Festeinbau Cocktaillounge
  • mopelkiller
  • 24. August 2008 um 22:09
  • mopelkiller
    Hallo allerseits,
    ich bin auf der Suche nach einer Festinstallation für eine zukünftige Cocktail-/Kellerlounge.
    Die Decke ist 2,20m hoch und stellt von daher nen recht großes problem dar. der fußboden ist beton.
    Da wo die kleinen 4 quadrate sind soll eine tanzfläche entstehen und links daneben an der wand, bzw. decke sollen die tops hin. Zudem soll irgendwo ein Sub hin.
    Als tops hab ich mir aufgrund der steine und niedriger deckenhöhe db arena 8 vorgestellt. sollen an der decke "hängen" Der sub soll davor in die ecke. Selbstbau am liebsten.
    Für vorschläge wär ich euch sehr dankbar. auch amping wird gebraucht.
    Martijn
    • 25. August 2008 um 01:30
    die erste frage, die hier auftaucht:
    was darfs denn kosten??
  • Pfälzer
    • 25. August 2008 um 11:00
    Ich denke da funktionieren 4 an der Decke befestigte AudioZenit TI6 ganz gut. Der Sub soll ja Selbstbau sein (warum eigentlich?).
    Amping ist egal, die "großen" wie crest, QSC, Lab, Höllstern... usw. wissen alle was sie machen. Da entscheiden eigentlich nur Persönliche Vorlieben.
    Gruß Wolf
  • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 12:01
    c.a. 1600€ sollten maximum sein für amping und boxen.
  • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 12:08
    in welcher art und weise unterscheiden sich die audio zenits von den db,s außer im unwesentlich höheren Preis und der Marke, bzw. lohnt sich wirklich der Aufpreis?
    Reichen 6" für die Tops aus?
    Sub Selbstbau, da eine Anpassung an den Raum möglich ist.
  • tufkail
    • 25. August 2008 um 15:10
    Also bei 1,6k€ musst du eventuell auf Gebraucht umsteigen. Mit AudioZenit TI6 geht das jedenfalls nicht, weil bei 4Tops bist du ja schon bei dem Preis. Und der Sub kostet auch was.
  • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 15:39
    Also es soll eine cocktaillounge mit dj/partymöglichkeit werden. Also entspanntes Ambiente, viel LED Technik, Tanzfläche optional...
    Sind denn 4 Notwendig, welche Vorteile hat es genau? Eine ausgewiesene Tanzfläche ok, aber bei nur c.a. 14m² ...
    schaut euch dafür mal bitte den plan an.
    gruß
    martijn
  • Basti_B
    • 25. August 2008 um 16:02
    Wir haben mittlerweile alle Areas auf 4 Punkt umgestellt. Da ist die Tanzfläche besser ausgefüllt und die Lautstärke lässt sich besser in grenzen halten.
    Preislich wird die ganze Sache gerade wenns denn ne 4 Punkt Beschallung werden soll ein bisschen knifflig. Kommt ja auch noch einiges an Kleinzeug hinzu das bezahlt werden will unter anderem Flugrahmen oder Flugzubehör, Kabel, Controller usw.
    Ein Arena 8 Top kostet schon 249 €. Evtl auch mal aktive Lösungen anschaun. db hat da ja auch in paar hübsche Sachen mit aktiven Subs dann auch gleich oder auch EV mit den ZX Boxen glaub ich war das.
  • hell&dunkel
    • 25. August 2008 um 16:27
    Die Decke ist 2,20m hoch ...
    2,20m Deckenhöhe bei kommerziellem Gaststättenbetrieb?
    Oder handelt es sich lediglich um einen Partykeller? Dann wäre es ein Fall für das "Party daheim"-Brett in Party-PA.
  • mopelkiller
    • 25. August 2008 um 16:34
    Dazwischen. Es ist ein Ruderverein, der einen nutzlosen Keller hat, der gerade von einem angehenden Architekten durchgeplant wird und als Cocktaillounge entstehen soll.
    Tresen etc. wird von einer Brauerei ausgestattet.
    Der Raum soll für Vereinsmitglieder regelmäßig genutzt werden und für Veranstaltung vermietet werden. Die Nachfrage wäre da.
    Es soll nur von Anfang an 100% Wasserdicht eingerichtet werden, ohne richtige Kompromisse.
    Musikrichtung Elektro und Spanische Musik.
    Martijn
  • hell&dunkel
    • 25. August 2008 um 16:47
    Dann ergibt das einen Sinn.
  • bwaack
    • 26. August 2008 um 00:46
    Die Rudern wohl nur im "Einer".
    Bei einer Tanzfläche von weniger als 1Quadratmeter würde ich zwei Funkkopfhörer empfehlen - supersound und keinen Ärger mit den Nachbarn - und da sich keiner weiter als drei Meter von der Zimmermitte entfernen kann, gibts auch keine Probleme mitm Funk.
    tsss
    Vereine gibts...
    B.
  • Reini
    • 26. August 2008 um 07:22
    ..... mal in erwägung gezogen?
    Bell CPX + einen kleinen Bass
    4 Stück natürlich / pro abgrenzende Räumlichkeit
  • Pfälzer
    • 26. August 2008 um 10:49
    Die von Dir ausgesuchten Lautsprecher kann ich nicht beurteilen da ich diese nicht kenne, ich mußte als Gasttech ein paar mal mit verschiedenen Lautsprechern aus der Opera Serie arbeiten und deren Hochtonweg war Grauselig. Daher würde ich db Technologies nur kaufen wenn ich sie vorher gehört habe, muß ja nicht alles so schlecht wie die Opera Serie sein.
    Die TI6 kenne ich jedoch und die Klingen richtig gut.
    Gruß Wolf
  • mopelkiller
    • 4. September 2008 um 14:22
    Bin nun hin und her gerissen. Aufgrund der Größe und der Art des Verwendungszwecks kann man doch auch einen aktiven Sub HK AUDIO RS 15 SUB A POWERWORKS als Beispiel in Verbindung mit den beiden db Tops verwenden, oder ist das absoluter unsinn?
    Stellt mir doch mal bitte ein Sinnvolles System inkl. Amping, Sub, Tops für c.a. 1600€ zusammen. Am ehesten erst einmal 2-punkt, evt erweiterbar...
    Vielen Dank für eure Mühe!
    Martijn
