Hochtonproblem nach Veranstaltung "kann geclosed werden
  • tufkamafi
  • 5. August 2008 um 18:25
  • Geschlossen
  • tufkamafi
    als ich Samstag nach erfolgreichem Aufbau meiner Anlage in denn Soundcheck überging hatte ich kurzzeitig ein drönen auf denn Boxen ich wackelte an dem Outputstecker vom Mischpult weg war es, nur viel mir etwas später auf das ich auf einer Box (Peavey Pro-12 Messenger ) keinen Hochton mehr habe :shock: . Die Boxen haben auch einen Hochtonschutz, nur habe ich sowas ähnliches wie ein Glühbirne oder so nicht gefunden ich benötige die Box Freitag wieder und bis dahin wollte ich das Problem beseitigt haben könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
    Mfg Fischedick
    Einmal editiert, zuletzt von tufkamafi (6. August 2008 um 19:31)
  • yamaha4711
    • 5. August 2008 um 18:44
    Tacho!
    Als Hochtonschutz kommen genannten Glühbirnen oder auch Sofitten in betracht, dann Varistoren oder eben die Spule des Hochtöners selbst.
    Hast du mal auf Durchgang geprüft? Dazu eine Seite des Hochtöners abklemmen. Ansonsten kann es ja auch an der Weiche an sich liegen, um es kurz zu machen: sehr viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
    Ansonsten... was will man auch von einer Box zu 150€ erwarten?!
    Grüßle,
    michael
  • tufkamafi
    • 5. August 2008 um 19:26
    So hab ihn mal durchgemessen Kein Durchgang..
    Gleichzeitig hab ich die beiden Hochtöner auch mal getauscht der andere Funktioniert in der Box also kann es auch nicht an der Weiche liegen.
    Frage ist jetzt nur was ist defekt der Treiber komplett oder nur das Diaphragma?
    Marco
  • bemi
    • 5. August 2008 um 19:30
    Reconen wird sich, falls ueberhaupt moeglich, sicher nicht rentieren, wenn die Box wirklich in der 150EUR-Preisklasse ist.
  • tufkamafi
    • 5. August 2008 um 19:46
    Hab mal das dinge auseinandergeschaubt und bei thomann geguckt das Diaphragma gibbet einzeln nachzukaufen
  • yamaha4711
    • 5. August 2008 um 22:46
    Ist doch logisch... wenn kein Durchgang am Treiber und der andere tut in der Box, dann ist die Spule durch. Also neue Schwingspule ordern und einbauen. Fertig. Nur wird man wohl nicht sehr viel Spaß haben. Ich prognostiziere denselben Schaden recht zeitnah. Grund: den HT-Schutz kann man aberden und der Treiber ist zum sterben entwickelt. Ist wie bei den Tintendruckern - das Gerät gibt es günstig, mit den Folgekosten wird dann Geld verdient.
    Manchmal sollte man schon wissen was man tut. Aber lassen wir das...
    Grüßle,
    michael
  • tufkamafi
    • 6. August 2008 um 19:28
    Okay Problem ist gelöst hab sofort nen bessern neuen Treiber eingebaut
  • yamaha4711
    • 6. August 2008 um 22:21
    Problem eben nicht gelöst!
    Was ist das für ein neuer und vor allem besserer Treiber?
    Wenn das ein "besserer" Treiber ist, dann wird wohl
    a) die Abstimmung der Weiche nicht mehr stimmig sein
    b) das Horn evtl. nicht entsprechend arbeiten.
    c) der Treiber deswegen auch sterben.
    Ich würde die Böxchen eben nicht zu sehr belasten und entsprechend vorsichtig sein. Evtl. einen Limiter oder Controller vor die Stufe setzen. Mittelfristig die Teile abstossen und vernüftiges Material anschaffen.
    Grüßle,
    michael
    • 7. August 2008 um 14:22
    gerne.
