  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
CEE-Verteiler mit LED-Anzeige - Fehler sofort erkennbar?
  • 27. September 2008 um 21:21
    ich habe einen CEE stromverteiler, der pro phase eine LED-spannungs- und strom-anzeige hat.
    wenn ich ihn nun an ein vorhandenes hausnetz anschliesse, kann ich sofort erkennen ob die kreise die korrekte spannung haben.
    ist das so praktikabel und ausreichend, oder sollte ich trotzdem vor dem einstecken die CEE buchse durchmessen?
  • tufkail
    • 27. September 2008 um 21:28
    Eigentlich nicht.
    Den vielgefürchteten Neutralleiterabriss erkennst du nur unter Schieflast, weil im unbelasteten Zustand meistens keine Asymmetrie vorliegt.
    • 27. September 2008 um 22:18
    aber dann bringt eine messung der phasen per multimeter bzw. duspol auch nix.
    eine ganz genaue gleichbelastung der phasen wird man nie hinbekommen, wir setzen ja keine motoren ein. aber natürlich verteile ich die lasten auf die phasen.
    nun ja, dann kann ich mir in zukunft das vormessen des CEE also sparen. genau das war ja auch der hintergedanke der spannungsanzeige:
    verteiler anschliessen, schauen ob sie spannungen möglichst übereinstimmen und dann die sicherungen durchschalten. fertich.
    das nette daran ist, das man während der VA problemlos die spannungen und ströme trotzdem problemlos überprüfen kann.
  • tufkail
    • 27. September 2008 um 23:50
    Eine Einzelmessung von Phase gegen Null wird zumindest den direkten und vollständigen Leiterbruch identifizieren können. Dein Stromverteiler hat den Fehler, dass da ein sternförmiges Messsystem aufgebaut wird.
    Wie groß sind denn deine Anforderungen ? 125A ? 250 A ? Wenn es was größeres ist, könnte sich vllt lohnen, einen intelligenten SPS-überwachten Verteiler mit der Notabschaltung bauen zu lassen. Ich kann dir einen Kostenvoranschlag zusenden, falls Interesse besteht. Abschaltzeit unter 20ms, Über- und Unterspannungsschutz.
  • niggles
    • 28. September 2008 um 11:58
    Den Fehler hat ein Kollege erst letztens erst wieder gemacht. Jetzt braucht unser Scancommander ein neues Netzteil und eine neue Hauptplatine...
    Die Phasenkontrolleuchten sind nicht geeignet einen fehlenden Mp zu erkennen, weil sie selbst einen virtuellen Sternpunkt bilden. Und die meisten modernen Drehspulinstrumente oder gar Digitalmeßmodule haben einen zu hohen Innenwiderstand um beim Durchschalten der Phasen zuverlässig Unregelmäßigkeiten zu erkennen.
    Was einigermaßen funktioniert ist ein altes Dreheiseninstrument als Spannungsanzeige; das zieht bei Nennspannung schon mal 20-30 mA, was idR zum Erkennen eines fehlenden oder hochohmigen Mp ausreicht. Zuverlässiger (Belastung mit bis zu 200 mA möglich, zusätzlich auch Prüfung gegen PE und FI-Auslösetest möglich) und flexibler ist aber der Duspol. Zudem zwingt er einen zur optischen Kontrolle der CEE-Dose; verbrannte Kontakthülsen sind gerade bei 32ern leider nicht so selten und machen gerne Ärger...
  • Campfire
    • 28. September 2008 um 12:22
    So wie ich es verstanden habe würde es doch ausreichen, an dem Verteiler nur auf eine Phase ne halbwegs ordentliche Last zu hängen (irgend ne starke Lampe), wenn sich dann die Spannung verschiebt fehlt der Nulleiter.....
    Natürlich schützt das nicht vor nem Defekt der während dem Betrieb auftritt, ohne Mechanische einwirkung von außen dürfte das aber nicht allzuoft vorkommen......
    oder denke ich da falsch?
  • tufkaklto
    • 28. September 2008 um 13:32
    Blöde Frage:
    Wenn man Messinstrumente hat, die Zwischen Phasen und Nullleiter messen, müßte man doch bei fehlendem Nullleiter schnell diesselbe bemerken.
    Oder?
    • 28. September 2008 um 13:57
    ich muss mal meinen verteiler aufschrauben und nachschauen, wie da die messinstrumente angeschlossen sind.
    @Igor Linowski:
    danke für das angebot, aber ich mache zu 95% nur kofferjobs, bei den restlichen 5% stelle ich anlagen für kleinere VAs bis max. 800 zuhörer. dafür reicht mein 16A CEE verteiler völlig aus.
  • tufkail
    • 28. September 2008 um 15:45
    Zitat von "klauston"
    Blöde Frage:
    Oder?
