  5. Licht
Dimmer für Messestände
  • marc scholl
  • 1. Oktober 2008 um 23:17
  • marc scholl
    Hi Jungs,
    heute hat ein Kunde bei mir angefragt, der für seine Messebaufirma Dimmer sucht.
    Die Dimmer sollten haben: 6ch, Preheat und das Knifflige im Digitalzeitalter: einfacher zugriff auf Lampensteuerung (lampe soll ohne verstellung der Preheats von 0 - 100% Dimmbar sein - möglichst ohne Lichtmischpult! )
    Anschlüsse am besten: Output Klemmleiste oder Schuko.
    Leistung: 10A oder Höher pro Kanal!
    Danke schonmal für eure Hilfe
    Marc
    vermietung von: KS-Audio, Soundcraft, dbx, Shure, Sennheiser, GLP, LSC, Globaltruss
    Stage & Tourhands, Transporte, Verkauf
  • Sven H
    • 1. Oktober 2008 um 23:41
    Amtliche Lösung für die einfache Steuerung ist ein 6 Kanal DMX Pult / Faderboard.
    Alle Dimmer bekommen Startadresse 1 und dann kommt ein 6er oder 12er Pult dran. Diese gibt es auch als reine Faderboards ohne Menüs / Displays und Co.... Alles andere stufe ich nicht als Messemonteur und vorallem Endkunden tauglich ein :) Dimmer mit integriertem Faderboad ohne Menü gabs als von diversen Chinesen (Botex Glp und Co) allerdings stirbt dieses Faderboard bei 2 maliger Benutzung :)
    Dimmermässig kommt somit auch alles amtliche in Frage.
    Untere Liga: Zero88 Rack6
    Mittelpreisig: SGM 610D, Arena 602 / 605
    Hochpreisig: MA Digital (als 6er aber nur mit 6x 5,7kw), LLT DIDI 6-2 / 3 / 5, ETC Smartpack
  • mirkot
    • 2. Oktober 2008 um 00:19
    Arena 602 D oder 605 A kämen beide in Frage.
    Robust - mit 2,5 bzw 5,7 kW pro Kanal belastbar und jeder Kanal hat nen eigenen Poti.
    Das einzige was in deinem Fall nicht passt ist das Ausgang auf Harting, aber vielleicht kannst du dem Messebauer ja beibringen des es schicker ist 3 Hartings zu ziehen und Plugboxen draufzupacken als PVC-Strippen von jeden Ecke des Standes bis in die Dimmercity zu ziehen... :D
    (Und wenn´s denn unbedingt Schuko am Dimmerrack sein soll, kann man ja bequem eine Auflösung von Harting auf Schuko ins Rack packen.)
  • yamaha4711
    • 2. Oktober 2008 um 01:54
    Tacho!
    SGM P612D
    LLT D26Dc
    LLT DIDI 6-2
    Alle genannte Dimmer sind entweder per Display oder direkt per Poti steuerbar. Prehheat einstellbar wie gewünscht und unabhängig.
    Output mit Schuko gibt es bei LLT wohl nur auf Wunsch, wenn überhaupt.
    SGM bietet Klemmleiste
    Ansonsten - und einfach die bessere Lösung - Hartingabgang, kurzes Lastmulticore, Splitbox.
    Grüßle,
    michael
  • lambda-halbe
    • 2. Oktober 2008 um 09:44
    +1 für Arena
    Das haben wir genau so an einen Messebauer verkauft.
    Seit vielen Jahren ohne Probleme.
    Er wollte es auf jeden Fall auf Schuko haben.
    Vg Stephan
  • dienervt
    • 4. Oktober 2008 um 14:07
    Ich kann die Actor Serie von Electron empfehlen.
    http://www.electron.gr
    Gute Lüftung, hohe Kanalbelastbarkeit und Stand alone Möglichkeit.
    Die 6- Kanal Ausführung (Actor 616) hat ein eingebautes Faderboard und sogar einen zusätzlichen 0- 10 V Eingang für einfache Faderboards)
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  • Haytech
    • 5. Oktober 2008 um 09:16
    Es gibt von Arena Technik auch
    einen 602D mit Schukoausgängen
    http://www.arenatechnik.de
    Sebastian
  • marc scholl
    • 6. Oktober 2008 um 00:23
    Danke schonmal für die Tipps, die Arena Dimmer, sehen interressant aus.
    Jetzt hängt es nurnoch von dem Budget unseres Kunden ab.
  • Carm
    • 7. Oktober 2008 um 23:34
    aus aktuellem anlass kann ich gerade bei dauerbetrieb mit (fast) vollast im messeeinsatz nur zu möglichst amlichen produkten raten... wenn dann noch ungünstige umgebung (kleine, überhitzte technikkammer) dazukommen, dann geht auch bei hochamtlichen geräte aufgrund der leistungsdichte (einige 100kW auf engstem raum) mal der thermoschalter...
