Gerüchteklärung: sind RAM Ams wirklich unzuverlässig?
  • 8. September 2008 um 12:08
  • georgenomex
    • 9. September 2008 um 19:33
    Vielleicht hab ich ja bei meinen Ausfällen wirklich nur unsägliches Pech gehabt...
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • Joachim Flottmeier
    • 9. September 2008 um 19:40
    3 eigene RAM S-Serie und 12 S-Serie verkauft (Fast alle Modelle bis auf 60**). Noch keine Schwierigkeiten. Würde ich immer wieder kaufen.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Jarly
    • 10. September 2008 um 07:44
    2x DQL 5.5
    1x CB2602
    Die CB hatte einmal ein Problem..eine Seite viel komplett aus...wurde auf Garantie innerhalb kurzer Zeit behoben ,seither keine Probleme mehr.
    Ansonsten sehr zufrieden mit den Teilen!
    ca. 15 Einsätze / Jahr
  • tobias kammerer
    • 10. September 2008 um 22:56
    DQX, Nie Probleme erlebt und die muß wirklich bös wegstecken,
    S-4000 Prompt nach kurzer Zeit Puff und Ende, aber: Könnte Pech gewesen sein, denn: 6 Jahre Garantie finde ich schon ein Argument.
    Tobias Kammerer
  • Demtröder
    • 11. September 2008 um 01:53
    Es wäre doch auch interessant, ob von der "S" Serie nur oder hauptsächlich die erste Baureihe Probleme hatte, oder ob sich die Ausfälle (sofern überhaupt vorhanden) auch auf neuere Endstufen beziehen.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • tobias kammerer
    • 11. September 2008 um 07:44
    Hallo nochmal,
    meine war neu. Der Techniker sagt auch, daß die ersten wirklich Kinderkrankheiten hatten. So was wie meinen Defekt hatte er noch nie gesehen. Vorsicht bei der Interpretation generell: Es wurden wirklich extrem viele S-Amps schon verkauft, somit ist es nicht verwunderlih, wenn auch mal eine kaputt geht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • f8274
    • 12. September 2008 um 00:41
    hm... vielleicht sollte mal criss (flyingbeats) über die probs/Totalausfall seiner ehemaligen RAM Amps (auf meinen VAen) berichten... Er ist ja jetzt auf Höllstern umgestiegen.
    • 12. September 2008 um 06:58
    • #28
    was mir noch einfällt.
    Die DQL Serie hatte grade am Anfang auch große Probleme.
    Der größte Laden hier in der Gegend hatte massenweise Ausfälle.
    Aber nach einiger Zeit hatte sich das dann komplett gelegt und die Amps laufen heute noch.
  • holger schüller
    • 12. September 2008 um 08:49
    • #29
    Das hat ja dann sowas wie in der Autoindustrie. Der eigentliche Test des Produkts findet am Endverbraucher statt und nach einiger Zeit kann man die Kinderkrankheiten dann abstellen. Das ist heute leider üblich.
    Bin aber auch der Meinung das von der S Serie wirklich viele Stufen verkauft wurden (wenn man dem Vertrieb glauben darf) und da ist es nicht verwunderlich wenn mal ein paar den Geist aufgeben als bei Geräten wo kleine Stückzahlen unterwegs sind.
  • georgenomex
    • 13. September 2008 um 16:15
    • #30
    Die S4000 ist gestern repariert zurückgekommen -> Feuchtigkeitsschaden im Netzteil (2 Transistoren getauscht)
    War eine normale Disco, ev. hatte Link mit seiner Vermutung recht, dass Nebelniederschlag schuld sein könnte....
  • Steffen
    • 13. September 2008 um 19:08
    • #31
    Wir haben mehrere R1500 und S4004 seit 3 bzw. 2 Jahren im Einsatz, normaler Rental-Betrieb, Festivals, große Open Air, Stadtfeste, Top40, Konferent, alles einfach alles. Bisher einmal ne R1500 ausgetauscht wegen 1 Kanal defekt (ging im Vorabaustausch), seither nie wieder Probleme. Die Amps werden normal geservicet (also irgendwie 2 mal im Jahr ausgeblasen, nach sehr staubigen Open Airs auch mal zwischendurch)
    Fazit: Im Gegensatz zu XTi von nem Kollegen, der IMMER 1 - 2 Spareamps dabei haben muß, da da laufend was fault, stressfreie Spanier...
  • link
    • 13. September 2008 um 19:51
    • #32
    ja is sehr wahrscheinlich nebelfluid gewesen
    bei "normalen" VAs gibts das ja nicht in der form ;)
    hab wie schon gesagt mehrere amps hier wo man definitief sieht das nebelfluid innen kondensiert ist
  • kalaus
    • 19. September 2008 um 21:36
    • #33
    moin, moin,
    ich benutze seit diesem "sommer" eine s4044 fuer quick&dirty jobs. bis auf einen zwischenfall bei nem stadtfest keine probleme (stufe blinkte, liess sich aber nicht mehr einschalten - eventuell unterspannung, nach dem tausch gegen crown ce4000 (denen die netzspannung ziemlich egal ist) alles im gruenen bereich - ram funktionierte an erwachsenem strom wieder problemlos).
    und die angebotene jahrelange gewaehrleistung laesst auch mich ruhig schlafen.....
    klaus
