  5. Messtechnik
Geräucheprüpung
  • Jonnytrance
  • 28. September 2008 um 18:16
  • Jonnytrance
    also, ich habe ein folgendes Fall. Man sollte Geräuschprüfraum komplett einrichten. Sprich Messmicro, Software, PC, Kalibrator (wegen Audit), Dämmung.
    Raum ist 2,5m breit, 3m lang und 2,8m hoch. Als Dämmung kommt 50mm Sonatech Pur Sinus 50 an Material. Nur 2 kleine Fenster werden nicht damit geklebt.
    Es wird die Lautstärke von Lüftern gemessen, sprich bei welcher Frequenz wie laut und auch grafisch soll das ganze darstellbar sein. Evtl wird das ganze in Katalogen mitübernommen.
    Was könnt Ihr empfehlen als Messmicro, Soft, Soundkarte, Kalibrator?
  • docjordan
    • 29. September 2008 um 08:41
    als Software kann ich Dir "WinAudioMLS" empfehlen ;)
    Insbesondere kann diese auch die Lautheit in Sone (ISO 532B)
    berechnen, diese Angabe ist wesentlich sinnvoller als eine einfache dB(A)
    Messung.
    Weiterhin ist es sehr wichtig den Raum so weit wie es geht zu dämpfen.
    Bei Mikrofonen wird es schon kritischer insbesondere, wenn man an sehr leisen Geräten misst. Die üblichen Verdächtigen (ECM8000) kommen
    mit der 1/4"Zoll Kapsel bis etwa 30dB, aber auch hochwertigere Exemplare kommen nur bis 25dB.
    Amtliche 1/2-Zoll Exemplare (B&K, GRAS etc.) kommen etwa in die Bereiche 15-20dB. Diese Geräte sind mit Vorverstärker aber schon preislich in anderen Regionen. Dann gibt es von B&K und GRAS jeweils Hochleistungs low-noise Systeme, die speziell für Messungen an sehr leisen Geräten gebaut wurden (bis -3dB). so etwas kostet dann aber schon über 3000Euro....
    Bei etwas einfacheren Anwendungen behilft man sich, indem man den Meßabstand verringert. Statt 1m 25cm bringt etwa 12dB. Dann reichen meist auch einfachere Mikrofone.
    Wir bieten Komplettsysteme zur Lautheitsmessung (incl. Kalibrator etc.) an und vermieten diese auch. Weitere Info befindet sich hier
    http://www.dr-jordan-design.de/german/system_sone_german.htm
    docJordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
  • Jonnytrance
    • 30. September 2008 um 15:03
    Klingt interessant. Könnte man antsatt Behringer ein anderen Messmic nehmen? Reicht da sie Genauigkeit Klasse 2 aus?
    Kann evtl. TomyN sein Messystem empfehlen?
  • docjordan
    • 1. Oktober 2008 um 16:22
    Prinzipiell ist jedes Mikrofon nutzbar. Die Begrenzung liegt in dem kleinsten noch sinnvoll zu messenden Pegel, weniger im Frequenzgang.
    Hier tut sich bei den Standard PA-Meßmikrofonen nichts, da diese alle eine 1/4-Zoll Elektretkapsel verwenden. Die Empfindlichkeit liegt typischerweise
    bei 10mV/Pa. Besser wird es nur bei "echten" 1/2-Zoll kapseln (ca 50mV/PA). Diese liegen aber wie gesagt preislich in anderen Dimensionen.
    Bei der Sone-Messung (psychoakustische Lautheit) sind wir zur Zeit im Preissegment unter 2000Euro die Einzigen. D.h. weder EASERA, Smaart, Arta, SATlive etc. können das. Einen einfachen Terzanalysater, der das Ergebnis in dBA anzeigt, können mehrere davon, das ist aber nur wenig aussagefähig.
    docJordan
    • 2. Oktober 2008 um 15:50
    ob Genauigkeit Klasse 2 ausreicht, das musst Du bzw. der Kunde entscheiden. Prinzipiell kann SATlive (und auch fast alle anderen Kandidaten) eine FFT anzeigen (bei SATlive auch als '310 Punkt RTA').
    Für deinen Einsatz würde ich noch Praxis (http://www.libinst.com) ins Gespräch bringen, das bringt einige Vorteile für den 'Industriellen Einsatz' mit. So kann man Scripte schreiben etc.
    Tomy
  • Jonnytrance
    • 6. Oktober 2008 um 19:14
    Hab mal in die Materie reingelesen. Sone scheint wirklich ne gute Verfahren für diese Zwecke zu sein.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
