Eingangspegel Ultradrive DCX2496
  • tubetom
  • 13. Juli 2008 um 14:53
  • tubetom
    Bei den letzten Veranstaltungen ist mir aufgefallen, dass Eingangspegel an der Ultradrive DCX2496 sehr gering ist ... Wir gehen mit ca. 0db aus unserem Pult raus und an der Ultradrive DCX2496 wird lediglich ein Eingangspegel von ca. -20 db angezeigt. Vielleicht hat ja jemand eine Erklärung dafür? Kommt aus dem Pult zu venig Pegel heraus? Geht unterwegs Pegel verlohren? Oder ist die Anzeige der Ultradrive DCX2496 nicht wirklich korrekt?
  • der onk
    • 13. Juli 2008 um 15:55
    Der DCX zeigt dBFS an. 0dBu sind bei diesem Gerät -22dBFS; die Anzeige ist also absolut korrekt.
    der onk mit Gruß
  • harald abel
    • 7. November 2008 um 17:54
    Ich bin seit heute im Besitz des Behringer Controllers.Was mir auffällt,
    ist ein geringerer Pegel an den Endstufen.Vielleicht bild ichs mir nur ein,
    aber die billige Aktivweiche brachte mehr Leistung,mit dem Behringer muß ich die Masterregler am Mischpult weiter aufdrehen.Ich kenne mich
    zwar noch nicht gut aus mit dem Gerät.Habe die Eingänge um 1,5 dB
    erhöht,die Mitten am Ausgang auf + 3 dB,aber was mich am meisten stört
    ,ist ,daß ich den Subs (30 - 120 Hz ) fast +15 dB geben mußte.Das kann
    ja nicht normal sein.Werde morgen mal noch etwas rumspielen.Hat wer
    einen Tip für mich ...höherer Eingangspegel?Habe einen Behringer Ultra-
    curve davorgeschalten ,aber da hat sich ja nichts geändert.
    Harry
  • tufkasr
    • 7. November 2008 um 18:03
    @ Harald,
    benutzt du symmetrische Verkabelung vom DCX zu deinen Amps? Anderenfalls kann hier eine Ursache des Spannungsabfalls liegen. Zum Sub - poste doch mal deine EQ- und Filtereinstellungen fuer den Hochpass. Schmalbandige Filterung senkt logischerweise die Energie im Passband. Du wirst wohl eine langwierige Versuch-und-Irrtum Reihe durchfuehren muessen, um alle Wege ordentlich anzupassen; oder du misst die Uebertragungsfunktionen aller Wege und erstellst so die Controllereinstellungen.
  • harald abel
    • 7. November 2008 um 18:56
    Ich habe fast noch Werkseinstellung.
    Bässe 30 - 120 Hz Butter..field ? Filter 24 dB
    Mitten 120 -2000 Hz Linkwitz Reily..? 24 dB
    Höhen 2000 - 19500 Liknwitz... 24 dB
    Eingang + 1,5 dB
    Mitten + 3 dB
    Bässe + 15 dB (erscheint mir unlogisch hoch,der Bass ist dadurch
    zwar lauter geworden,aber nicht dramatisch).Habe keine EQ einstellungen
    aktiv,keinen Limiter aktiv,kein Delay aktiv.
    Es ist nicht so.daß kein Bass kommt,aber 15 dB sind ne Menge Holz
    und sollte sich etwas stärker auswirken.
    Harry
    Ja,ich benutze XLR Symmetrische Kabel.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
