Rauschen am Driverack 260
  • fredy
  • 11. Juli 2008 um 14:45
  • fredy
    Tag zusammen,
    ich hab ein Problem mit meinem Driverack. Das Dingen rauscht wie sau. :twisted: Ich hab schon alles mögliche versucht. Ich habe verschiede Verkabelungen ausprobiert, Ground lift etc. immer das Gleiche.
    Das Problem äußert sich wie folgt. Ich habe auf allen Ausgängen ein recht deutlch zu hörendes Rauschen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Kanäle gemutet sind oder nicht. Ich hab auch schon das Gerät geöffnet und mich auf die Suche nach ner kalten Lötstelle gemacht. Ich könnte aber nichts finden.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache des Rauschens sein könnte? Oder, hat vielleicht schonmal jemand die gleichen Probleme gehabt?
    Gruß Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • Pfälzer
    • 11. Juli 2008 um 15:55
    Das Ding kann sich doch selbst einmessen.
    Hast Du möglicherweise das Rosa Rauschen eingeschaltet?
    Gruß Wolf
  • fredy
    • 11. Juli 2008 um 20:10
    Hi Wolf,
    nee an dem Rosa Rauschen liegt es nicht. Das habe ich natürlich schon alles ausprobiert. Es muss wohl ein internes Problem sein. ich weiß halt nicht wo ich ansetzen soll.
    Ich hab jetzt mal Eingangs und Kanalpegel mit Hilfe der Steckbrücken verändert. Jetzt ist das Rauschen auch leiser. Ich will die aber eigentlich nicht so lassen, weil dann die Pegelanzeigen nicht richtig kalibriert sind.
    Jemand noch eine Idee?
  • klangcharakter
    • 11. Juli 2008 um 20:46
    Im Zweifelsfall mal zu AudioPro einschicken und überprüfen lassen.
    Bei mir war damals das Display defekt und wurde einwandfrei repariert.
  • Machtl
    • 12. Juli 2008 um 11:27
    hi,
    kommt drauf an was du unter "rauscht wie sau" verstehst. schau dir mal die internen ausgangsteiler-einstellungen an!
    ciao
    machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Jonnytrance
    • 13. Juli 2008 um 18:50
    Wenn dieser Gerät auch unter Mute rauscht, dann einschicken.
  • fredy
    • 14. Juli 2008 um 17:10
    Machtl
    Was meinst du mit internen Ausgangsverteiler? Was könnte daran verkehrt sein?
  • databass.ch
    • 14. Juli 2008 um 18:02
    Ich denke, das meint er.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
