  5. Pyro
Jem Magnum 2000 PRO senkrechter Nebelausstoss ??
  • holger schüller
  • 8. September 2008 um 21:39
  • holger schüller
    Generell was ist von der Maschine zu halten, vorallem Zuverlässigkeit ???
    Wie ist die Maschine im Vergleich zu Smoke Factory (hiervon setzten wir die Hazer ein)?
    Könnte man die Maschine so betreiben das der Nebelausstoß senkrecht funktioniert (Fluidkanister evtl. rausnehmen damit es nicht ausläuft) ?
  • michael quatmann
    • 8. September 2008 um 23:10
    Zur "Haltbarkeit" über die Jahre kann ich leider nichts sagen, aber der Output ist ordenlich, insgesamt ist das Gerät vernünftig verarbeitet ähnlich der alten Scanner Pro 218 u.ä. also schon recht dickes Alu. Die Steuerung ist einfach gehalten tut aber was sie soll. Die Smoke Factory Geräte werden steuerungstechnisch etwas ausgereifter sein, sind aber ja auch noch nicht so alt (wobei das sicherlich Gerät abhängig ist.)
    Theoretisch sollte das mit dem senkrechten ausstoß funktionieren (wenn du den Kanister irgendwie vernünftig fest kriegst) aber du kannst ja vorsichtshalber mal bei Martin nachfragen.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • l.a.dee
    • 13. September 2008 um 19:34
    Haben 4 Stück seit ~8 Jahren im Einsatz!
    Bis jetzt keine nennenswerten Störungen! Gesamt vielleicht 6 mal verstopft durch schlechtes, unsauberes Fluid.
    Kann sie nur empfehlen! Muss aber auch sagen, dass ich keine Langzeiterfahrungen mit den Mitbewerbern habe.
    Steuerung läuft bei uns über original 0-10V Bedienung. Ab und zu über DMX Interface, das aber nicht immer sauber läuft!
    Output ist wirklich ordentlich!
  • holger schüller
    • 14. September 2008 um 16:27
    OK das hört sich ja nicht so schlecht an. Ich hab nämlich ne Abneigung gegen Neblmaschinen, weil die Dinger immer irgendwelche Probs haben.
    Hab mal eine bestellt und dann werden wir ja sehen.
  • marcoboy
    • 15. Oktober 2008 um 18:20
    Die Maschinen laufen problemlos. Nur Senkrecht noch oben wird ich das Gerät nicht betreiben! Dafür gibt es extra Maschinen aus Fernost. Diese sind für so was extra gebaut worden. In Jem/Martin Maschinen auch nur JEM Fluid reinfüllen. Alles andere verstopfen die Maschinen: Außerdem arbeitet ein anderes Fluid möglicher weise nicht optimal.
  • freeze
    • 15. Oktober 2008 um 20:50
    Wir benutzen das Teil häufiger, dann in Kombination mit einem Gebläse von Eurolite. Die Maschine bläst in das Luft-Anzugsgitter hinein, je nach dem, wie die Maschine steht, bläst sie den Rauch in eine andere Richtung.
    Wenn man jetzt nur sehr wenig Gas gibt (an Nebler und Gebläse) könnte das sogar fast als Haze durchgehen... Aber nur fast. :wink:
  • Sven H
    • 15. Oktober 2008 um 21:08
    Senkrecht? Das gabs mal was tolles von Smokefactory :) Leider wird die Spaceball nicht mehr gebaut, obwohl SM jedes Jahr auf der Messe verspricht Sie wieder in Programm zu nehmen. Eine wirklich keine und geniale Sache vorallem mit dem DMX Interface. Das ist die Optimale Lösung für senkrechte Fontänen :)
    Mit der Captain D von SM gehts aber auch problemlos, einfach den optionalen Flugsatzmitbestellen und den Kannister entsprechend sichern.
