GL4 Problem
  • 28. September 2008 um 20:35
    mein GL 4 zeigt grad ein seltsames Verhalten
    - Audio OK
    - Im Ruhezustand zeigen alle LED VU Meter (Gruppen, Master, Mono) einen konstanten Grundpegel an, das schwankt von einer bis zu vier grünen LEDS.
    - Das Mastersignal wird bei der Betätigung einer PFL Taste manchmal nicht gemutet.
    Irgendwelche Tipps?
    Tomy
  • djvomght
    • 29. September 2008 um 08:46
    hatte ein ähnliches Problem bei einem uralten 1222, die Ursache stellte sich als Netzteilfehler heraus, durch eine kalte Lötstelle an einem Elko schwankte die Betriebsspannung (der 1222 hatte nur eine), so daß am Ausgang diese Schwankungen als Gleichspannung auftauchten.
    HTH Jörg
    • 29. September 2008 um 13:49
    Sorry, falscher Thread. :oops:
  • rockline
    • 5. Oktober 2008 um 19:26
    Tomy, dass hatte meine frühere GL4 auch. Ich hatte einmal bei einer anderen Reparatur danach geschaut, und meine mich erinnern zu können das die LED TreiberIC (LM339) die Ursache waren. Allerdings habe ich das letztlich so gelassen, da ich keine Zeit und Lust hatte die komplette Mastersektion vollständig zu zerlegen. An die ICs kommst Du so leicht nicht ran, die sitzen sozusagen nicht zugänglich direkt hinter den LEDs!
    Mit einem Plan kann ich dienen:
    Wegen des PFL und Mastersignal habe ich keinen Tip. Schaltbild der GL4 habe ich nicht mehr vollständig, und ob die GL4000 (davon habe ich Serviceplan) diesbezüglich gleich ist weiß ich nicht mehr. Es gab schon einige Unterschiede zwischen beiden Versionen!
