Pulsar Switchpack 6 x 5A auf DMX Umrüsten
  • Thomas Schlagkamp
  • 2. November 2011 um 12:42
  • Thomas Schlagkamp
    Hallo zusammen. Ich Finde in allen Artikelbeschreibungen den Hinweis auf eine mögliche DMX umrüstung.
    Nur komme ich hier nicht weiter. Ich kann kein Bauteil finden das mirr dies ermöglicht.
    Hat jemand von euch eine Idee wie dies möglichst kostengünstig zu lösen ist.
    Vielen Dank
  • Freizeichen
    • 2. November 2011 um 13:12
    Das Teil, was du suchst heisst:
    PMX / DMX Digital Input Rackpak Kit
    Zu beziehen über den einschlägigen Fachhandel.
    Alternativ kannst du basteln, wenn du Spass dran hast.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • Thomas Schlagkamp
    • 2. November 2011 um 14:41
    Hast du eventuell mal ein Link? Ich kann nichts finden. Weder Fertigteil noch eine Anleitung zum basteln
  • Freizeichen
    • 2. November 2011 um 16:48
    Zweiter Eintrag bei Google:
    http://www.lightpower.de/index.php?id=24&tx_mpclightpowerproductdb_pi1%5BshowUid%5D=347&cHash=39552cca8ec971aa160dbc7ae6137a13
    FREIzeichen
    • 2. November 2011 um 17:28
    Bauanleitung gibts hier:
    http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/profile.htm
    (Schon selbst nachgebaut, funktioniert bestens.)
    Fertige Bausteine gibts unter anderem bei DMX4ALL.
  • Thomas Schlagkamp
    • 2. November 2011 um 19:06
    Ich bin scheinbar zu doof. Kann auf der seite nichts passendes finden
  • Thomas Schlagkamp
    • 2. November 2011 um 19:08
    Freizeichen
    Die Seite hatte ich auch gefunden. Aber bestellen kann man da nirgends :(
  • Freizeichen
    • 2. November 2011 um 20:38
    Die machen dir schon ein Angebot, wenn du denen eine E-Mail schreibst oder sie anrufst. Evtl. verweisen Sie dich auch auf einen Händler. Aber im Regen werden Sie dich nicht stehen lassen.
    Das original Rackpak-Kit ist aber nicht ganz billig.
    FREIzeichen
  • mike j.
    • 3. November 2011 um 10:03
    Wir haben das gleiche Gerät wie du nur als Dimmer, ebenso mit 0-10V Steuerung. Das Gerät funktioniert intern mit 0-5V, somit hast du eh schon gewonnen. Nimm von der Henne Seite (link siehe weiter oben) den Demultiplexer mit dem PWM Output. Da einen Tiefpass dran an 6 Ausgängen und schon hast du 0-5V. Ohne es im Kopf zu haben, so im Bereich 5kOhm und 50uF sollte es recht gut funzen.
    Jetzt zu dem Switchpack: Wenn du das Gerät mit der Front zu dir auf den Tisch legst und den oberen Deckel abschraubst, dann ist dein Bereich eher rechts hinten, wo du löten musst. Dazu muss zuerst diese durchsichtige Plexiplatte ab... Und dann die Platine raus :-).
    Die ganze Elektronik hat eine Betriebsspannung, die du gleich für deinen Demultiplexer verwenden kannst - mit 5V Spannungsregler.
    Dann geh einfach den Inputs nach, die führen geradewegs zu einem Spannungsteiler, der aus 10V dann 5V macht. Das sind 2 Widerstände. Schließt du deinen Demultiplexer da an, wo beide Teilerwiderstände zusammenhängen bist du am richtigen weg...
  • Thomas Schlagkamp
    • 8. November 2011 um 15:02
    Gibt es hier im Forum auch jemanden der sowas Hobbymäßig macht?
