Ersatz gefunden jetzt doch noch Fragen zur Jbl PRX
  • h-dj 1612
  • 5. Januar 2012 um 12:31
  • h-dj 1612
    Hi
    Ich Spiele mit dem Gedanken meine HK Elias PX gegen ein neues System auszutauschen.
    Ich nutze es vorrangig um Hochzeiten(Familienfeiern bis 150 Personen)
    und Firmenparty's auch schon mal grösserer Natur zu beschallen.
    Idee ist es auf eines der neuen Systeme der folgenden Hersteller umzusteigen.
    JBL PRX 600
    Yamaha DSR
    QSC KW Serie
    Electro Voice ELX
    Wichtig ist mir keine Plastikkübel alá RCF, dB oder Mackie mit zu schleppen den auch wenn das Gewicht eine Rolle spielt finde ich spielt auf Hochzeiten auch eine gute Optik einen der wichtigsten Punkte.
    Das System sollte aktiv sein um möglichst flexibel und schnell beim Aufbau zu sein.
    Der Preisliche Rahmen sollte 5500€ am besten nicht übersteigen.
    Jetzt meine Frage an euch, das ich die bisher beschriebenen Systeme selber Probe hören muss um eine Entscheidung zu treffen, weiß ich.
    Aber was ist ganz subjektiv bei den beschriebenen Systemen zubeachten, vielleicht Besonders, oder welches der Systeme gefällt euch am besten, habt ihr schon mit gearbeitet und für gut befunden. Was stellt eine Verbesserung zum bisherigen System dar.
    Gibt es noch Anlagen die ich mir anhören sollte?
    Freue mich auf eure Antworten und Anregungen.
    Einmal editiert, zuletzt von H-DJ 1612 (12. Februar 2012 um 18:36)
  • Bassfan
    • 5. Januar 2012 um 12:52
    Moin moin,
    wie wärs denn mit diesem System hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • Online
    MRspeaker
    • 5. Januar 2012 um 18:30
    Coda Audio D-Core wäre auch noch was feines.
    http://www.audio2.eu
  • slaytalix
    • 6. Januar 2012 um 08:09
    Bleibst Du nicht bei Aktivsystemen ?
    Fohhn ist schick Xperience II oder III, KME SD 5 oder SD 7, Seeburg Mini Sat, Coda, KS Sat 3.0 mit passivem CW 18 als Baßerweiterung
    KME S 5 mit 4 Kanal Amp DA 428 aus VL 12, VB 18 & VB 18 W
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • h-dj 1612
    • 6. Januar 2012 um 09:47
    Ja ich will natürlich aktiv bleiben und es soll schon ein neues System werden aufgrund der Garantie.
    Mhm KME, Seeburg und Coda Kenn ich hier in Hannover keinen bei dem ich es mal anhören könnte.
  • Mario.Kock
    • 6. Januar 2012 um 11:38
    Was ist denn von einer RCF Kombination zu halten bei 5,5 k€ sollte sich da was feines zusammenstellen lassen z.B.
    2 x RCF NX M-12A ~ 2400
    2 x RCF 4PRO 8003 AS ~ 2800
    2 x Stativ, Boxencover, Kabel, Kleinteile ~ 300
    Stimmiges System und für 150 Personen mehr als ausreichend 8)
  • h-dj 1612
    • 6. Januar 2012 um 11:48
    Ok die werd ich mal mit in die Auswahl nehmen obwohl die sub's doch recht schwer sind.
  • Mario.Kock
    • 6. Januar 2012 um 12:35
    Der Sub ist schon gut ob man 2 braucht ist auch Geschmacksache für die meisten Jobs mit weniger als 100 Personen wohl eher nicht.
  • Bastidrager
    • 6. Januar 2012 um 13:27
    Ich habe mir auch mal lange die Frage gestellt
    Zusammengefasst:
    Fohhn XS30 + XT 22 oder 33
    + Sub ~ 30 kg
    + Marketingtechnisch das wohl hochwertigste System - absolut 'riderfest'
    + Sub hat eingelassene Rollen(mit Distanzstange rollbar)
    + Sehr gut skalierbar
    + Mit einem Sub kann man 2 Tops 2 Subs antreiben- dann allerdings ohne Redundanzamp
    + der direkte End-(Klein-)verbraucher Support ist nicht soderlich gut
    - Ganz klar das teuerste System
    - kein durchgängiges Gitter
    - Beim Aktivsystem werden die Tops passiv getrennt (2 Ampkanäle im Sub)
    KME VSS 15oder18 + VL10oder12
    + Sub nur 26kg (15") oder 34kg(18") und damit die absolute Gewichtsreferenz!
