  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Trägerklemme für schrägdach (doppel T-Träger)
  • observ lounge
  • 10. August 2008 um 13:34
  • observ lounge
    unsere dachträger haben ca 40° neigung, leider wurden 8 anschlagpunte vergessen. Bevor ich nun den stahlbauer anrücken lassen um noch ein paar ösen an den träger zu bohren dachte ich an trägerklemmen, gibt es spezielle klemmen für dachträger? so finde ich nur klemmen in der art:
    Klar müsste eine 1000 kg klemme die schräglast von knapp 80kg verkraften, aber ganz zu frieden bin ich mit dem gedanken nicht!
    Gruss
    nebel, farbfilter und drehende gobos sind was für weicheier. [1999-2000]
    Express Yourself.
  • Roman
    • 10. August 2008 um 14:39
    Vorsicht, bei 40 Grad Neigung ist die Schräglast bei vertikaler Abhängung weit größer als 80 Kilo. Dafür sind diese Klemmen nicht ausgelegt.
    Gruß Roman
  • observ lounge
    • 10. August 2008 um 14:51
    klar, daher auch meine frage nach pasenden klemmen :)
    wenn ich nix finde, heisst es, teile vom hallenbode raus, hublift rein, teile vom seitentruss runter und so weiter... dass wollte ich uns ersparen....
    Express Yourself.
  • Roman
    • 10. August 2008 um 15:08
    Habt ihr vielleicht die Möglichkeit an eurer Dachkonstruktion mit Bridles zu arbeiten? Irgendwo müssen die Doppel T Träger ja verstrebt sein, und an diesen Stellen könnte man Steelflex um die Träger legen. Allerdings auch hier unbedingt zuerst abklären ob die horizontalen Kräfte von den Träger aufgenommen werden können.
  • observ lounge
    • 10. August 2008 um 15:17
    nee haben wir nicht, die travesen müssen ca 30cm an den träger ran.
    so in etwa sah das mal aus:
    (draufklicken)
    Express Yourself.
  • martin.riesch
    • 10. August 2008 um 19:42
    es gibt Trägerklemmen, die auch mit Schrägzug belastet werden können. Dafür direkt bei den üblichen Herstellen / Vertrieben nachfragen. Es gibt z.B. von Carl Stahl (nur als Beispiel - keine Werbung!) Trägerklemmen, die mit 15° schräg belastet werden dürfen.
    Laut deinem Foto, haben deine Träger eine Schräglage von ca. 20° - auch für diese Winkel gibt es die passenden Trägerklemmen (z.B. http://jcrenfroe.com Model BC oder: http://www.lamcoinc.com/beamclamp.html oder: http://www.lamcoinc.com/image/pdf/beam-clamp.pdf).
    Beim Kauf auch mal ein Auge auf die Lastaufnahmeöse der Trägerklemme werfen, denn hier gibt es bedeutende Unterschiede (Querbolzen, feste Öse, gelenkige Öse, ...).
    Der Kauf von Trägerklemmen loht sich im Vergleich zu fest installierten Hängepunkten auf Grund der variablen Nutzung an verschiedenen Positionen.
    Martin
  • happy
    • 20. August 2008 um 13:35
    Villeicht gehen ja auch die "Coupler"?
  • deep-house
    • 20. August 2008 um 14:42
    wenn du Bedenken hast mit einer 1 to Trägerklemme bei 40° 80 kG zu hängen :) , dann nimm einfach Stahlseile. Damit es nicht abrutscht kannst Du das Seil oberhalb der Pfette über den Binder führen. Falls das von der Lage zufällig nicht paßt, dann setze die Trägerklemme als Abrutschsicherung an.
    Gruß UweS.
  • observ lounge
    • 20. August 2008 um 14:52
    ich brauch da ne öse :)
    es wird wohl so aussehen, dass ein stahlbauer eine art T träger macht die | seite nach unten wo ein schäkel rein kommt und oben an der "--" seite sitzen 4 profilklemmen (oder wie die heissen) dran. Mit einem gutachten in dem steht, dass wir pro punkt 500kg hängen dürfen.
    Express Yourself.
  • tufkail
    • 20. August 2008 um 15:26
    Hey,
    ich meine, ich habe in der Halle der Bibelschule Bad Gandersheim spezielle schiefe Trägeklammer gesehen, die auch einiges getragen haben (Traversen, MH, Tops, sonstiges Gedöns). Und das Dach da ist ziemlich schief. Vllt da mal nachfragen.
  • observ lounge
    • 2. September 2008 um 11:56
    Juhuu,
    das hat sich mal gerade GANZ erledigt, die träger dürfen nix tragen, also alles runter :evil: Schön wenn man noch ein zusatz gutachten einholt.
    Jetzt rückt ein gerüstbaukommando an und sieht mal nach was man machen kann :(
    Express Yourself.
  • marcoboy
    • 3. September 2008 um 16:39
    was meinte ich im gespräch ? da kann man was reinhängen ;)
    wie weit seit ihr ?
    mfg Marco
  • observ lounge
    • 4. September 2008 um 14:08
    na, der erste statiker hat mist gebaut....
    jetzt werden 6 gerüstbautürme gebaut, was auch gut zur deco passt, oben kommen streben drüber an den wird der ganze kram gehängt...
    halb so wild, aber NERVIG und gleich 10.000 euro mehr wech....
    Express Yourself.