    Du denkst im Grunde richtig. In der Theorie. In der Praxis ist es meistens so, dass der Nulleiter nicht komplett ab ist, sondern z.B. locker unter der Schraube hängt. Bei kleiner Last ist es durch Messung schwer festzustellen (Man müsste den Leitungswiderstand messen) und bei großer Last erwärmt sich die Stelle, oxidiert und schmilzt ab.
    wora: schade :)
  • skyper
    • 29. September 2008 um 03:05
    @klauston:
    NEGATIV!!!
    bei drei in Sternschaltung betriebenen Drehspul- oder sonstigen) Instrumenten mit (idealerweise) gleichem Innenwiderstand
    kannst Du den Neutralleiter sogar weglassen, und es werden immer noch die vermeintlichen "Strangspannungen" von 230V angezeigt.
    Die Instrumente schaffen sich sozusagen einen eigenen Sternpunkt, der sich aber unter Last quasi beliebig verschieben lässt.
    Die geschilderte Situation mit drei Phasenkontrolleuchten hatte ich auch schon...
    Fatalerweise erst hinter einem Verteiler mit drei großen grünen Leuchten mit einem Tauchspul-Duspol gemessen (also nur ein grobes Schätzesen),
    Zum Glück doch noch kurz vor dem Aufstecken dann die Aufschrift 4G35 auf der Strippe entdeckt. Wäre fast ein teures Wochenende gewesen...
    Einziger verlässlicher Ausweg ist die erwähnte Schieflast, anders findet der Verteiler (bzw. die integrierten Digitalmultis) keine Bugs...
  • tufkaklto
    • 29. September 2008 um 04:03
    ich hatte mal konkret das Erlebnis, das bei Einer größeren Veranstaltung
    Der Strombock komische Werte anzeigte.
    War ein 125er Anschluß, Strombock Marke "Major" mit diversen Messinstrumenten drin.
    Der hat zb Angezeigt:
    Phase 1: 230 V
    Phase 2: 185 V
    Phase 3: 75 V
    ( WErte nur ca., kann mich nach der Zeit nicht mehr genau erinnern )
    Grund Genug, sehr Irritiert zu sein und den Elektriker anzufordern.
    Im Stromverteiler vom Platz war dann der Nulleiter Locker.
  • simonstpauli
    • 29. September 2008 um 10:37
    Einfacher Versuchsaufbau:
    der Stromverteiler von wora, eine PAR-Leuchte und ein Nullleiterproblem.
    Wir haben im Stromverteiler Digitalinstrumente, die nun bei einer Phase unter Last entsprechend dem verschobenen Sternpunkt anzeigen sollten. (Stirbt ein Raylight-Brenner bei 400V? - Ich denke ja, dann sind die Instrumente hierfür wohl überflüssig)
    Noch einfacher:
    Vor Aufstecken von Gerät jede Phase einmal mit einer PAR-Leuchte testen.
  • Kracky
    • 29. September 2008 um 11:03
    Jetzt mal eine kurze Frage in die Runde, warum sollte ein Duspol dieses nicht aufdecken? Meine Erfahrung hat gezeigt das gerade bei solchen Stromproblemen der Duspol das sicherste Messwerkzeug ist weil er wenn gegen Null gemesen wird dann einfach garnichts anzeigt was dann immer verdächtig ist. Liege ich da jetzt so falsch?
    Andere Frage, wäre es nicht Möglich in solch einen Verteiler, ich habe auch so einen, eine schaltbare Last einzuarbeiten, ich denke die braucht ja nicht groß zu sein, eine 40W Glühbirne z.B. reicht ja schon um einen N-Leiter Abriss bzw. dessen Sternpunktverschiebung auf zu decken.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • chw
    • 29. September 2008 um 11:36
    Ganz einfache Methode einer kurzen Prüfung:
    - Stromverteiler mit 3 Voltmetern die gegen N messen
    - eine Schukodose am CEE Verteiler
    - Eine Parkanne, Stufenlinse, Baufluter oder irgendas ohne Elektronik und mit billigem Leuchtmittel als Last.
    Den Verteiler anschließen und nur die eine Last anhängen, am besten über eine schaltbare Steckdosenleiste. Dann die Last einschalten und alle drei Voltmeter beobachten. Sollten sich die Spannungen gravierend Ändern ist was faul.
    Zusätzlich überprüfe ich noch die verketteten Spannungen zwischen den Aussenleitern, das hängt auch von der Leistungfähigkeit der verwendeten Messgeräten ab.
    Ich nutze ein digitales Gerät, das kann auch Strom, Leistung (inkl. Cosphi), Drehfeld usw. messen. Ich finde angesichts der hohen Schäden die durch "falschen Strom" entstehen können lohnen sich die zusätzlich investierten Euro. Falls nicht, drei einfache Analoge Voltmeter zur Schaltschrank/tafel Montage kosten wirklich nicht alle Welt und lassen sich von jedem Elektriker in einen kleinen Kasten bauen.