    + frei konfigurierbarer DSP und damit am flexibelsten (delay, trennfrequenz, Limiter,...)
    + 3 Ampkanäle -> 2 seperate für die Tops, 1gebrückter für Sub
    + ein unglaubliches P/L Verhältnis!
    + PU Beschichtung (wiederstandsfähiger als (Warnex-) Lack) - sieht länger hübsch aus
    + Sehr guter Endverbrauchersupport
    - Klanglich nicht das "NonPlusUltra" (zumindest ist es nicht jedermanns Sache)
    - die Füße sind nicht "rutschfest" und aufgrund des geringen Gewichts sehr "wanderanfällig"
    NOVA IN-315 + IN 8
    + Sub 26,5 kg
    + ein gutes P/L Verhältnis!
    +- Linienstrahler nicht jedermanns Sache, aber gut vermarktbar
    -marketingtechnisch nicht als "high end" vermartbar ("es ist halt Nova" - omg, damit beschwöre ich eine Diskussion herauf)
    KS Audio Sat3.0 (CB18+C1)
    + 18" Sub ~ 30 kg - das ist Rekord!
    + Marketingtechnisch ein hochwertigstes System - 'riderfest'
    + der direkte End-(Klein-)verbraucher Support ist sehr gut - bei Fragen telefoniert man gleich mit DEM Mann
    + 3 Ampkanäle (aktive Trennung) aber ohne frei konfigurierbarem DSP
    - schlecht bis garnicht skalierbar
    man könnte auch noch db, qsc, rcf und co aufnehmen, aber dann muss man zu den Tops auch immer noch Strom hinlegen - Stichwort Aufbauaufwand!?!
    Wenn ich neu investieren müsste, würde ich wohl zu den KME greifen
    HochzeitsDJ-Kiel.de
    PartyDJ-Kiel.de
    Ehem. Bassfaceb
  • h-dj 1612
    • 6. Januar 2012 um 13:37
    Mhm muss ich zugeben das ich doch was vergessen hab.
    Die Tops würde ich doch gern auch ohne Sub's nutzen können, also sollte schon jeder Lautsprecher aktiv sein.
    Da nehm ich dann auch ein Stromkabel mehr mit in Kauf war bei der Elias ja auch so.
  • partyfever
    • 6. Januar 2012 um 15:18
    Hmmm, nicht wirklich einfach hier die richtige Empfehlung abzugeben... wenn ich die Beschreibung richtig lese benötigst Du ein sehr flexibles System, welches in verschiedenen Konfigurationen kleine bis mittlere Aufgaben erfüllen kann; also als kleines Set mit 2 Boxen bis hin zum erweiterten Set mit Druck für mehr PAX. Das ist zwar nicht unmöglich, aber das Budget und der Wunsch nach aktiven Tops schränkt schon ziemlich ein... Da sind wohl tatsächlich JBL, QSC und bedingt RCF (Bei dem Budget werden wohl nur die Plastikvarianten drin sein) in der näheren Auswahl... Ich selber habe für die Hochzeitsliga KME (2x VSS15, 2x VL10 und 2x VL8) und bin damit sehr zufrieden und sehr flexibel. Bei Deinem Budget wären dann noch mit etwas Glück zwei zusätzliche Aktive Fullrange-Boxen drin... Aber bei etwas größeren Firmenfeiern wird's dann schon knapp mit dem Material.. Ich fürchte Du musst das Budget deutlich erhöhen oder ein paar Kompromisse finden... übrigens: Die Aussagen über den Klang verschiedener Boxen und Marken finde ich hier im Forum für die angedachten Verwendungszwecke etwas überbewertet... Ich würde nach Flexibilität schauen (Kann ich mit meinem Material verschiedene Anlagen konfigurieren, so dass ich auch unterschiedlichen Preisvorstellungen gerecht werde und gegenüber Kunden auch höhere Preise argumentativ unterstützen kann)...
  • Online
    MRspeaker
    • 6. Januar 2012 um 16:03
    Bei Coda wäre das die AP-Serie für die Topteile, und dann PW118A oder 115A für die Bässe.
    Dann ist jedes Böxchen Aktiv.
