P7000s
  • renegade
  • 2. Oktober 2008 um 19:04
  • renegade
    Hallo
    wer hat erfahrung mit ner P7000s im gebrücktem zustand ?
    Kann die auch auf dauer 4 ohn gebrückt oder nur 8 ohm ?
    (z.b. 2x 18p300 betreiben)
    MfG Rene
  • waldschrad99
    • 2. Oktober 2008 um 20:23
    Zitat von "renegade"
    Hallo
    MfG Rene
    Wieso ausgerechnet YAMMAHA für Subwoofer ?
    Endstufen ist nicht so deren stärkstes Produkt, selbst die H-7000 ist nicht so der Brüller.
    Im Vergleich P-7000S mit meiner ZECK PT-7 an den guten alten Emminence EPS 18-600 kam mir die ZECK gleich"stark" vor.
    Aber mit dem 3. Speakon-Ausgang der ZECK (gebrückt) und Schalter auf parrallel hatte ich aus den 2 Kisten endlich mal was rausgeholt.
    Die YAMAHA würd ich solchen Belastungen (gebrückt 4 Ohm) nicht aussetzen.
    Also schnapp Dir ne bass-taugliche Stufe.
    Im b2b stehen grad 2 ZECK-Stufen, aber nicht von mir.
    Hab meine ZECK inzwischen verkauft, da für 1-Mann-Jobs das RACK mit RAM BU-Serie + ZECK zu schwer war.
    RAM stehen auch einige im b2b.
    PS:
    Ich such trotzdem noch ne 2. P-7000S fürs Monitor-Rack oder Universal-Anwendung.
    Aber nur weil ich schon eine hab und hinten ne Weiche drinn ist.
  • georgenomex
    • 2. Oktober 2008 um 21:50
    Ich hatte mal eine P7000 auf zwei 18er gebrückt (4ohm) weil ich fälschlicherweise geglaubt hatte, die kann eh 2 Ohm...
    Hat aber erstaunlicherweise funktioniert, würd aber keine Garantie abgeben das dass dauerhaft geht...
  • renegade
    • 3. Oktober 2008 um 13:31
    Wieso ausgerechnet YAMMAHA für Subwoofer , weil ich sie da habe. Viele sagen das sie nicht der Brüller ist aber da bin ich anderer Meinung ,gut ich bin kein Profi. Nein sie soll kein 2 ohm machen sondern 4 ohm hab noch 2x 18p300 8ohm da und die in reihe sind 4ohm
  • renegade
    • 3. Oktober 2008 um 13:38
    Achso ich hab noch 2x LD PA800 da wenn ich die brücke und jeweils ein 18p300 dran hänge ist das besser als an einer P7000s ?
    • 3. Oktober 2008 um 14:20
    ... hab noch 2x 18p300 8ohm da und die in reihe sind 4ohm
    [besserwissermodus]
    nein, in reihe sind das dann 16Ohm
    [/besserwissermodus]
  • renegade
    • 3. Oktober 2008 um 14:37
    oh genau erst überlegen dann schreiben meine parallel
  • georgenomex
    • 4. Oktober 2008 um 10:56
    Wenn du 4Ohm Brücke fahren willst, muss die Stufe 2Ohm tauglich sein. Laut Spec. ist die S7000 das nicht... Ev. hält sie das eine Zeit lang aus ev. auch nicht.
  • treibsand
    • 4. Oktober 2008 um 11:59
    So.
    Hier also das Datenblatt von Yamaha und die Anmerkung, dass 4Ohm Brücke im Bassbereich nicht der Brüller sind.
    Dämpfungsfaktoren sind für die Füsse und die Yamaha ist in dem Bereich eh nicht die Beste.
    Die P7000s soll 3.200 Watt in 4 Ohm Brücke haben. Bei 1kHz.
    Die LDPA bringt 1000W Brücke bei 8Ohm...
    Unter Annahme der obigen Bemerkungen würde ich dann fast die LDPA im Direktvergleich testen. Würd' mich nicht wundern, wenn die Bässe da bässer liefen.
  • cdt.sound
    • 7. Oktober 2008 um 22:01
    also...ich hab die P7000s schon mehrmals an 4Ohm in Brücke betrieben. Das funktionierte ohne irgendwelche Probleme. Der Bass an sich ist allerdings, durch den doch etwas geringen Dämpfungsfaktor, ein bisschen "Wabbelig". Zumindest im Vergleich zu höheren Impedanzen. Wenn es wirklich drauf ankommt würde ich die Endstufe nicht so betreiben aber es geht wohl im Notfall.
  • xyz
    • 8. Oktober 2008 um 17:20
    hallo.
    ich habe diesbezüglich mal yamaha pro audio direkt per email angeschrieben. einen auszug der mail möchte ich euch hier mal posten.
    [...] der Dauerbetribeb für die Konfiguration Bridgebetreib an 4 Ohm ist nicht
    spezifiziert.
    Daher können wir diese Betriebsart auch nicht empfehlen.
    Die Kurzzeitspezifikationen (10ms !) finden sich in der Bedieungsanleitung.
    Diese dienen jedoch mehr dazu die Betriebssicherheit bei unregelmäßigem
    Impedanzverlauf von Lautsprechern an diesem Produkt zu dokumentieren. [...]
    Damit sollte die Frage entgültig geklärt sein.
    Tim
    Tim
  • elbiz0
    • 8. Oktober 2008 um 20:14
    immer wieder diese diskussion in die bodenlose mit den dämfpungsfaktor.
    der grosse qsc pl380 mit 2x2500 watt als bassendstufe vorgesehen hat auch nur dämfpungsfoktor von 200. :roll:
