  5. Licht
Gibt es 1-Kanaldimmer mit 16A
  • timo
  • 18. September 2008 um 14:42
  • timo
    ich bin auf der Suche nach einem 1-Kanal-Dimmer, der 16A abkann. Zu allem Überfluss muss das Teil auch noch über 0-10V steuerbar sein.
    Der Dimmer soll ein bisschen zweckentfremdet werden und wird über eine SPS gesteuert, dafür kann ich leider kein DMX nehmen.
    Bis jetzt konnten mir alle nur Geräte bis 10A anbieten? Habt ihr noch Ideen?
    Timo
    chaos, panic and disorder - my work is done!
  • Carm
    • 18. September 2008 um 15:29
    hmm... nicht direkt... aber es gibt von MA, strand und ETC einzelkanaleinschübe für festinstallationsracks... wird aber vermutlich nicht ganz billig...
    Einmal editiert, zuletzt von Carm (18. September 2008 um 19:06)
    • 18. September 2008 um 18:32
    Vielleicht gibt es da was passendes im Elektroinstallationsbereich, eventuell
    von Gira, Peha oder Busch-Jaegger.
  • buzz
    • 18. September 2008 um 18:37
    10V-Schnittstelle ist im Insta-Bereich schon unüblich genug und das ganze @ 16A - sowas habe ich noch nie gesehen...
    Gruß aus Nürnberg,
    buzz
    Hier geht's weiter...
  • matzepa
    • 18. September 2008 um 19:11
    bei Ultralite gibts die Pro-Dim Serie von Anytronics; Einkanaldimmer mit 10 oder 20A - Ansteuerung 0-10V oder DMX .. sollte genau das treffen, was du benötigst
    Ich hatte die 10A schon ein paar mal in Benutzung - sehr schicke Verarbeitung .. und wenn du das 20A Modell mit 16A betreibst (sollte ja kein Problem darstellen) hast du eine zusätzliche Sicherheitsreserve
  • marcoboy
    • 18. September 2008 um 19:29
    wenn die SPS eine RS422 Schnittstelle besitzt kann man auch DMX über einen Datenbaustein senden. Bei der S5 oder S7 sollte das kein Problem sein :) Ansonsten selber bauen oder bauen lassen. Hier gibt es genug bastler die das günstig machen würden.
  • rolf herrmann
    • 18. September 2008 um 21:35
    Schau mal in der Bucht unter
    250296071069
    5kW sollten reichen, oder?
    Mit elektrischen Grüssen, Rolf
    Edit: Sorry, Nr ist jetzt richtig....
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
    Einmal editiert, zuletzt von rolf herrmann (19. September 2008 um 15:56)
    • 19. September 2008 um 08:08
    Zitat von "Rolf Herrmann"
    Schau mal in der Bucht unter 280267513809.
    Falsche Artikelnummer? :wink:
    Meinst du diesen hier: 250296071069
  • timo
    • 19. September 2008 um 09:32
    Guten Morgen,
    besten Dank, die 20A Version von Ultralite passt perfekt. Preislich ist das Teil auch im Rahmen, also alles super :)
    Timo
    Edit:
    Ultralite sagt, dass es nur noch die DMX-Version gibt, 0-10V muss dann selber umgelötet werden...
  • matzepa
    • 21. September 2008 um 22:32
    die Version, die ich mal hatte, hatte beides; 0-10V über einen Klinkenstecker .. vielleicht ist das ja mitlerweile die Standardvariante? Nachhaken!
