Digico SD8
  • mathias81
  • 16. September 2008 um 18:09
    • 15. September 2009 um 09:45
    • #121
    hi Roger, danke für den link.
    leider ist meine vodafone-onlineverbindung hier gerade so schlecht, das ich den werbefilm nicht anschauen kann... :( ich werde das bei gelegenheit mal nachholen.
  • Kracky
    • 15. September 2009 um 11:22
    • #122
    Dann sollte man aber auch zur Vollständigkeit die Vorstellung des Twenty4 hier zeigen.
    http://www.digico.biz/docs/plasa_09/sd8_24.shtml
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • schallereignissortierer
    • 15. September 2009 um 11:30
    • #123
    Endet das Video http://www.digico.biz/docs/plasa_09/sd8_overdrive.shtml nur bei mir bei ~2:35 mit einem schwarzen Bild, obwohl es runde 5min und etwas lang ist?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Kracky
    • 15. September 2009 um 12:21
    • #124
    Ne, bei 2:36min. ist da Schluss
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • oton
    • 15. September 2009 um 13:56
    • #125
    aber bis dahin sehr Nett !!!
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • guessi
    • 16. September 2009 um 01:23
    • #126
    durch einen sehr interessanten Workshop zum SD8 habe ich eine Funktion entdeckt, die - wie so oft bei digico - nicht offensichtlich ist, mir aber durchaus genial erscheint:
    betr. das bekannte Problem Festival-Einsatz und Fremdtechniker möchten vorher Kanäle konfigurieren...
    bei digico geht das - mit Verlaub - noch schlechter als bei den gängigen Yamaha-Konsolen, da eine "Session" immer die komplette Pultstruktur mit Aux/Bus-Konfiguration etc. speichert. Dies dann kurz in einer Umbaupause anzupassen... bitte nicht!
    ABER es gibt die sog. "Presets"
    Entgegen der Channel Library bei den japanischen Pulten kann ein Preset beliebig viele Kanäle beinhalten. Wie das geht, steht versteckt in einer Zeile im Handbuch und ist ohne diese wohl kaum zu entdecken: beim Anlegen eines neuen Presets (vorzugsweise im Kanal 1 und noch solange die Bildschirmtastatur offen ist), im Preset-Fenster die unscheinbare Zahl 1 in der Spalte "Ch" anklicken und nach Bedarf auf 24 oder 40 oder was auch immer ändern. Dann werden alle diese Kanäle mit allen Parametern in einem Preset abgelegt. Dann speichere ich das "Preset File" und komme zum Festival. Jetzt "Preset File" laden, Kanal 1 anwählen, Preset-Fenster öffnen, gewünschte Ziele (EQ, Dyn, Aux,... bzw. ALL) auswählen und mein x-Ch-Preset antippen. Damit sind (Achtung: sofort und ohne Rückfrage!) alle meine vorbereiteten Kanäle auf der Konsole. Wenn die Session-Struktur nicht exakt stimmt - bspw. zu wenig Auxe vorhanden sind - wird das ignoriert.
    Sicher bedarf auch dieser Weg hoher Disziplin, erscheint mir aber sicherer als der Weg über einzelne Session-Dateien.
  • Roger
    • 16. September 2009 um 08:57
    • #127
    Das stimmt es wird immer ALLES gespeichert! Aber DU entscheidest, was du "recallst"!! Ebenso bei den Presets!!
    D.h. du hast jederzeit die Möglichkeit deinen recall zu ändern!
    Es wird demnächst auch die Funktion des "Partial Load" geben (wie in der D-Serie). Hier kannst du dann entscheiden was du auf einem Festival in das Pult einladen willst.
    Gruss, Roger.
  • maiolo massimo
    • 16. September 2009 um 23:41
    • #128
    So, wieder aus London zurück... hier noch Pics von SD8-24 Konsole.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