    PS / OT:
    Ein Spannungsmessgerät das so viel Strom verbraucht um den fehlenden N eines üblichen Drehstromanschlusses festzustellen ist im Grunde genommen untauglich. Spannungsmessungen sind immer möglichst hochohmig durchzuführen.
    Das ist das Selbe wie die Unsitte ein Duspol mit umschaltbaren (niedrigerem) Innenwiderstand zu verwenden ("Lastzuschaltung"). Das ist nicht dazu gedacht einen fehlenden N zu erkennen oder einen RCD zu testen! ( wobei letzteres wenigstens einigermaßen funktioniert (Im Sinne von testen ob vorhanden) - vorausgesetzt man kennt den Innenwiderstand des Messgerätes.)
    Einmal editiert, zuletzt von chw (29. September 2008 um 11:54)
  • chw
    • 29. September 2008 um 11:48
    Noch einfacher:
    Edit: Die Lampe sollte bei fehlendem N eigentlich ziemlich dunkel bleiben, wenn an den anderen Aussenleitern nichts angeschlossen ist?
    Die Sternpunktverschiebung hängt doch vom Innenwiderstand der Verbraucher ab. Oder hab ich da gerade einen Denkfehler...
    • 29. September 2008 um 12:46
    Wir haben im Stromverteiler Digitalinstrumente, die nun bei einer Phase unter Last entsprechend dem verschobenen Sternpunkt anzeigen sollten. ...
    OK, habe verstanden.
    wie viel strom sollte der verbraucher denn min. ziehen, um so ein problem feststellen zu können?
    ich habe z.b. immer eine stablampe mit 20W sparlampe dabei, für den fall das beim abbau mal wieder kein licht da ist. das reicht für kleinere jobs (um die es mir geht) aus. oder sollte ich mir dann doch eine 150W baulampe oder gar eine 1kW baulampe kaufen?
  • Chriss
    • 29. September 2008 um 16:02
    ganz einfacher test: Die erste Phase mit last dran (egal welche.. die komplette Bandbackline tuts auch *gg*) einsichern. Wenn jetzt plotzlich auf dieser Phase die Spannung erheblich sinkt oder ganz verschwindet (was meistens der fall ist) -> Ausstecken und Elektriker holen lassen :)
    Funktioniert wunderbar .. am besten aber im lager selbst ausprobieren. beim CEE den Nulleiter weg .. EINEN Baulichtstrahler an den Verteiler ran und dann Jugend forscht.
    Beim anstecken eines 2. Verbrauchers wär ich dann aber vorsichtig :o)
    Ach ja und nicht vergessen: 0 wieder anklemmen *g*
  • tufkail
    • 29. September 2008 um 16:48
    Nun ja. Ich gebe jetzt meine Sahne dazu.
    - Ja, die PAR-Leuchte wird dunkel bleiben, wenn N fehlt, dafür werden die Messinstrumente an L1 und L2 die gesuchten 400V anzeigen.
    - Um ein Fehlen der Nulleitung festzustellen, reicht in der Tat eine PAR-Leuchte, sogar ohne weitere Messinstrumente. Die wird dabei auch nicht kaputt gehen.
    - Das Problem ist, wie ich schon oben erwähnt habe, dass die Nulleiter gerne unter Last abrauchen. Um das festzustellen, braucht man ein Leitungswiderstandmessgerät, und davon sind wir als "nichtprofessionelle" Elektriker in der VT Branche weit entfernt. Dafür braucht man spezielle Ausrüstzung (Messbrücken etc. ) und es stellt sich die Frage, von wie weit man eigentlich messen will (Von dem Stadtwerke- Verteiler im Versorgungswerk ???? ) und wie viel Zeit es alles kostet.
    Wie gesagt, ab einer Leistung von 125-250A einfach einen SPS-Überwachten Verteiler bauen lassen - fertig. Sicher und unkompliziert. Braucht man nichts zu messen. Kostentechnisch wird er nicht über 4 bis 5 Tausen hinausgehen.
    • 29. September 2008 um 17:39
    da ich für kleine bis mittelgrosse events nicht so viel geld investieren kann (und will), gehe ich folgendermassen vor:
    ich schliesse ganz normal meine lasten an und schalte dann EINE phasen-sicherung an, die anderen beiden bleiben AUS.
    wenn dann die spannung deutlich wegläuft und auf den anderen phasen sogar höher wird, dann ist was faul.
    sehe ich das jetzt richtig?
  • tufkail
    • 29. September 2008 um 17:56
    So ungefähr. Mit der PAR-Leuchte ist es schon schlau gedacht, wenn die nicht leuchtet, ist offenbar etwas faul :D
    Du baust halt eine maximal mögliche Schieflast auf und beobachtest die Spannungsanzeige eine Zeit lang. Wenn in den nächsten 10-30min nix passiert, bist du auf der relativ sicheren Seite.
