PA erweitern mit 15" Bassmitten
  • jannik strakeljahn
  • 18. August 2008 um 17:07
    Ich habe eine kleine PA mit folgender Zusammenstellung:
    Je Seite z.Z.
    1Top mit 2x10" (Beyma SM110) und ein 1" HT JBL 2426H
    1Sub 18" RCF L18P300 im Achenbach-Gehäuse.
    Soweit gefällt mir das ganze schon ganz gut. Nur bin ich am überlegen das ganze etwas auszubauen.
    Ich dachte an ein Stack von 2x18" und dann ein 15" für Bassmitten und dann das Top oben drauf. Ich erhoffe mir durch den 15", dass ich das Top dadurch noch etwas "prügeln" kann.
    Was meint ihr macht soetwas sinn?
    Edit: 3Wege Weiche (DBX drive rack pa) und Endstufen sind vorhanden.
  • mike severloh
    • 18. August 2008 um 17:16
    Hi Jannik,
    das ist das alte filler-Thema. Ich empfehle die SuFu mit filler, kick filler und kickhorn, da gibt´s ne Menge Wissenswertes.
    Ich persönlich habe sehr positive Erfahrung mit 4weg-Anlagen.
    Mike.
    Mike Severloh.
    • 18. August 2008 um 20:41
    Danke für den Hinweis..
    Mein Auge fiel gerade noch auf das Forumsprojekt.. Das Topteil mit den 2 12ern. Wäre das vll. eine gute brauchbare kombination zu den 18nern?
    Eigentlich bereitet mir der zusätzliche filler zu viel aufwand (zusätzlicher weg in der pa, transport und wieder ein element mehr im "lager", welches nicht so universell einsetzbar ist).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2008 um 20:52
    wenn übergang bei 90...120hz = problemlos.
    • 18. August 2008 um 21:57
    Würde vermutlich mehr Sinn machen ein anderes z.B. das oben besagte Topteil nachzubauen, als einen zusätzlichen 15er hinzuzufügen. Die Mehrinvestition würde sich ja auch noch "in Grenzen" halten.
    Momentan trenne ich bei 140Hz (Bauerntrennung ;)), Bloß wird dadurch der Bass "schwammiger" und die Topteile kommen schnell an ihre Grenzen.
    Das Top wird vermutlich 1k Euro pro Stk kosten!? Grob überschlagen..
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
