US. Magnetics 15L400 oder alternativen
  • david wassmer
  • 17. Juli 2008 um 18:27
  • david wassmer
    Hi Leute, hab mir vor kurzem in der hektik durch einen dämlichen Fehler beim verkabeln in einem meiner doppel 15" Bässen beide Tieftöner zerschossen.
    Hab die Lautsprecher (KMT evtl. Nachbau) gebraucht gekauft. Es waren zwei US. Magnetics 15L400 verbaut die stecken auch im noch intakten Lautsprecher das heißt ich brauche also zwei neu ambesten natürlich die gleichen, den zwei verschiedene Komponenten in einem System ist ja ein eigentlich ein absolutes no go.
    ich kann aber beim besten willen nicht wirklich was über US Magnetics finden.
    Kann mir da einer von euch einen Kontakt geben oder hat vielleicht sogar selbst noch zwei 15L400 über die er los haben will.
    Oder gibts da vielleicht doch ne möglichkeit nen alternativen Bass von 18sound RCF oder Obertun usw. die so ähnlich ist das man die komination wagen könnte?
    • 17. Juli 2008 um 19:12
    ich meine das bell mayer das verbaut. da mal nachfragen, ob es ein reconkit gibt
  • BELL
    • 24. Juli 2008 um 09:39
    US.magnetics Komponenten (LS-Chassis etc.) sind erhältlich bei:
    Gerd Mayer GmbH&CO.KG
    Charles-de-Gaulle Strasse 3
    55545 Bad Kreuznach
    Tel.: 0671 61207
    Fax.: 0671 67023
    mail: bell.mayer@t-online.de
    Hier gibt es auch Fostex- und -kompatible Ersatzteile.
    mfG
    G.Schuld
  • slaytalix
    • 24. Juli 2008 um 11:24
    Laut Aussage von Gerd Mayer, seines Zeichens Inhaber von Bell Audio, kann man die Alu-Körbe auch einem Reconing unterziehen. Bei Stahlkörben leider nicht möglich.
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • BELL
    • 24. Juli 2008 um 12:30
    Grundsätzlich könnte man jeden Lautsprecher reconen. Bei Industriechassis mit Stahlkorb steht der Aufwand allerdings nur selten in einem angemessenen Verhältnis. Hier lohnt sich Reconen nur dann, wenn es das Originalteil nicht mehr gibt oder es nicht durch einen kompatiblen Typ
    ersetzt werden kann.
    Bei höherwertigen Chassis, Treibern und Tweetern kommt eine Instandsetzung nahezu immer günstiger als ein Neukauf. Allerdings sollte das Chassis in einem guten Zustand sein. Stark oxidierte oder beschädigte Teile sind nicht mehr zu verwenden.
    mfG
    Gerd Mayer
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
