelneuer Truss zu entfehlen könnte spuren hinterlassen.
  • hell&dunkel
    • 11. Juli 2008 um 19:38
    Die Gerüstschellen gehen aber nur bei Rohren mit 48mm.
    Wer bei 50mm Alu Gerüstschellen verwendet, dem gehören die Ohren langgezogen.
  • gylo
    • 11. Juli 2008 um 19:49
    den Gedanken hatte ich auch gerade ...
    Außerdem lassen sich an "unseren" Couplern (egal welche Ausführung) ja auch die Flügelmuttern gegen normale tauschen, dann is das Thema vom Tisch.
    gruß
    gylo
  • sebastian rietig
    • 11. Juli 2008 um 21:45
    Ich kenne mich mit Rigging zwar nicht wirklich aus, kenne auch viele Vorschriften nicht, habe da aber auch eine vllt. vorschriftsmäßige Lösung.
    Dazu bedarf es zwar 8 (oder min. 6) Swivel-Couplern, sollte aber nen Erdbeben standhalten.
    Neben der Bar und der Truss braucht man noch 2 Kurze (50cm) Rohre, die oben quer zur Truss als "Ausleger" nach vorne ragen, dann wird die Bar an der Truss und nach oben an die Ausleger geschraubt, somit kann sie sich nicht verdrehen.
    Das Grüne sind die Coupler..
    Evtl. könnte man auch die Coupler von der Bar zur Truss damit weglassen, insofern die ganze Konstruktion überhaupt rechtens ist :wink:
    Safeties dennoch nicht vergessen :!:
    Freier Mitarbeiter blacklight Hannover
  10. Suche Lichteffekt
