PSE K4, passende Endstufe?
  • andi kress
  • 25. August 2008 um 23:34
  • andi kress
    habe ein Angebot bekommen von 2x PSE K4 mit 2x PSE SM 1400
    die angeblich genau für diese Tops die richtige Leistung haben.
    Meiner Meinung nach müssten doch 2x PSE SM 1220 Bridge Mode oder 1x PSE SM 2000 (stereo mode) vollkommen ausreichen oder?
    Bin Einsteiger auf dem Gebiet und möchte bei den Preisen nichts falsch machen.
    Daten K4:
    Impedance
    8 Ohm HI / 8 Ohm Mid
    Power handling capacity(RMS)
    80 W HI / 400 Mid
    Technische Daten SM 1220
    Ausgangsleistung: 2x1020W/2Ohm, 2x610W/4Ohm, 2x360W/8Ohm
    4/8 Ohm bridge 1x2040/1x1340
    Technische Daten SM 1400
    Ausgangsleistung: 2x1100W/2=hm, 2x750W/4Ohm, 2x450W/8Ohm
    8 Ohm Bridge : 1 x 2200 W
    Technische Daten SM 2000
    Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2900/1x2000/2x1450/2x1000/2x650 W
    Danke schon mal im vorraus
    Mfg
  • Reini
    • 26. August 2008 um 00:01
    hast auch den Controller dazu?
  • andi kress
    • 26. August 2008 um 00:08
    noch nicht aber ich dachte da an den PSE SV600 dazu
  • Reini
    • 26. August 2008 um 07:17
    das ist schoma gut...
    brauchst dann aber trotzdem die passenden "SpeakerSettings" dazu.
    dann macht es auch mit den dazugehörenden Endstufen Sinn
  • andi kress
    • 26. August 2008 um 08:19
    ja die Speaker Settings muss ich ja dann selber einstellen oder is das schon in den controller vorprogrammiert?
    soll dass jetz heißen mit controller machen die 2x sm 1400 Sinn?
    wenn ja, warum dann die anderen nicht?
  • aposto [ka]
    • 26. August 2008 um 16:32
    HI,
    die K4 muss aktiv angesteuert werden, d.h. pro Box 2 Endstufenkanäle. Einer für Mitten und einer für Höhen.
    Meiner Meinung nach wäre eine SM2000 für die Mitten und die SM1400/SM1220 für die Höhen perfekt.
    Verstärkerleistung darf ruhig überdimensioniert sein. Allgemein sagt man ca. 1,5 fache Belastbarkeit der Lautsprecher als Verstärkerleistung.
    Grüße ALEX
  • andi kress
    • 26. August 2008 um 16:49
    ah ok, danke erstmal ;)
    also seh ich das richtig das ich dann beide endstufen stereo betreibe einen Controller/Frequenzweiche benötige mit mid und high ausgang und dann über ein Anschlussfeld mit einen mehrpoligen Kabel die K4 anfahr?.
  • aposto [ka]
    • 26. August 2008 um 17:11
    HI,
    ja, so ist das.
    Ich glaube die K4 hat EP-6 Kabel, welche einen Haufen Geld kosten.
    Pro Stecker 20€ ?
    Um richtig was mit der K4 machen zu können benötigst du dann natürlich auch noch Bässe dazu. PSE schlägt den PSE B81 vor. Davon 2-3 Stück pro K4.
    ALEX
  • andi kress
    • 26. August 2008 um 17:23
    alles klar,
    ja die K4 haben EP 6 Anschlüsse, so meine letzte Frage vorerst wäre dann wie schließe ich die Pole richtig an sodass auch das Signal von den Höhen in die Höhen gehn und nicht zu den Mitten oder umgekehrt
  • aposto [ka]
    • 26. August 2008 um 17:27
    HI,
    steht bestimmt hinten drauf. :)
    Alex
  • Reini
    • 26. August 2008 um 17:31
    ......Du kannst Dich direkt bei PSE erkundigen, sind freundlich und Hilfsbereit
    http://www.pseaudio.de/
    evtl. bekommst dann auch die Settings für schmales Geld
  • andi kress
    • 26. August 2008 um 18:28
    Okay,
    also dann Danke für die sehr nützlichen Infos =)
  • Pfälzer
    • 27. August 2008 um 16:06
    Zitat von "Andi Kress"
    alles klar,
    Die Orginalbelegung sieht so aus
    1 = Bass -
    2 = Bass +
    3 = Mid -
    4 = Mid +
    5 = High -
    6 = High +
    Die SM 1220 passt prima, 10 Jahre ohne Ausfälle. Nicht gebrückt, ein Kanal Mid, der andere High.
    Empfehlen kann ich die Verstärker der SM Serie jedoch nicht. Die Einschaltstrombegrenzung funzt nicht richtig, so das häuftig beim Einschalten Sicherungen fliegen. Ist dann der Haustechniker nicht in Reichweite kannst Du mächtig Streß bekommen.
    Gruß Wolf
  • Reini
    • 27. August 2008 um 17:40
    Gruß Wolf
    ... ich betreibe auch mehrere sm2000, wobei mir das neu wäre, bzw. das Problem hatte ich noch nicht
  • Pfälzer
    • 28. August 2008 um 04:23
    Gruß nach Friedrichshafen :D
    Ich hatte bis vor ca. Jahren SM 1200, 1220, 1400 am Start. Das die Sicherungen manchmal beim Einschalten flogen nervte mich zwar, mehr aber auch nicht. Dann bekam ich den Auftrag für ein Sommerfest und sollte mir den Strom in einer angrenzenden Schule holen. Ich legte nach und nach die neisten der Stromkreise Stromfrei bis genügend Stomkreise das Einschalten der Amps überstanden. Der Hausmeister hatte an dem Tag frei.
    Die Woche darauf reichte es mir, alle Amps gabs zum Startpreis von 1 € :wink:
    Gruß Wolf
    • 28. August 2008 um 10:00
    Das liegt an einem Fehler in der Einschaltstrombegrenzung in den Maintronic Amps.
    Ich hab das vor einigen Jahren mal nachgerechnet. Mit den verbauten Bauteilen kann das nicht funktionieren!
    Hab dann alle meine Maintronic Amps auf 0,5 Sekunden umgebaut. (1 Kondensator und 1 Widerstand wechseln). Danach haben die Amps nicht eine Sicherung mehr geschmissen. Hab das ganze dann an Maintronic geschickt. Ob die es nun besser machen weiß ich nicht.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
