  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
"Amtliche" Kaltgerätestecker + Buchsen
  • knirps
  • 29. September 2008 um 18:20
  • knirps
    ich bin für eine neue LED Scheinwerfer auf der suche nach ordentlichen Kaltgeräte Steckern und Kupplungen ... sozusagen in Mertens Qualität. Gibt es soetwas überhaubt auf dem Markt ?
    Knirps
  • tufkail
    • 29. September 2008 um 18:25
    Wieso dann noch überhaupt Kaltgerätestecker ? Wenns amtlich sein muss, nimm Powercon.
  • treibsand
    • 29. September 2008 um 18:40
    Die Powercon-Stecker passen so schlecht in die eingebauten Kaltgeräte-Buchsen... :roll: :D
  • knirps
    • 29. September 2008 um 19:01
    treibsand hat es erkannt ;) mir würds auch besser gefallen auf das bestehende powercon equipment zurückzugreifen ;) .. bessere Verbindung und in dem fall sogar günstiger da vorhanden.
    • 29. September 2008 um 19:40
    Gute Einbaubuchsen und -stecker gibts bei Reichelt. Dabei unbedingt auf
    die Marke "Schurter" achten. Die Stecker und Kupplungen bei Reichelt sind
    eher von recht fragwürdiger Qualität. Da ist RS-Online der richtige Laden.
    Die haben dann auch Schurter und Bulgin Kabelstecker usw.
    Interessant ist auch dieser Stecker:
    http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2615856
  • tufkail
    • 29. September 2008 um 20:26
    Hm. Kann man denn nicht das Loch aufbohren und Powercon-buchsen verbauen ?
    • 29. September 2008 um 20:33
    Volex von Adam Hall wäre auch noch ne Lösung:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Volex…2__k--299__f--1
  • rolf herrmann
    • 30. September 2008 um 17:39
    Powercon an LED-Kannen halte ich für "Perlen vor die Säue"
    Wozu ne 20A-Steckverbindung, wenn ein LED-Scheinwerfer noch nicht mal auf 1A kommt ?
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • niggles
    • 30. September 2008 um 19:22
    ...weil mal sich damit viel Ärger mit sich während der Veranstaltung lockernden oder gar herausfallenden Stromkabeln erspart? Die Alternativen (IEC mit Verriegelungsbügel, Volex) sind ja inzwischen leider genauso teuer.
  • daniel wilhelm
    • 30. September 2008 um 20:10
    und wie schaut es aus wenn du die Kannen einfach fest verdrahtest mit nem kurzen Schukokabel dran und gut?
    Verlängen musst du auch die Kaltgeräteanschlusskabel oder Powercon oder was auch immer.
    Da kommt das Verdrahten mit ordentlicher Zugentlastung günstiger
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • niggles
    • 30. September 2008 um 20:25
    Powercon kann man durchschleifen. Ginge zwar theoretisch auch mit Schuko (oder T13 :wink: ), die schweren Gummistecker sind dann aber so lang daß sie in gestecktem Zustand nicht mehr zwischen Lampenrückseite und Bügel passen. Zudem fehlt bei einigen LED-Lampentypen der Platz zum Einbauen einer passenden Steckdose.
  • dienervt
    • 4. Oktober 2008 um 14:23
    Ja ja, icht habe auf Veranstaltungen schon viele Fehler und Tücken erlebt- rausgefallene Kaltgerätestecker bei Geräten dieser Art aber noch nie.
    Ich kenn die VolexSerie nicht- aber sie macht nur dann Sinn, wenn notfalls auch ein normales Kaltgerätekabel reinpasst.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • schallereignissortierer
    • 4. Oktober 2008 um 14:38
    Bei der 10A Version ja, bei der 16A Version nicht.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
    • 4. Oktober 2008 um 14:48
    Das ist klar, aber es gibt die 16 A Version auch von anderen Herstellern,
    dann ohne Verriegelung. Schurter baut die z. B. und da passt es dann wieder.
  • djobi
    • 4. Oktober 2008 um 19:58
    Sind Kaltgerätekabel nicht eh Wegwerf-Artikel?
    Ich hab hier noch ne Kiste rumstehen ...
    ansonsten guck mal hier:
    http://www.schurter-heil.de/produkte.html
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
