ESW1018
  • renegade
  • 31. August 2008 um 00:05
  • renegade
    Hallo
    habe im Okt. ne Veranstaltung drin.
    Raum ca. 300m² davon ca. 60m² Tanzfläche ,nun meine Frage wieviel ESW1018 würdet Ihr hinstellen ? Reichen 2 oder besser 4 ?
    Achso Musik, hauptsächlich Tanzmusik ,Rock , Pop KEIN Techno
    MfG Rene
    • 31. August 2008 um 13:27
    2 sind in meinen augen definitiv zu wenig.
    4 sind eher realistisch.
  • elbiz0
    • 31. August 2008 um 14:09
    ich benutze die auch.
    300 qm sind nicht unbedingt gross.
    wenn es mit viel mehr aufwand verbunden ist vier mitzunehmen würde ich selber kein angst haben 2 hinzustellen.
    bei der grösse lasse ich 1paar 1018 sehr oft im anhänger stehen.
    ist auch von raumakustik abhängig.
  • Christian Engel
    • 31. August 2008 um 14:43
    Maaahlzeit,
    hm, einer meiner Lieblings-Subs :D Live oder Konserve? Rahmen bzw. Anlass der VA? Welche Tops dazu?
    Beste Grüße, Chris
  • wblt
    • 31. August 2008 um 14:47
    Hi Cen,
    Wie maeinst du denn das mit den Lieblings Subs? Eher im positiven oder negativen Sinn?
    http://www.wblt.de
  • Christian Engel
    • 31. August 2008 um 15:09
    Mahlzeit,
    da Ironie in Textform bisweilen sehr schwer verständlich ist: diese Aussage war komplett ironiefrei :D
    Das ist tatsächlich ein Sub, mit dem ich gern arbeite und der in kleinen Festzelten etc. im Doppelpack pro Seite schon gut schiebt.
    Beste Grüße, der Chris war's
  • wblt
    • 31. August 2008 um 17:30
    alles klar! Bin der gleichen Meinung! Ein absolut zuverlässiger wirkungsgradstarker Sub! Wenn du da mal 24 Stück Open Air hinstellst machen die einen richtig amtlichen Druck!
    Würde übrigens 4 Stück in die beschriebene Räumlichkeit stellen. Lieber laufen die im grünen Bereich, bevor 2 Stück ans Gitter klopfen müssen, damit es reicht.
    Hängt natürlich auch davon ab, wie die Bässe geampt werden.
    http://www.wblt.de
  • renegade
    • 31. August 2008 um 19:16
    Danke für eure vielen Antworten werde 4 einpacken und dann mal schauen. Es ist nicht Live. Hab in meiner anfangszeit schon mal in der Räumlichkeit gearbeitet da hatte ich 4 BR mit 15LF ,achso die deck ist ein großer Rundbogen ca 7m hoch in der mitte und der Raum hat ein übelsten Ruckhall wenn man auf der Bühne ist
