hab mal eine allgemeine Frage an Nutzer von LED Leuchten. Ist der zusätzliche Master Dimmer Kanal sinnvoll oder findet ihr den Überflüssig??
Master Dimmer Kanal bei LED Leuchten
sinnvoll
bedingt sinvoll.
Man möchte mit einem Master ja die eingestellte RGB Farbe eigentlich nur dimmen. Leider dimmen die drei Farben jedoch nicht gleichmäßig linear und somit wirkt ein einfacher Masterfader meist nicht als Dimmer sondern verändert wärend des Dimmes auch die Farbe. Deshalb macht ein Masterfader nur sinn wenn er auf die benutzen LEDs abgestimmt ist. -
kommt aus pult an
Zitat von "Tobias Bröcking"
kommt aus pult an
Sehe ich ganz genau so.
Wenn das Pult das verwalten von "virtuellen Dimmern" aus den drei RGB Kanälen beherrscht ist dieser Kanal eigentlich unnötig.
Dieses Feature haben eigentlich alle neuen ernst zu nehmenden Lichtpulte.Da aber viele der billigen Pulte oder aber auch einige durchaus bessere ältere dieses Feature nicht haben ist dieser Kanal für diese Pulte eine sinnvolle Sache.
Wer sich an der nicht vorhanden Linearität stört muss diesen Kanal ja nicht nutzen und kann einen virtuellen Dimmer verwenden und je nach Pult die Kurven für R, G und B auch individuell anpassen.
Wer so ein Pult besitzt, und über soviel freie Zeit verfügt das für jede Chinakanne einzeln einzustellen der könnte dann aber auch das nötige Kleingeld haben um bereits kalibriertes Material zu kaufen...
