  5. Licht
Gobo morphing
  • chrismls
  • 12. September 2008 um 06:58
  • chrismls
    hallo licht-gemeinde!
    wie genau erreiche (also programmiere) ich es eigentlich, wenn ich von einem gobo auf ein anderes morphen will?
    funktioniert das irgendwie in verbindung mit focus? in welcher reihenfolge dann?
    hoffe, meine fragestellung ist einigermaßen klar!
    chris
    http://www.art-of-light.net
  • Tobias Zw.
    • 12. September 2008 um 07:54
    Hi Chris,
    ich schätze mal, das was Du meinst, ist, wenn man zwei Goboräder in einer Lampe hat und dann die Schärfe von einer Gobo-Ebene auf die andere verfährt - dadurch wird dann das ursprünglich scharfe Gobo undscharf, und das unscharfe scharf.
    Wie gesagt funktioniert das nur mit Lampen mit zwei Goborädern - einfach mal mit jedem Rad ein Gobo 'reinfahren und dann mit der Schärfe spielen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • chrismls
    • 12. September 2008 um 11:01
    hi tobias!
    ja richtig, genau das meine ich.
    mir ist auch klar, dass das morphen in verbindung über die schärfe (focussierung) läuft.
    worauf meine frage jedoch hinzielte war konkret, wie programmiere ich ein solches morphen.
    soll heißen, wenn ich gobo1 (wheel1) aktuell projeziere und dann auf gobo 1 (wheel2) morphen will, heißt das, ich baue dazwischen einen cue, bei dem ich die focussierung auf max oder min stelle, um dann anschließend auf mein gewünschtes gobo (von wheel2) zu wechseln bei gleichzeitigem scharfstellen der focussierung?
    hoffe, ich drück mich grad nicht allzu wirr aus :)
    es geht mir um die cue-abfolge.
    danke schonmal und gruß,
    chris
    Zitat von "Tobias Zw."
    Hi Chris,
    Tobias Zw.
  • observ lounge
    • 12. September 2008 um 11:43
    Hum,
    also focus 10% = gobo 1 scharf, focus 80% gobo 2 scharf.
    ODER willst du sowas erreichen:
    gobo 1 scharf
    gobo 1 unschaf (wash)
    goborad dreht zur position 2
    gobo 2 scharf
    da haste leider immer den cut vom GW drin.
    ich habe in dem fall immer getrixxxt, wenn das mein goborad ist:
    [gobo x] [OPEN] [gobo y]
    schon beim washen das rad auf open drehen und zusammen mit dem rewash auf spot das gobo eindrehen, so haste zumindest nen fast glatten übergang, kommt natürlich immer auf die lampe drauf an. Ich kann da nur aus der VL2C sicht reden....
    nebel, farbfilter und drehende gobos sind was für weicheier. [1999-2000]
    Express Yourself.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
