http://www.yamahaproaudio.com/products/inter…s/features.html
Für mich sehr interessant, da ich genau dieses Feature bis jetzt vermisse...
Neues Benutzerkonto erstellenhttp://www.yamahaproaudio.com/products/inter…s/features.html
Redundante Stromversorgung fehlt schonmal...
wer will meine Roland DigiSnake kaufen ? ![]()
Zitat von "Fabio Hermann"Redundante Stromversorgung fehlt schonmal...
Macht bei einer LS9 ja auch viel Sinn.
Ich möchte noch einmal die geneigte Aufmerksamkeit auf die integrierte Headamp Remote richten, es ist ja nun nicht so, daß es keine ES-Wandler auf dem Markt gibt. Mich nervt zur Zeit eben das Rumgestochere mit dem Auvitran Manager um Gains zu ziehen.
Hi Christian,
braucht man denn dazu auch eine EtherSound-Karte bei der LS9 oder ist hier keine Erweiterung nötig?
Hört sich interessant an, bin mal auf den Preis gepsannt.... ![]()
Olli
Olli
Man braucht miniYGDAI-Karten mit EtherSound-Anschluß, z.B. von Auvitran. Durch die Yamaha-Begrenzung auf 16in/16out pro Stagebox eine, die aber kaskadiert werden können, d.h. man brauch nur 1 Cat5e-Kabel.
Ah ok, danke!
Interessant, dass sie nun nachziehen. Die deutsche Niederlassung wusste vor einigen Wochen noch nichts von dem Produkt. Oder hat es mir nicht verraten.
Im Vergleich zu Roland (weils gerade schon mal genannt wurde) finde ich diese Lösung allerdings erst einmal nicht so attraktiv. Anscheind kann man die Phantomspeisung nur pauschal einschalten auf der Bühne? Oder interpretiere ich diesen Schalter an der Box falsch? Außerdem müssen die Zusatzkarten her (was Vor- und Nachteile hat!). Und bei bestehenden Pulten sind die internen Preamps dann quasi für´n Arsch - bezahlt aber dann höchstens mal für Einspieler oder Effekte nutzbar.
Aber schön, dass Bewegung in die Digicoregeschichte kommt.
Folgendes Beispiel-Szenario:
LS9 am FoH mit AVY16, die genannte Stagebox auf der Bühne.
Könnte ich denn dann auch z. B. in eine 01v96v2 eine AuviTran AVY16 einstecken und dieses dann beispielsweise als "Split" nutzen für Monitor oder Recording-Zwecke?
Zitat von "olli325"Folgendes Beispiel-Szenario:
LS9 am FoH mit AVY16, die genannte Stagebox auf der Bühne.Könnte ich denn dann auch z. B. in eine 01v96v2 eine AuviTran AVY16 einstecken und dieses dann beispielsweise als "Split" nutzen für Monitor oder Recording-Zwecke?
Ja.
Man kann an jeder Stelle aus einem EtherSound-Stream Kanäle extrahieren und injizieren (letzteres natürlich nur 1x pro Kanal)
Der analoge Gain ist natürlich nur 1x global einstellbar.
Der Knopf an der Stagebox ist ein +48V Master-Switch. Trotzdem wirst du jedem Kanal einzeln die Phantomspannung einzeln zuordnen können, sonst würden die entsprechenden LEDs an jedem Kanal keinen Sinn ergeben.
Zitat von "simonstpauli"
Ja.Man kann an jeder Stelle aus einem EtherSound-Stream Kanäle extrahieren und injizieren (letzteres natürlich nur 1x pro Kanal)
Also dann zu vergleichen mit einem "konventionellen" Split auf der Bühne, nur das halt der Gain von einer Seite festgelegt werden kann.
Okay. Das ist schon mal gut.
Das 01v96 unterstützt nicht die Fernsteuerung des Gains wenn ich mich nicht täusche. Daher würde das in diesem Setup nur für Monitoring in Frage kommen, wenn der Gain vom FoH geregelt wird.
Muss mich nun mal in die Yamahageschichte reinfuchsen.
Hat jemand Preise für die Teile und die Karten?
Mich würde das interessieren im Vergleich zu Roland, die ja auch all das bieten (sprich Split, Monitoring, Mitschnitt).
AUCH WISSEN WILL PREIS!
Uebrigens:
Der Link hier ist noch ein bissele Aussagekräftiger
http://www.yamahacommercialaudio.com/ca/germany/10_…B168/index.html
noch ein interessanter Link:
http://srforums.prosoundweb.com/index.php/mv/msg/37570/0/0/0/
... und darin steht:
"£2600 for the stage box
about £1000 for the master Ethersound card
about £350 for the slave Ethersound card
The CAT5 cable & drum is extra."
Man rechne mal in € um ![]()
Damit wird das zwar was für eine größere Firma mit mehreren Yamaha-Konsolen. Passt aber nicht so wirklich in den Etat eines Kleinverleihers, der sich den LS9 als 'all in one'-Lösung gerade so leisten konnte.
Nun ja, wir fahren auch mit einem 01V/96 + Auvitran-Karte + 2x Digigram ES Mic und 1x Digigram ES out los, das passt schon...
Wer weiter mit Kupfer analog arbeiten will kann das ja auch weiter tun.
HA Remote geht in der Tat erst ab dem LS9, ansonsten auch über Laptop mit dem ES Monitor von Auvitran.
Zitat von "simonstpauli"HA Remote geht in der Tat erst ab dem LS9, ansonsten auch über Laptop mit dem ES Monitor von Auvitran.
... d.h. das ist nicht kompatibel mit den AD8HR, die ja auch mit DM1000/DM2000 bedient werden können? Geht das bei den neuen Kisten in der Tat nicht mit den DM-Pulten? Die Karten passen ja...
UWE
shipping early 2009,
muss man wohl noch ne weile auf den preis warten....
