  5. Signalquellen
Abfolge Multicorekanaele/Mischpultkanaele
  • j:hein
  • 21. August 2008 um 21:16
  • j:hein
    habe mal eine ganz bloede Frage die mich gerade beschaeftigt, vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler.
    Es geht darum:
    Ich habe immer versucht meine Multicorekanaele synchron zu den Pultkanaelen zu patchen.
    Multicore: 1 = Michpult 1 usw..
    Das hat eben auch immer das umpatchen (im notfall) einfacher gemacht, meist habe ich dann Geraete die nicht ins MC gingen in die letzten Kanaele am Pult gesteckt.
    Wie handhabt ihr es aber wenn ich wie zb. bei dem GL2200 usw. meine Stereo Kanaele (CD usw...) zwischendrin (13..14 usw..) habe?
    Würdet ihr empfehlen dann einfach entsprechende Channels am Multicore freizulassen (damit man nicht durcheinander kommt) oder eben ab dann dem ganzen keine Beachtung mehr schenken?
    Ich hoffe ihr koennt mir folgen...
    Danke
    hast du mal`n gaffa?
    • 21. August 2008 um 21:18
    ich kann dir zwar nicht so ganz folgen, halte es aber für essetiell, das das was auf dem pult steht auch 1zu1 auf der stage liegt. alles andere führt spätestens in hektik zu chaos und fehlern.
  • j:hein
    • 21. August 2008 um 21:24
    ja so sehe ich es auch!
    Ich meine, was macht man am besten wenn man zb 23 Multicorekanaele belegt und channel 12+13 am Pult mit CD belegt ist? Laesst du dann einfach 12+13 in der Stagebox frei?
  • Campfire
    • 21. August 2008 um 21:42
    ich lasse die kanäle immer frei, wenn nötig verwende ich sie (Adaptiert) als returns.....
  • oops
    • 21. August 2008 um 21:49
    irgendwie versteh ich dein "problem" nicht so richtig...
    du kannst doch die ankommenden kanäle am mixer patchen wie du grad bock hast !?
    wer das nicht im kopf behalten kann, sollte sich einen excel sheet bauen, aus dem der patch klar hervorgeht...
  • tufkaklto
    • 21. August 2008 um 22:30
    Die Kanäle für FX return oder CD verwenden, das Multicore weiterstecken.
    zb 12 auf 12 dann 13 auf 15 usw
    Auf der Stagebox anschreiben, damit sie nicht irrtümlich verwechselt werden
    zb 11, 12, 15, 16,......
    Das hasse ich an einigen Pulten, die Stereos unmotiviert in der Mitte.
    oft zu finden bei A&H und den Yamaha Ga Serien usw
  • tonmischer
    • 21. August 2008 um 22:46
    Ich lass prinzipiell die Muco-Kanaele auf den entsprechenden Mischpult-Kanaelen.
    Kommt was dazwischen, und ich brauch die restlichen Muco-Kanaele noch, kommen die hinten dran, also z.Bsp.:
    24/8er Muco, GL2200 32er Rahmen:
    Muco 1 -> GL Kanal 1
    Muco 12 -> GL Kanal 12
    CD L/R -> GL Kanal 13/14
    MD L/R -> GL Kanal 15/16
    Muco 17 -> GL Kanal 17
    Muco 24 -> GL Kanal 24
    Muco 13 -> GL Kanal 25
    Muco 16 -> GL Kanal 28
    Dann ist alles logisch aufgebaut, mit Ausnahme der vier
    Muco-Kanaele die beim Pult auf Stereo-Fadern landen wuerden.
    lg andreas
  • treibsand
    • 22. August 2008 um 08:22
    Wozu gibt es Beschriftungsband?!?
    Du musst nur als erstes das A&H-Logo überkleben und dann dick mit Edding Soundcraft, Crest oder Midas draufschreiben.
    Danach kannst du den Rest der Rolle nutzen, um die Kanäle rechts von der Stereo- & Mastersektion neu durchzunummerieren.
    Alle GLs, die ich in den Fingern hatte, hatten schon von Haus aus eine aufgeklebte Neunummerierung. Hat den grossen Vorteil, dass auf der Stagebox wirklich alle Kanäle der Reihe nach kommen.
    Der Pultsplit ist der Teil des Systems, wo wirklich KEINER Nachschaut, wenn irgendwelche Kanaldreher sind. Aber auf einem 4-Tage Festival mit wechselnden Bühnenhelfern bei wirren Kanalfolgen in der Stagebox alles immer richtig gepacht zu haben...
  • hausmeister
    • 22. August 2008 um 08:23
    moin,
    ich steck es auch immer durch ...
    also 1:1 und GG freilassen ..
    Grüße Michael
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • simonstpauli
    • 22. August 2008 um 14:05
    Zitat von "Hausmeister"
    moin,
    Grüße Michael
    +1 wenn das Core genug Kanäle hat.
    Hier gerade ein GL4000 mit 40 Kanälen und 32-er Core, da ist es jetzt
    1-24 = 1:1
    25 MC = 29 Pult
    etc. bis
    32 MC = 36 Pult
  • hausmeister
    • 22. August 2008 um 14:38
    1-24 = 1:1
    25 MC = 29 Pult
    etc. bis
    32 MC = 36 Pult
    Na wir haben ein Gl 2400 32 Kanal und ein 32 / 8 Core ..
    Da macht es anders keinen Sinn ...
    Grüße ,,
    • 24. August 2008 um 00:07
    ich erstelle eine input-liste und lege mir die kanäle so aufs pult wie ich sie haben möchte.
    natürlich schaue ich dabei auch, das kein chaos entsteht. also erstmal schön der reihe nach, wenn dann aber zwischendrin kanäle sind (z.b. die 4 stereo/mono beim Venice), dann werden die einfach coremässig ausgelassen - also nach der mastersektion gehts mit 17 weiter... ich lass mir doch vom pult nicht vorschreiben, wie meine kanäle belegt sein müssen. wo kämen wir denn da hin? 8)
    man muss der einfachheit halber natürlich logisch bleiben. so lasse ich bei analogen pulten (wenn die kanäle reichen) sogar leerkanäle zwischen den instrumentengruppen (auch im core), um die übersicht zu verbessern. wenn das pult farbige faderkappen hat, lässt sich damit auch ohne leerkanäle eine gute übersicht erreichen.
    bei digipulten (vor allem beim M7 mit seiner doofen aufteilung) ist es mir dann völlig egal. hier stecke ich die signale nach plan ohne zwischenräume auf die stagebox (dann sieht man gleich, wenn was fehlt) und patche im file die kanäle an die entsprechende position.
    vorplanung ist alles. die bühnencrew braucht unbedingt einen kanalplan und ich mach mir vorher gedanken, wo ich was haben möchte. in festivalsituationen muss man sich halt ein bisschen anpassen, in der regel klappt das aber auch.
  • wikinger
    • 24. August 2008 um 16:16
    Bei meinen A&H Pulten habe ich entsprechende Patchlisten gemacht. Die "doppelt" belegten Stereokanälen sind darauf Farblich gekennzeichtnet und werden wenn möglich nicht gebraucht. d.H. Das Muco ist 1:1 gesteckt. Im Notfall kann man so unkompliziertere Instrumente (Sampler, Keyboards usw) darauf patchen, und die Stereoeingänge direkt zu L/R schicken. War schon ein paar mal froh darum dass man da was "basteln" konnte.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