  • slaytalix
    • 7. Januar 2012 um 04:18
    Es gibt auch Händler für KME im Bereich H
    Mit VSS 15 kann man auch die VL 250 nehmen oder die VL 750, über den Sub kann man noch 4 passive Tops betreiben, z. B. Monitor
    Sonst kann ich Dir das auch vor Ort vorführen. Der Sub ist ja recht leicht, "Wandern" des Sub habe ich selbst bei Parkett aber nicht feststellen können
    Einige Händler in H sind recht bekannt. Hier Auszug aus PLZ Suche 30
    Art & Voice Medien GmbH
    Davenstedter Str. 111
    30453 Hannover
    Tel.: 0511 441046
    Fax: 0511 441018
    Mail: info@artundvoice.de
    Ansprechpartner: Herr Jörg Erwin
    Website: http://www.artundvoice.de
    Musikstudio Garbsen GmbH
    Alte Ricklinger Str. 34
    30823 Garbsen
    Tel.: 05137 71138
    Fax: 05137 76120
    Mail: info@musikstudio-garbsen.de
    Ansprechpartner: Herr Wolfgang Gahbler
    Website: http://www.musikstudio-garbsen.de
    PPC Music GmbH
    Alter Flughafen 7a
    30179 Hannover
    Tel.: 0511 67998-200
    Fax: 0511 67998-599
    Mail: pa-light-dj@ppc-music.de
    Ansprechpartner: Robert Mühlbauer
    Website: http://www.ppc-music.de
    Seis Akustik GmbH
    Harenberger Str. 8
    30989 Gehrden
    Tel.: 05108 3571
    Fax: 05108 3560
    Mail: info@seis-akustik.de
    Ansprechpartner: Herr Uwe Sonntag
    Website: http://www.seis-akustik.de
    Coda sitzt ja in H am Expo Gelände, Vertrieb ist aber jetzt Camco in Wenden
  • Marc Straubinger
    • 9. Januar 2012 um 09:56
    Ich muss mich den Vorrednern anschließen: KME dürfte in diesem Preisbereich wohl die beste Wahl sein. Zwei aktive Subwoofer und zwei aktive Tops sind recht günstig zu haben und klingen recht ordentlich.
    Die Ausbaufähigkeit ist voll gegeben, da weitere passive Komponenten für größere Veranstaltungen äußerst günstig nachgekauft werden können (so um die 500 EUR das Stück).
    Klanglich spielt KME aber leider nicht in der Fohn Liga (speziell im Hochton). Das ist ein Tradeoff, den jeder für sich selbst entscheiden muss.
  • h-dj 1612
    • 9. Januar 2012 um 12:20
    Das stimmt natürlich.
    Ich hab jetzt mit dem PPC vereinbaren können meine HK Elias mal gegen die verschiedenen Systeme die sie Vorort haben im AB Vergleich zu testen und werde euch dann berichten für was ich mich entschieden habe.
    Vorort stehen :
    Jbl
    EV
    Yamaha
    KME
    Kling und Freitag
    Die Fohn kenn ich vom Kollegen aber gebraucht kommt halt nicht in Frage.
  • ikli
    • 9. Januar 2012 um 21:16
    Nicht weil ich gerade eine Fohhn Anlage veräussere!! Aber wieso kommt nichts gebrauchtes in Frage?? Wenn die Anlage von einen seriösen Anbieter kommt, würde ich mir keine so großen Sorgen über die Garantie machen!
    Und eine aktive Anlage von z.B. K&F ist ja um einiges über dein Budget.....
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • h-dj 1612
    • 9. Januar 2012 um 21:43
    Na auch wenn ich die Garantie außer acht lasse Brauch ich ne Rechnung ist schließlich ne Investition die abgeschrieben werden soll
  • ikli
    • 9. Januar 2012 um 21:52
    Wieso? Gibt doch genügend User die Mwst. ausweisen können und Anlagen anbieten die deine Kragenweite wären. Wie gesagt ich schreibe nicht als potentieller Veräusserer! Denn sonst dürften einige gar nichts mehr kommentieren!
    Greetz
  • h-dj 1612
    • 9. Januar 2012 um 22:03
    Wohl wahr. Werde jetzt aber tatsächlich bei Ppc alle Systeme im 1 zu 1 Vergleich testen um mal zu sehen was mir klanglich am ehesten zusagt.
    Bisher hat ja auch jeder nur noch neue Systeme mit ins Spiel gebracht aber mal vor und nachteile zu den genannten Systemen gabs noch nicht.
    Wie gesagt werde meinen Bericht dann abliefern.
  • ikli
    • 9. Januar 2012 um 22:16
    Was soll man den großartiges zu genannten Systemen sagen? Wenn du das einzig Wahre und Richtige machst! Ein AB Vergleich mit anderen Systemen unter gleichen Bedingungen durchführen wirst.
    Berichte auf jeden Fall.
    Greetz
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
